word değişkende bit ataması yapma?
Başlatan F.T, 04 Ekim 2014, 11:18:14
F.T
herkese kolay gelsin.
dim secim as word
bu değişkende 16 adet bitimiz var
bu değişkendeki 1.2.3.4.5.6.7.8.9. ve 10. bitlerimizi bir yaptık
secim=1023 olarak atadık.
şimdi burdaki %0000001111111111  bit durumlarından 1 olanları
ıf secim.0=1 then gosub bir        gibi karşılaştırmak istiyorum.16 adet biti nasıl karşılaştırmam lazım.
ıf secim.1=1 then gosub iki
ıf secim.16=1 then gosub onaltı
Gökhan BEKEN
ikilik sistemde: 0000001111111111 sayısının, x. bitinin 1 mi 0 mı olduğunu öğrenmek için and işlemi yapmanız gerekiyor.
sayi=0000001111111111
sayi and (1<<4) işleminin sonucu= 0000000000010000 eder
12. bitini alsaydık:
sayi and (1<<12) işleminin sonucu= 0000000000000000 ederdi
bu demek oluyorki eğer işlemin sonucu 0'dan büyükse o bit 1 dir, 0 ise o bit sıfırdır.
c dilinde böyle yazılır, protonu bilmiyorum
if((sayi & (1<<12))>0) printf("12. bit 1 dir");
else  printf("12. bit 0 dır");
ete
Bu işi yapan GETBIT isimli bir komut var Protonda, Şöyle çalışıyor.
SECIM=%0000001111111111
FOR INDEX=0 to 15
 TEMP=GETBIT SECIM,INDEX  'index değişkenine bağlı olarak secim değişkeninin ilgili bit'ini alıp temp değişkenine yerleştir (temp bit tipi olabilir)
 IF TEMP=1 AND INDEX=0 THEN GOSUB BITSIFIR
 IF TEMP=1 AND INDEX=1 THEN GOSUB BITBIR
 IF TEMP=1 AND INDEX=2 THEN GOSUB BITIKI
NEXT
GETBIT, SETBIT, CLEARBIT VE LOADBIT Komutlarını incele istersen.
Ete
F.T
meftun hocam yardımın için teşekkür ederim.
ETE hocam selamlar.proton manuelinde
dim secim as word
dim secloww as word secim.lowbyte
dim sechıghh as word secim.hıghbyte
bu şekilde tanımladım.daha sonrasında
ıf secloww.0=1 then gosub bir
ıf secloww.1=1 then gosub iki
ıf sechıghh.0=1 then gosub sekiz
ıf sechıghh.1=1 then gosub dokuz
ıf sechıghh.7=1 then gosub onaltı
hocam bu şekilde işimi gördü.verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederim.hayırlı bayramlar.
