devreniz hava koşullarından dolayı aşırı ısınırsa ve çalışmazsa naparsınız?
Başlatan zamzam23, 18 Ağustos 2014, 20:55:38
zamzam23
türkiyenin heryerinde kullandığımız bir sistem güneydoğuda yaz ayları gündüz çalışmıyor. ama gece çalışıyor. Biz sıcaklığa yorduk. ama örneğin yine yaz aylarında  tekirdağ'da bu sistem gece gündüz çalışmakta. böyle bir sorun için ne önerirsiniz? ilk aklıma gelenler fanı büyütmek veya peltier kullanmak
sizler ne düşünürsünüz? nemden kaynaklı bir sorun olabilir mi? yoksa sıcaklık mıdır sadece?
mufitsozen
yazin asiri elektrik kullanimindan 220v dan 140v(mesela) dusuyordur.
yani dolayli guc kaynagi problemi olabilir, geceleri klimalar kapaninca voltaj yukseliyordur.
smps guc kaynagi kullanmayi deneyin, olmazsa sicaktandir.
engerex
Yukarıdaki analize bakılırsa Tekirdağ ile güneydoğuyu karşılaştırmak çokta doğru değil.
Bi tane varyak bi tanede sicakligi ayarli içinde fan olan bir firin lazim size...
Öncelikle n.ş.a. da voltajla oynarsiniz...
Problem ortaya cikmazsa firina 40-50-60-70-80
Olarak set değeri verilir vs.
zamzam23
haklısınız güneydoğu daha sıcak haliyle. ancak tekirdağda da nem var. doguda nem olmaması bir avantajdır diye düşündük hani.
modül beslemesi olarak smps güç kaynağı kullanıyoruz. zira 140v larda tv buzdolabı gibi cihazların da çalışmaması gerekmezmi? o kadar gerilim düşümü olmuyor olsa gerek. yine de baktıracağım kontrol etmek lazım.
sorunun sıcaklıkla alakalı olduğunu farzedip fikir yürütelim istiyorum. peltier bir çözüm olabilir. başka?
düşündükçe de değişik fanteziler geliyor aklıma. devreyi jelatinleyip sonra topraklamı kaplasam.saçma oldu
yada modülün panosunu izocamla mı kaplasam.içten.
Mnemonic
gerilim seviyesi konusunda emin olmak lazım
2008 yılında askerliğimi vanda kademede elektronikçi olarak yaptım
bazı karakollarda havya ısınmıyordu bile
110V okuduğumu bilirim
zaman zaman o kadar düşüyor
Alıntı yapılan: zamzam23 - 19 Ağustos 2014, 08:06:01
Öncelikle, rastgele atışlar yapmak yerine, problemi görmek lazım.
Oralara gidemiyorsanız bunu lab ortamında oluşturmanız gerekiyor.
Sistemi Aşırı düşük yüksek gerilim, sıcaklık, nem... gibi parametreler altında kontrol etmiyorsanız,
Sürprizler oluşacak,
Bir direnç değeri için ülkeyi baştan başa dolaşmanız gerekecektir.
berat23
nem ile devrenin soğutmasınn hiç alakası yok. nem, sıcaklığın hissedilmesinde canlılar için anlamlı. neticede devreler solunum yapmıyor:D
burdan nem devreyi etkilemez sonucu da çıkmasın. konu şu yani;
https://eksisozluk.com/sicak-degil-de-nem-cok-kotu-yapiyor
omereliusuk
hele yazın 80-90 voltlara kadar düşebilir. elektrikli malzemelerin çalışması için hariçten şebekeden binaya (bazısı kademeli bazısı sabit) trafo bağlıyorlar.  millet bedava elektriğin keyfini sürüyor. :((
erkan614
bırak doğuyu esenyurtta bi arkadaş evde üretim yapıyor lehim potasını açınca bırak binayı mahallenin elektirği dalgalanıyor,
tamamen elektrik hattındaki kabloların kesitinin ufak olmasından,
yani bence elektrikten olsaydı birçok yerdede aynı problemi yaşardı
tamamen sıcaklıkla alakalı diyorum
tekirdağ da nem de olduğundan sıcaklık farkı doğudaki gibi değil
zamzam23
Alıntı yapılan: erkan614 - 19 Ağustos 2014, 13:29:09
ama berat diyor ki hissedilen sıcaklık canlılar içindir.devreler için termometrede ölçülen neyse sıcaklık odur. haklı da aslında. bu konuda ben de yanıldım.nemle cok alakası yok gibi.
Kabil ATICI
Nem ile ilgisi var. Nem arttıkça havanın yoğunluğu artar. Buda hava ile soğutulan elektonik sistemlerin daha hızlı soğutulmasını sağlar. Termometrede ölçülen sıcaklık aynı olmasına rağmen taşıyabileceği ısı nemle birlikte artar. Tabi bu olayı sıva haldeki su ile kıyaslamamak gerekir.
Bu olayı elektronik ortamların soğutulmasında kullanılan iklimlendirme sistemlerinde görebiliriz.
ambar7
zamzam23
Alıntı yapılan: ambar7 - 19 Ağustos 2014, 14:26:30
süper ufkumu açan bir cümle.
tuzluk içine pirinç koyarlar nemlenmesin diye. bunun tersini yapan doğal bir çözüm var mıdır?
Kabil ATICI
Odada bir kase su bulundurmak. Hava ile temas ettiği yüzey arttıkça buharlaşmada artar. Su her sıcaklıkta buharlaşma yapar. Yok böyle olmaz denirse içi ve dışı sırsız küp veya testi de kullanılabilir. Kılcallaşma ile buharlaşma. (en eski buzdolabı)
ambar7
zamzam23
tek bir peltier 60 dolara mal oluyor.bir çok sayıda alacagımızı düşünürsek, daha ucuz çözümler arıyoruz aslında.
