İleri Geri Hareket
Başlatan RedBlack, 18 Ağustos 2014, 12:39:42
RedBlack
Merhaba arkadaşlar ben 20-25cm plastik malzemeden motorla ileri ve geri hareket ettirebileceğim hazır bir düzenek veya  her hangi bir ürünün parçasıda olabilir yük sadece kendi yükünü taşıyacak bir düzenek varmıdır yada ben bunu nasıl yapabilirim bilgisi olanlardan fikir ve yardımcı olabilirmi.
serdararikan
sonsuz milli bi düzenek olabilir veya triger kayışlı bi sistem.
RedBlack
Hazır bir ürün varmıdır bu şekilde.? istediğim şey oto anteni gibi veya bir piston gibi bir butonla motor sürerek dışarı çıkacak bir butonla içeri girecek. şeklinde.
erkan614
aynısından hazırı olarak bende arıyorum sabit bir şekilde aynı ileri geri hareketi yapıcak
bu arada
Benim amacım çocuğun beşiğini sallamak motor kısmını duvara monte edip piston kısmını beşiğe monte edicem
Kabil ATICI
CD sürücüsü tray bölümünü hareket ettiren mekanizma işinizi görebilir ama yeterli güç için motoru değiştirmek gerekebilir. İnternetteki filmlerden birinde  bu CD mekanizmasını kullanarak beşik sallayan bir video vardı. (Hatta bilgisayar ile. sanırım bir yazılım ile bu CD tray bölümünü ileri geri hareket ettirilebiliyordu.)
ambar7
Kerim42
Merhaba Şuraya bir bakın derimhttp://www.taiwantrade.com.tw/EP/hiwinmikro/
Enerjiyi veriyorsun silindir bir yönde hareket ediyor. Enerjiyi ters çevirince silindir diğer yönde hareket ediyor. Çeşitli strok (mil) boylarında ve çeşitli çalışma voltajlarında bulunabiliyor. İçinde motor ve sonsuz turlu mil var.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
