7400, 74HC00, 74LS00 arasındaki fark nedir ?
Başlatan unknownperson, 28 Eylül 2014, 11:04:03
unknownperson
İlk defa gate alacağım internetten fiyatlara bakıyordum 7400 2.5TL iken 74HC00 40 kuruş 74LS00 60 kuruş fakat isimleri hepsinde aynı Quad 2-input NAND Gate olarak geçiyor. Bunların arasındaki fark nedir ?
74xx standart TTL
74LSxx Low-power Schottky TTL
74HCxx high-speed CMOS TTL (sen bundan al.)
54 ile başlayanlar ise askeri sınıf ttl dir.
54LS00 gibi
74xx ailesi       TTL
74Sxx ailesi     Schottky giriş TTL
74LSxx ailesi    Low power Schottky TTL
74Cxx ailesi     TTL ama Cmos giriş çıkışlı
74HCxx ailesi   C'nin hızının yükseltilmişi High speed CMOS
Olarak imalatında yapısal fark var. Yapıdaki farkın getirdiği hız, tüketim, voltaj akım (in-out) gibi farklılıklar var.
Daha başka türleride var
http://www.slottechforum.com/slotinfo/Techstuff/CD4%20Digital%20ICs/Digital%20Electronics/Digital%20Book/TTL%20List.pdf
acar
74 - orta hızlı, 74H - yüksek hızlı, 74L - düşük güç tüketimli, 74S - schotty diyodu kenetlenmiş, 74LS - düşük güçlü schotty diyodu kenetlenmiş uygulamalar için.
Mesela 74LS'nin yayılim gecikmesi 10ns ve güç tüketimi 1-2mW civarında iken 74H'nin saat frekansı 50Mhz.
unknownperson
Ben de 74HC almayı düşünüyordum da 74xx109 dan 5 tane almam lazım HC'si çok pahalıya geliyor LS'sini alsam hız dışında basit devreler için sorun çıkarır mı ?
Bu biraz da kaç volt ile çalıştığına bağlı. 5 volt ile çalışıyorsan sorun yok ama 3.3 volt kullanıyorsan işler değişiyor. Hele de sisteminde hem 5 hem 3.3 volt ile çalışan elemanlar varsa ve 74'lü eleman bunların arasında ise dikkatli olman gerekiyor. Ben hangisinin hangisi olduğunu hep unutuyorum ve her seferinde tekrar araştırmam gerekiyor. Şimdi de bu mesajı yazarken daha önce yaptığım bir devreden kopya çektim: 3.3 ve 5 voltu birlikte kullanacaksan HCT kullanmak gerekiyormuş.
Düzeltme: HCT yerine yanlışlıkla HTC yazmışım :-[ Düzeltildi.
unknownperson
http://www.aliexpress.com/item/3-3V-5V-MB102-Breadboard-power-module-MB-102-830-points-Solderless-Prototype-Bread-board-kit/1895582677.html
Bu boardda kullanacağım şu üstündeki power module'ün ne olduğunu bilmiyordum biraz araştırdım sanırım üstündeki usb girişinden güç verilebiliyor bunu PC'ye bağlıcam üstünde 3.3 ve 5 V yazıyor büyük ihtimal 5V ile çalışırım.
Ama hoca lablarda kaç volt ile çalıştıracak bilmiyorum ben aslında bu malzemeleri almamamın sebebi okulda yaptıklarımızı evde tekrar deneyip üstünde değişiklikler yapmak. Bu HTC dediğiniz Regülatör sanırım (Google genelde telefon HTC gösteriyor da) daha iyi en azından nasıl regülatör kullanılır onu da öğrenmiş olurum bu sayede.
Pardon, yanlış yazmışım, HCT olacak. 74HCT08 gibi örneğin.
magnetron
devrede TTL seviyesi bir lojik çıkış HC bir lojik girişe uygulanamaz
çünkü TTL High seviye çıkış 2.7 Volttur HC High giriş minimum ise daha yüksektir
bu durumda HCT kullanmak gerekir
HCT CMOS yapıda ama TTL seviye giriş ve çıkışlıdır
unknownperson
Alıntı yapılan: magnetron - 28 Eylül 2014, 14:16:59
Teşekkür ederim :)
unknownperson
Bir sorum daha olacak datasheetlere baktım çoğunda   SN74LS00 yazıyor tamam bunları 74LS00 olarak alacağım fakat başındaki SN ne oluyor?
DM7402 ya da DM7446A'nın datasheet'inde LS,HC gibi alternatif bir ibare bulunmuyor o zaman 7446 olarak mı almak zorundayım ve başındaki DM ne oluyor ?
ipek
SN Texas'ın üretim kodu Headeri
DM ise National'ın,yani PRO Electron üretim koduna göre üreticiyi temsil ediyor.
