STM32F429 Discovery Linux kurulumu
Başlatan Mucit23, 22 Eylül 2014, 00:37:36
Karamel
EMP_Otto hocam. vaktiniz olunca pdf yada video seklinde anlatirsaniz herkes faydalanabilir.... ::) ayrica uclinux u deney kitine yukleyebildiginiz icin sizi tebrik ederim :)
EMP_Otto
Hocam yarın pdf sekline getirmeye calısırım.Bu kadar işin arasında nasıl yapacaksam ;D
Bu işler zordur,özveri ister...
Alıntı yapılan: EMP_Otto - 26 Eylül 2014, 20:00:43
Tebrikler :)
Ufak bir resim veya video ekleyebilirmisin? Ekran görüntüsü nasıl?
EMP_Otto
#48
hocam pek net değil ama  ;D
1 saniyede boot oluyor :)
Bildigin linux bu yaa:)
tmk
STM32F429 ailesinin SDRAM interface nin izin verdiği maksimum çalışma frekansı ve kullanılan SDRAM den dolayı, normaldeki çalışma performansı rahatsız edici derecede kötüydü (6 kat daha yavaş). Bundan dolayı XIP (Execute In Place) patching yapmak suretiyle, kernel SDRAM a yüklenmeden doğrudan flash tan çalıştırılmaktadır. Bundan dolayı performans fena değil. Açılış için bazı optimizasyonlarda yapılmıştır. Emcraft' ın kaynak dosyalarında XIP patching mevcut değildi.
Bilginize
Karamel
hocam yarin icin kesin konuyu anlatan pdf yada video isteriz :) dusunsenize kendi minik bilgisayarlarimizi yapabiliriz :) cok heyecan verici birsey :)
EMP_Otto
Tamam hocam :).External fash ve sdram ile tam bi bilgisayar olur.Zaten emcraftın yaptığını stm32f429 som kartında 32MB SDRAM ve 16 MB NOR FLASH var.
Karamel
hocam linux isletim sisteminin klasorleri, baslat gibi bir cubugu, saati vs gibi seyleri varmi? windowsa benziyormu? c# a program yazar gibi program yazip stm32f429 discovery icersinde bu programlari calistirabilirmiyiz? pencereler vs seyler varmi?
mesaj birleştirme:: 26 Eylül 2014, 22:13:00
cok heyecanlandim  ::)
EMP_Otto
Hocam pencere falan yok bosuna heyecanlanmayım  :'( Gönderdiğim resimden baska bişi yok malesef.Embedded Linux için arayüze gerek yok bence.Stm32f429 için cross compile lazım.Normal pc için yazılan kodu cross compile ile stm32f429 da calıstırabiliriz...
Karamel
Hocam linux tam olarak neye benziyor? klasorler pencereler vs seyler yoksa nasil kullaniliyor? dos gibimi? ben birsey anlamadim  :-\
yldzelektronik
Alıntı yapılan: Karamel - 27 Eylül 2014, 11:01:52
Linuxta pencereler vs var.Windows gibi o da bir işletim sistemi.Burada konuşulan xclinux ki  o da bir os.Orada da c# da yazdığın programlar gibi uygun ortamda program yazıp çapraz derleme ile çalıştırabilirsin.
EMP_Otto
#56
http://www.dosya.tc/server35/HkQDNZ/stm32f429Uclinux.odt.rar.html
Kısa bir anlatım yaptım vaktim olunca video cekerim arkadaslar kolay gelsin
Komutu hatalı yazmısım onu düzeltim arkadaslar
Karamel
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 27 Eylül 2014, 11:23:59
hocam uclinux u linux programlari calistirabilen(mesela windowsta exe. linuxta ne oldugunu bilmiyorum) ama arayuzu olmayan bir isletim sistemi diyebilirmiyiz? eger durum boyle ise yani herhangi bir ara yuzumuz yoksa microcontroller a linux kurmaya calismak ile herhangi bir gui ile sablonlar olusturup kendi kodlarimizi yazmak arasinda bir fark kalmadi? ben klasorler var. mouse klavye vs seyler baglayip dac tan muzik sesi cikartacagiz. pdf vs okuyabilecegiz. video oynatabilecegiz sanmistim...
yldzelektronik
#58
Alıntı yapılan: Karamel - 27 Eylül 2014, 14:27:03
Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tam da sandığın gibi.
mesaj birleştirme:: 27 Eylül 2014, 15:33:08
Dökümanda:
Alıntı Yap
sudo cp  [ToolChainin bulunduğu dizin ]  [/usr/local/csl]
sudo cp /home/emp_otto/İndirilenler/arm-2010q1  /usr/local/csl
Olarak verilen komut:
Alıntı Yap
sudo cp -R  [ToolChainin bulunduğu dizin ]  [/usr/local/csl]
sudo cp -R /home/emp_otto/İndirilenler/arm-2010q1  /usr/local/csl
olmalı
mesaj birleştirme:: 27 Eylül 2014, 16:18:06
Bir şey sormak istiyorum.Acaba uclinux.org adresinde yer alan uboot ile mcraftın yayınladığı arasında farklılık var mıdır?
Şundan soruyorum.U-boot a stm32f429 u sadece mcraft mı dahil etmiştir ki?
EMP_Otto
tmk hocam  uclinuxta etherneti aktif etmeye çalışıyorum.Kernelde etherneti aktif ettim fakat derleme esnasında hata alıyorum.
Nedeni ne olabilir acaba?
