7.4 V pil şarj devresi ( Soru )
Başlatan ehliseyf, 01 Eylül 2014, 10:03:17
ehliseyf
        3.7 Volt 2 adet pil ile beslemek istediğim bir devrem var. 2 farklı modül tasarlamak istiyorum.Bir tanesi sadece pil ile çalışacak ( Elektrik hattı çekmenin zor olduğu alanlar için ). Bir tanesi hem pil hemde şebeke ile kullanılacak.
        Sormak istediğim şu ; diyelim ki elektrik kesintisi oldu. Devreye hemen pilin girmesini istiyorum. Pil ömrünü uzun tutmak açısından önemli bir husus daha pil dolu ise şebeke pili beslemeyecek hatta yapabilirsem şebeke boşa çıkıp pil bitene kadar devreyi pil besleyecek. Belkide düşündüklerim pil ömrü açısından istenmeyen bir durum da olabilir. Sadece laptopların pillerinin ömrünün sürekli şarjda kullanılmasından bittiğini gözlemlemiş ve duymuştum. Şarj edilebilir pillerin sürekli doldurulup boşaltılmaya ihtiyacı olduğunu okumuş ve duymuştum.
İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda sadece şarj devresi olarak buldum.
http://www.shdesigns.org/lionchg.html
http://www.shdesigns.org/pdf/lionchg.pdf
http://www.shdesigns.org/pdf/lionchg2.pdf
Birde bu pil şarj etme ile ilgili öğrenebileceğimiz bir döküman var mı ?
Öncelikli olarak türkçe yoksa ingilizce de olur.
Code'm mu oturturum !
FxDev
LiOn'lar için bu tür devrelerdense hazır entegreler kullanmanı öneririm. Pilleri hem kısa sürede şarj etme algoritmaları içerilerinde mevcut hem de bir çok koruma fonksiyonları var. Bunun yanında pili tamamen boşalt tekrar şarj et durumu istenmeyen bir durum, fakat yeni pillerde bu durumları aştılar diye biliyorum. Senin asıl sorunun pilleri şarj etmede değil, pilleri dengeli şarj etmede olacak; bir pil 3.5V diğer pil 3.8V'da şarj olursa asıl ömrü yiyen unsur bu olur. Bence ömür uzatıcaksan charge balance sistemlerine de bakmalısın.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
ehliseyf
Önerebileceğiniz bir döküman var mı  charge balance ile ilgili ? Birkaç entegre buldum fakat tek pil ve paralel bağlı 2 pil devresi şeklinde tasarlanmış örneğin şu power bankların içindeki sistem. ap5901a entegresi.
