PIC ile gps modül kullanımı
Başlatan KESKİN_877, 11 Ağustos 2014, 22:48:49
KESKİN_877
öncelikle herkese selamlar. görüntü işlem tabanlı otonom çalışan hedef tespit pobotuma bide gerçek zamanlı görev kordinat bilgisi göndermek istiyorum. bunun içinde g marps üzerinde işaretlediğim noktanın koordinatlarını robota gönderip, robot üzerindeki gps modül üzerinden de karşılaştırma yaparak hedefe ulaşmasını istiyorum. Ama gps modül seçiminde kararsız kaldım.resimdeki modül iyi gibi duruyor.daha önce gps ile uğraşan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi. bunun protokolü falan kolay çözümlene biliyormu.ayrıca şunu merak ediyorum. gps üzerinden data gönderip başka bir modül üzerinden alınabiliyormu. uydu alıcı verici gibi yani.yardımcı olursanız sevinirim.
Kabil ATICI
GPS (küresel konumlama sistemi)
Üzerinde uğraşmadım. Su tür ürünler tek yönlü çalışır. Sadece alıcı.
UART üzerinden alacağın veriyi sadece ayrıştırman gerekiyor.  Kullanacağın modüle göre veri şekli değişebilir. Bunu da modül üzerinde kullanılan çipin veri kağıtlarından erişebilirsin.
ambar7
cengav4r
Örnek Proje
https://www.picproje.org/wikis/doku.php?id=visual_c_ve_gps
-Harita için ne kullanacaksın?
   *Google maps -https://developers.google.com/maps/?hl=TR
   *Gmap.net      -greatmaps.codeplex.com
- Compiler ??
Gps'den gelen kodu parçalayıp char char alacaksın, internette örnekler var.
kimlenbu
ben SIM908 kullanıyorum, sadece gps değil gsm ve gprs özellikleri de var. Kullanacağın modülün aktif anten desteği olmasına dikkat et, yoksa gps uydularına bağlanma süresi çok uzuyor.
GPS modül sana NMEA verisi gönderiyor, gelen verinin açıklamasını aşağıdaki linkte bulabilirsin :
http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
Gelen veri CSV formatında, yani virgüllerle ayrılmış halde. Gelen verinin başlıklarına bakarak işine yarayacak olanları ayıklaman lazım. GSM modülü açtığın gibi bağlanmıyor, gps fix değerine ve bağlı gps uydusu sayısına bakarak konumunun doğruluğu hakkında fikir sahibi olabilirsin.
GSM modülü başlatmak için bir kaç AT komutu gönderiyorsun, sonra modül sana devamlı veri göndermeye başlıyor, bunu da işlemcinde bir seri port kesmesi ile yakalayacaksın.
ek : GPS modül başka bir modüle veri gönderemez ama benim kullandığım gibi sim908 gibi bir modül kullanırsan işlemcin sayesinde bu modülü internete bağlayıp (GPRS üzerinden) konum bilgilerini gönderebilirsin.
KESKİN_877
cevaplarınız için teşekkür ederim.ben ccs c ıde sini kulanıyorum.harita içinde hiç bir fikrim yok.c# üzerinden hangisi daha kullanışlı olursa onu kullanırım heralde.modül için hala kararsızım.sırf 3 modülünü gördüm. mcu da
http://www.mcu-turkey.com/gps-modulu-ile-konum-belirleme/
ama onuda bulamadım.aslında o kadarda düşünecek bişey yok.ama şu çıktı yorumlama işi kafamı karıştırıyor.hepsinde virgüllü ve berirli bir formattamı geliyor.yoksa kendine göre farklı bir format mı içeriyor.ayrıca benim canlı takip yapmam lazım.bunu mesafe sıkıntısı olmadan sadece gsm üzerinden mi yapabilirim??.zaten kullandıgım kamera 3g üzerinden görüntü gönderiyor.uyduya data nasıl gönderirim?? bide elimde şöyle bir çinmalı tell var.çalışıyor.rx ve tx uçları kullanılır şekilde.bununla gsm haberleşmesi yapa bilirmiyim.bunun içindemi ön kod gönderip cevap almam gerekiyor.
KESKİN_877
biliyorum çok soru sordum ama işim acele vaktim azalıyor.ilk başta resmini paylaştıgım modülün akif anten destegi var degil mi.bide son yazdıgım ile ilgili bunu buldum.bende yapamazmıyım. https://320volt.com/lpc2148-arm-ile-gps-gsm-uygulumasi/
fatal16
kullandığın telefonun modelini ve varsa satın alma linkini koyabilirmisin
