Bu resimdeki malzeme nedir?
Başlatan Mucit23, 06 Eylül 2014, 21:47:44
Resimde gördüğünüz malzemelerin adı nedir?
Altta görülen malzeme devrenin ana besleme hattında seri olarak bağlanmış. Üsttekileri hiç tanıyamadım
TA2BS
sfiber
Büyük olan Sigorta belliki. Peki üstteki zenere benzeyen şeyler nedir?
sfiber
Ben onu kastetmiatim aslinda.kisa devre testi yaptinizmi.sonrada diyot testi yaparmisiniz.
Karttan söküp test ettim. Kısa devre değiller. Diyotta değiller. Diyot kademesinde birşey göremiyorum. Kutuplarıda yok. Yönünü değiştirip takmam birşey ifade etmiyor.
Devrede 24VAC sinyal ile GND arasına bağlanmışlar. Resimde Sağa bakan taraflar GND oluyor. Soldakiler ise 24VAC besleme hattına bağlı.
M_B
Merhaba Cam gibi olanlardan bir tanesi sokup altaki resme bir bakarmısın.
Ntc , Ptc şekline benziyor. Birde olcu aleti ile kontrol et. Herhangi bir direnc degeri var mı ?
gevv
tvs olabilir  24vac ntc ile neden şaseye bağlansın direnç kademesinde ölçtünüzmü?
Az önce ölçtüm hocam bir direnç göstermiyor. Bu durumda NTC değil dediğiniz gibi TVS tarzı birşey olmalı.
ehliseyf
Code'm mu oturturum !
MODO
Merhaba. Resimdeki eleman Supressor Diode. Voltaj dalgalanmalarini sinirlandirmak icin kullaniliyor.
demircan
Direnç kızarsa kondansatörün tepesi atarmiş..
TA2BS
Küçüklerin her ikiside sigortadır.
