opamp çıkışında sinüs sinyal şekli bozuluyor sebebi nedir?
Başlatan tekosis, 24 Ağustos 2014, 23:28:48
tekosis
arkadaşlar merhaba. uyguladığım devrenin prensip şeması aşağıdadır. opamp girişine ad9850 ile sinyal uyguluyorum giriş sinyali tam olarak düzgün bir sinüs iken çıkışta sinyalde kırmızı ile işaretlediğim yerde ufak bir bozulma oluyor. sebebi ne olabilir. devrenin beslemesi 5.1V civarında. osilaskop ayarı da 1V/div kademesinde. osilaskopta sorun yok, sinyal DC, kullandığım op-amp ad820 railto rail opamp. opamp beslemesine 100nf ve 4.7uF kondansatör de bağlayım dedim sonuçta değişiklik olmadı. sizce sebebi ne olabilir? cevaplar için teşekkürler.
CLR
@tekosis
Çıkan şekil normal, opamp rail to rail ama datasheetine bakınca bu şema için 20mV ile 50mV arasında voltajını kırpar. R1 ve R2 değerlerini yükseltirsen biraz daha aşağıya iner ama tam sıfıra indirmeye çalışıyorsan o pek mümkün değil. DC bir offset üzerine bindirirsen olur.
t2
Opamp railtorail olsa da kazanç nedeniyle kirpilma var galiba
Ya kazancı azaltalim, ya da Opamp beslenmesini daha yüksek  yapalım.
Bu sayede düzelebilir.
FxDev
0.5V sinüs ile katlayıcı devre 11.1 kat kuvvetlendiriyor. Bu da 5.55V yapıyor. Sıkıntı bundan büyük ihtimalle.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
tekosis
@CLR hocam offset üzerine bindirmek benim de aklıma geldi ama kullanacağım sinyalin yine 0-5V aralığında olması lazım. ayrıca r1 ve r2 değerini yükseltmekten kastınız 1k-9k oranını 10k-90k gibi mi yapmak acaba?
@t2 hocam kazancı neredeyse yarı yarıya azaltarak deneyeceğim. Ayrıca besleme voltajını da arttıramıyorum.
@FxDev hocam  opampın giriş gerilimini girişteki potansiyometre(çok turlu) ile ayarlıyorum. bundan dolayı çıkışın tepe değerini gerilimin kırpılmadan önceki noktasında tutarak düzgün olmasını sağlayabiliyorum.
cevaplarınız için teşekkür ederim.
CLR
Ne yaparsan yap, opamp çıkışında o sinyali tam sıfıra indiremezsin datasheette yazılana göre R1/R2 değerlerini 20uA akım çekecek seviyeye bile çeksen 5-20mV arasında sinyalin kırpılır diyor. Dolayısıyla opamp buna izin vermez. Zaten scoptada 20mV görünüyor kırpılma, Rail to rail'i 1mv olan opamplar var onlardan kullanabilirsin. Gerçi onlarında offset'i kayık oluyor ama sen nasılsa simetrik besleme kullanmıyorsun, senin sinüsün bozulmaz.
quarko
Opamp ı single supply beslemek zorunda değilsen, dual supply besleyebilirsin. Simetrik olmasına gerek yok, negatif beslemeye ufak bir negatif gerilim verip çıkışı tekrar gözlemle.
JOKERAS
Selam,
Bence sinyal girişte bozuluyor,o trimpot bozuyor.
İlk önce bir opamp ile sinyali yalıt,sağlama al sonra trimpota gir.
F493
Selam,
  Sinyalin genliği 5V'a dayanmış, bence sorunun kaynağı bu.  Op-amp 5V'un üzerini kırpmış.  Birde sinüste ciddi bir offset var. Sinüs'ün + ve - alternansları eşit olmak zorunda.
Esen kalın.
bayelektronik
opampın 0V a yakın değerleri düzgün vermesi için beslemesi +v,-v ve gnd olmalı.yada sinyali bir dc üstüne bindirmelisin
diot
tekosis
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. sistemi simetrik beslemeye çevirmeye imkanım yok halen kullanımda olan bir ürün. ancak küçük iyileştirmelerle düzeltme imkanına sahibim. yalnız şunu söyleyebilirim opampa girdiğim sinüs sinyalin voltajını iki kat arttırdım ve kazancı yarı yarıya azalttım sinyalde biraz düzelme oldu. eğer imkanım olursa bir çıkış sinyalini bir dc gerilimin üstüne bindirip o şekilde deneyeceğim.
Tam rail-rail olmaması sorunu.
Merak ettim, Ürettiğiniz frekans nedir? AD820 oldukça düşük frekanslarda çalışıyor.
t2
Sinyali 2kat artırıp kazancı yarıya indirmek anlamsız. Değişiklik olmaz gibi.
Bunun yerine, sadece kazancı düşürseniz  iyi olur, çıkış belki tam düzelir.
tekosis
OG hocam kullandığım frekans 500 Hz ile 18Khz aralığında.
t2 hocam çıkışta almam gereken voltaj belli altına düşemem. bundan dolayı kazancı azaltırken giriş gerilimini arttırmayı denedim ancak çok az düzelme oldu gibi.
