ds1302 saat sorunu(12sn geç)
Başlatan clusmy, 21 Nisan 2005, 21:02:44
clusmy
de1302 ile kurduğum saat devresi sürekli olarak 12 sn. geri sayıyor.kristalini 32khz olarak bağladım.programda sorun olduğunu sanmıyorum.sanırım proteus bağlantılarında sorun yaşıyorum.Bu konuda bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum. Şimdiden teşekkürler
mustafacan
kristalin bacağına bağlı mercimek kondansatörleri değişmeni tavsiye ederim. bide ölee dene.
clusmy
bu arada entegre ds1302 yanlış yazmışım önce onu düzelteyim.Ben devreyi board üzerinde kurmuyorum,proteusta simüle ediyorum.O yüden senin çözüm pek işe yarayacak gbi görünmüyor.Nası yapabilirimki başka..
MOD NOTU: YANLIŞ YAZDIYSANIZ NEDEN BAŞLIĞI DÜZELTME İHTİYACI HİSSETMİYORSUNUZ ???????
ahmetu
Basic' le alakası yok ama örnek olması açısından yazıyorum, ben CCS'nin DS1302 kodlarıyla proteus simulasyonunu çok kullandım hiç problem olmadı simulasyonda sadece RST, CLK ve IO pinlerini bağladım diğerleri boşta.
clusmy
nasıl yapılacağını bilemediğim için düzeltemedim
aster
Hımm,
sadece mesajınızın olduğu bölümde sağ üste "edit" (mesaj değiştir/sil)seçeneği var oraya tıklıyorsun ve istediğin değişikliğ yapıyorsun
bir dene bakalım
yesil
kristal 32khz değil 32.768khz olmalı diye hatırlıyorum.
tnen
Yanlış hatırlamıyorsam hocam Proteus similasyonu için kristale gerek yok
lakot
aynı sorun bende de var ama bir türlü halledemedim...
jester
kolay gelsin bende saat tasarlıyorum ama pic kullanmıyorum bana sadece 1 sn tetiği üretmesi lazım bunun içinde ds1302 aldım ama bi türlü bunu normal olarak çalıştıramadım ds1302 pic ile kullanılmadanda çalışıyormu yardımcı olursanız sevinirim hatrılatmak istedim proteus programını kullanıyorum
Sevgiler saygılar Olcay CAN
arslan74
Bu sorun hakkında daha önceleri bir acıklama yapmıştım, hatta örnek kodları da yayımlamıştım onları inceleyin.
Selamlar
