Bu ekran nasıl sürülür ?
Başlatan baran123, 27 Eylül 2014, 15:13:10
baran123
Demin sitede dolasırken gordum bır arkadas lınk vermıs bu lınkdekı ekran hosuma gıttı 2x16 kullandım hep glcd tft falan surmedım hıc lınkdekı urunu alsam surmede zorlanırmıyım baglantı kod vs  birde bu site güvenlimi daha önce alısveriş yapan oldumu ?
http://www.buydisplay.com/default/color-2-4-inch-tft-lcd-module-display-touch-panel-240x320-dot-serial-spi
Kabil ATICI
ILI9341 kontrol ile istediğin işlemci için internete bakabilirsin. O sayfada zaten örnekleri olduğu görülüyor.. Örnekler C dilinde istediğin gibi işlemcine uyarla...
ambar7
baran123
Hocam dediğiniz ILI9341 olayını tam anlyamadım bu çipi sürmeyimi öğrenmeliyiz ? Birde çok sayıda pin var PIC 18F kullanmak istiyordum kaç kablo ile bu işi halledebilirim
HexfeT
Verdiğiniz linkteki lcd'yi uygun pin bağlantıları olan bir pcb'ye monte etmeden kullanamazsınız. Ben geçenlerde linkteki ILI9341 kontrolcülü lcd'yi aldım. STM32F4 Discovery kit ile kullandım. Veri aktarımının SPI üzerinden olması bağlantı sayısını ve karmaşayı azaltıyor. SPI modülü yeterince hızlı bir mcu kullanılırsa paralel arayüze gerek yok. Dilerseniz paralel arayüzlü olanı da var.
"ILI9341 Library" diye aratırsanız bir sürü örnek kod bulursunuz. Kullandığınız mcu'ya uyan bir kod bulamasanız bile kendiniz uyarlayabilirsiniz. Örnek kodu ve ILI9341 dokümanını inceleyip adım adım ne yapıldığını anlamaya çalışın, mühim olan zaten bu.
http://www.ebay.com/itm/311058563993?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
baran123
Alıntı YapVerdiğiniz linkteki lcd'yi uygun pin bağlantıları olan bir pcb'ye monte etmeden kullanamazsınız
SPI ile bunu 3 kablo ile yapabilir miyim peki ? birde pcb katmak istemiyorum işin içine saç baş yoldurtuyor lehimle kablo baglamyı dusundum kullanacagım pınlere
baran123
Hocam linkde ki modullerden alayım soketle falan ugrastırmaz sağ olun.PIC ile bir resim bassak yavaş olabilir mi 18F2550 mesela 20 MHZ ile
LukeSkywalker
Visual TFT ile kullanabilirsiniz bu ekranı.
Yeterince güçlü bir işlemci kullanırsan video bile gösterebilirsin;
ILI9341+Touch Panel TFT Animation MikroC STM32F407
baran123
PIC az çok yapabilirimde STM di falan maalesef ilk etapda hız için bir sıkıntı yok resim basmayı dusundum
