Buzzer
Başlatan veliusta, 24 Temmuz 2014, 22:40:57
veliusta
http://www.ebay.com/itm/10pcs-5v-Active-Buzzer-Magnetic-Long-Continous-Beep-Tone-/130889560494?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e79a031ae
Yukarıdaki ürün aldım fakat çok kötü veya benim bilmediğim birşey var.
Evde 3V ile çalışan bir saat vardı. Onun buzzer'ını almıştım. Arduino Müzik Kütüphanesini ekleyip birşeyler çalıdırıyordum. Buzzer 3V sanırım bu yüzden önüne 100R ve bazen koymuyorum.
Yukarıdaki gösterdiğim ürünü kullandım. Ses kalitesi düşük ve çızıltılı çalıyor müziği.. Nedeni ne olabilir ???
+ Üstündeki bant ne işe yarıyor. Çıkardım. Yıkadım. Gene birşey olmadı.
+ Üstündeki bantı diğer buzzerda kullandığımda daha yüksek ses çıkıyor. (Deliği herhangibi malzeme ile kapadığında ses daha yüksek çıkıyor.)
+ İki buzzerda aynı boyuttalar.
Elektronik malzemeler pcbye monte edildikten sonra
fluxdan lehimden pastadan kalan atıkları sökmek için
solvent alkol gibi malzemelerle yıkanıyor,
bu yıkama esnasında buzzer zarar görmesin diye deliği kapatan etiket var
etiketin üzerindede
"Remove seal after washing"
"yıkamadan sonra etiketi sökün"
yazısı bulunuyor, amacı bu.
Etiketi söktüğünde daha yüksek ses çıkarması gerekir,
hatta etiketliyken çıkardığı sesten arızalı olduğunu bile düşünebilirsin,
tersi oluyorsa; ben gayet adi bir ürün diye düşünürdüm.
Aldığın buzzer a 100 ohm gibi bir dirençle direk 5 V verince ötüyormu bir test et,
ötmüyorsa bu active buzzer değildir, bir hoparlördür,
bundan güzel ses çıkarmak için ton üretmen gerekir.
direncini ölç, 250 ohm - 1 k civarında değilse amfi yapmak zorundasın demektir,
250 ohmdan küçükse ve direk arduino çıkışına bağlarsan
5v/200ohm= 25miliamper den fazla akım çekecek
ve arduino pinini yakabilecek demektir,
(arduino pinleri 50 mA e kadar verebiliyor diye birşey
hatırlar gibiyim ama emin değilim,
50mA se hesabı ona göre yaparsın.)
diot
Bu linkteki buzzer pc buzzerleriyle aynı. Yapısı bir hoperlor ile tamamen aynı. Sadece diyafram metal. Bir bobin den oluşmuş elektromıknatısın önünde metal diyafram var. Elektrik verdiğinizde ses çıkarmaz sadece tık sesi duyarsın. ses çıkması için ton yollaman lazım.
Maxim
arkadaşlar yanlışınız var
linkteki buzzer, aktif
yani ver 5 voltu ötsün
çektiği akımda 25ma
yani pwm falan ile sürmene gerek yok
peki neden arkadaş çalıştıramıyor?
ya bir hata yapıyor, yada elindeki buzzer(lar) bozuk.
edit:
yukarıda ramu anlatmış
üstündeki yapışkanlı bandı çıkaracaksın
Eger buzzerin icinde elektronik devre varsa bu buzzera da digital palslerle melodi caldirmaya calisiyorsa cizirti normaldir.
diot
Bende aynından var. Büyük bir ihtimalle  elindeki buzzer satış ilanındaki ile aynı mal değil.  Yada oraya yanlış yazılmış olabilir. Bu konuda çinlilere pek güvenmemek gerekiyor. Yanlış malzeme yollama ihtimalleride var. Tabiki arızalı olma ihtimalide var.  Bunu anlamak için dış kılıfı açıp içine bakmak gerekebilir.
mesaj birleştirme:: 25 Temmuz 2014, 10:55:29
Eğer melodi calmak için istiyorsan pc anakartlarındaki buzzerleri kullanabilirsin.
fatih6167
@veliusta hocam belki yazarken hatalı olmuştur ama bir sorayım dedim:
Alıntı YapÇıkardım. Yıkadım.
demişsiniz. Önce korumayı çıkartıp sonra mı yıkadınız? Eğer böyleyse içine su kaçmış olabilir.
Yanlış anlaşılmasın ben bu cümleden böyle bir mana çıkarttım da acaba? dedim.
veliusta
Test ettim arkadaşlar;
5V + 150R ile Düşük bir uğultu veriyor.
Direncini ölçtüm 14K
Beğendiğim buzzer'ın 2R
Not: İkisinlede melodi çalıyor. Fakat çinden aldığım düşük ve uğultulu çalıyor.
Diğeri buzzer iyi.  Transistörle kullanıyorum.
mesaj birleştirme:: 26 Temmuz 2014, 18:40:48
Alıntı yapılan: fatih6167 - 25 Temmuz 2014, 23:37:35
@veliusta hocam belki yazarken hatalı olmuştur ama bir sorayım dedim:demişsiniz. Önce korumayı çıkartıp sonra mı yıkadınız? Eğer böyleyse içine su kaçmış olabilir.
Evet çıkardım sabunla yıkadım. 10 adet var zaten kötü :(
Maxim
direk 5v verin
neden seri direnc kullaniyorsunuz.
o tip buzzerlarin 3v olani var
5v olani var 12v olani var.
hatta 12v verin
20ma cekiyorsa o buzzer 12v lik
daha yuksek akim cekiyorsa 5v verin
ipek
her iki buzzer'ide mıknatıs'a yapıştırmayı dene.içinde sadece bobin olan tip var,birde içinde piezo seramik ve bir transistör barındıran tip mevcut.mıknatısa yapışan bobinli klasik buzzer. yapışmayan kendinden ton üreten yada sadece seramik disk bulunan model.artık ihtiyaca göre karar vereceksin.günümüzde Google translator oldukça iyi çalışmaktadır,iki dakikanı ayırıp etiketi tercüme edebilseydin boşuna bozmazdın buzzzcukları.
arm-beginner
@veliusta
Çok özel bir soru olarak algılamiyacaksınız ümidi ile: lakabınızda kullandığınız "usta" ifadesi hangi alanı içeriyor?
Andromeda
#11
veliusta
12V verdim. Öttü. 5V tada ötüyor.Devreliymiş. zaten devreli olduğu "Long-Continous-Beep-Tone" buradan da anlaşılıyordu.
@RaMu hocamızın dediği doğruymuş, Etiketi kaldırmayınca bozuk gibi ötüyor.
Ama devresiz buzzerım için tam tersi.
@arm-beginner usta soyadım diyebilirim.
mesaj birleştirme:: 26 Temmuz 2014, 19:05:08
Elimde bir piezo buzzer var. Bununla melodi çaldırdım fakat düşük ses çıkarıyor.
http://www.exfac.com/aussie_bray/Hydro_Images/Piezo-Buzzer.jpg
Bu ürünleri yükselteç ilemi kullanacağım ?
Fotodaki piezo buzzer değil
piezo transducer, buzzer ın hoparleri diyebilirsin,
yine aynı yere geliyoruz biplemesini istiyorsan devreli olması lazım
Bu arada konu biraz çorbaya döndü,
şu buzzer bu buzzer neyden bahsettiğin çok karıştı bence,
şuan bir problemin varmı, ebaydan aldıklarını kullanabiliyormusun, eskileri sağlamsa karıştırma onları şimdilik.
TA2BS
RaMu arkadaşım eline sağlık konuyu bundan daha açıklayıcı resim ve şema olamazdı.
keşke vermiş olduğun devredeki tüm elemanların degerlerinide şemaya ilave etseydin
