HSEROUT komutu veri ekleme
Başlatan fofo, 04 Ağustos 2014, 17:37:56
Maxim
son tanımlama ve komut satırını tekrar yazarmısınız?
ben proteusta biraz önce denedim ve bu satır çalışıyor hiç problemsiz.
HRSOUT "VERI=", DEC1 A,",",DEC4 B,",",DEC4 C,",",DEC1 D,",",DEC1 E,",",DEC1 F,",",DEC1 FLAG,13,10
DIG komutu yardımcı olabilir. Digitlere ayırır malumunuz. Sonra digitler gonderilir.
Tabi önce değişkenin tam ve ondalık tarafının kaç haneli olduğunu elde etmesi gerek.
fofo
DEVICE = 16F628A
 CONFIG HS_OSC,PWRTE_ON,WDT_OFF ,MCLRE_OFF,BODEN_OFF,LVP_OFF , PWRTE_ON
 DECLARE  XTAL=10
DECLARE HSERIAL_RCSTA = 144 ; Enable continuous receive
DECLARE HSERIAL_TXSTA = 36  ; Enable transmit, BRGH = 1
DECLARE HSERIAL_SPBRG = 64  ; Baud Rate Generator Value
DECLARE HSERIAL_CLEAR = ON  ; Clear overflow automatically
DECLARE HSERIAL_BAUD=9600
ALL_DIGITAL TRUE
OPTION_REG.7=0
DECLARE PORTB_PULLUPS FALSE
TRISA =%00000000
TRISB =%00000010
DIM A AS BYTE
DIM B AS FLOAT
DIM C AS FLOAT
DIM D AS BYTE
DIM E AS BYTE
DIM F AS BYTE
DIM FLAG AS BYTE
PORTA =0
PORTB =0
CMCON =7
son tanımlama bu şekilde ben karttan bilgisayara göndererekte deniyorum veriler aynen gidiyor sorun yok gibi ama çalışmıyor. OG hocam önerini biraz açıklarmısın birde onu deneyeyim.
Maxim
hocam senin kodlar normalde çalışıyor az önce denedim
sadece şunları değiştir
A,D,E,F ve FLAG byte olarak tanımlamışsın, ama DEC1 demişsin program derleme yapmıyor
komut satırını bu şekilde değişince çalışıyor proteus üzerinde
HRSOUT  "VERI=", DEC A,",",DEC4 B,",",DEC4 C,",",DEC D,",",DEC E,",",DEC F,",",DEC FLAG,13,10
fofo
Katkıların için teşekkür ederim Maxim hocam galiba bu şekilde çalışmayacak, başka bir yol denemek gerekiyor. Bendeki versiyon 3.5.5.5 derlemesinde sorun yok.
