pcf8583'de shiftin ve shiftout kullanımı
Başlatan clusmy, 30 Nisan 2005, 13:29:03
clusmy
Pcf8583 entegresinden bilgi alırken ve bilgi yollarken  shiftin ve shiftout komutlarını kullanmak istiyorum.Fakat nasıl kullanacağımı bir türlü çıkaramadım.Eğer bilen varsa,lütfen yardım.....
pcf8583 ile ilgili 2 tane sorunum var.Birincisi günleri sayarken ayları karıştırıyor. 31 çeken aylarda ay 30 çekiyormuş gibi davranıyor,30 çeken aylarda ise 31 çekiyormuş gibi davranıyor. Ayrıca başa döndüğünde 01 değil 00'dan saymaya başlıyor(ayın ilk günü bir olur dimi???).İkinci sorum ise alarmı nasıl ayarlayabileceğim konusunda yol gösterirseniz çok sevinirim.Programı aşağıda veriyorum.Şimdiden çok teşekkürler....
define lcd_dreg portd
define lcd_dbit 4
define lcd_rsreg portd
define lcd_rsbit 1
define lcd_ereg portd
define lcd_ebit 0
sda var portb.0
scl var portb.1
control con %10100001
sec var byte
minu var byte
hour var byte
adress var byte
data_ var byte
day var byte
mon var byte
year var byte
'----------------Saat Ayarla------------------
saat_ayarla:
adress = $2
data_ =$55'saniye
gosub write_data
adress = $3
data_ = $59 'dakika
gosub write_data
adress = $4
data_ = $23 'saat
gosub write_data
adress = $5
data_ = $30'gün
gosub write_data
adress = $6
data_ = $03 'weekdays month sanırım
gosub write_data
adress = $7
data_ = $07 'month
gosub write_data
adress = $9
data_ = $99
gosub write_data
adress = $0
data_ = $0d
gosub write_data
adress = $0
data_ = $0e
gosub write_data
alarm_ayarla:
adress = $09
data_ = $15
gosub write_data
adress = $80
data_ = $0A
gosub write_data
adress = $80
data_ = $0B
gosub write_data
adress = $80
data_ = $0C
gosub write_data
start:
adress = $2
gosub read_data
sec = data_
adress = $3
gosub read_data
minu = data_
adress = 4
gosub read_data
HOUR= (data_ & %00001111)+(((DATA_ & %00110000)>>4)*10)
adress = 5
gosub read_data
day = (data_ & $0f)+(((DATA_ & $30)>>4)*10)
year = ((DATA_ & $c0)>>6)
adress = 6
gosub read_data
mon = ((data_ & $10)>> 4)*10 + (data_ & %00001111)
lcdout $fe,$8f-15,"Zaman"," ",dec2 hour,":",hex2 minu,":",hex2 sec
lcdout $fe,$c0,dec2 day,":",dec2 mon,":",dec2 year
goto start
write_data:
gosub starti2c
i2cwrite sda,scl,control,adress,[data_]
pause 2
gosub stopi2c
return
read_data:
gosub starti2c
i2cread sda,scl,control,adress,[data_]
pause 2
gosub stopi2c
return
StartI2C:
HIGH SDA
HIGH SCL
LOW SDA
LOW SCL
RETURN
StopI2C:
LOW SDA
HIGH SCL
HIGH SDA
RETURN
ete
Bu komutları kullanmak için Özel bir nedeninizmi var ?.
Çünki PCF8583 I2C komutu ile haberleşmektedir.
    I2CREAD SDA,SCL,%10100001,2,
    I2CREAD SDA,SCL,%10100001,3,[M]
    I2CREAD SDA,SCL,%10100001,4,[H]
    I2CREAD SDA,SCL,%10100001,5,[D]
    I2CREAD SDA,SCL,%10100001,6,[mN]
    I2CREAD SDA,SCL,%10100001,5,[Y]
şeklinde kullanılır.
ETE
clusmy
yazdığım kodlar içi teşekkür ederim.Benim sana birkaç sorum daha olacak.Bu kodları kullanırken i2cstart ve i2cstop komutlarını kullanmak gerekiyormu.Gerekiyorsa nasıl kullanılacağı konusunda yardım edebilirsen sevinirim.Diğer sorumda bu entegreye belirli bir zamanı kaydetmek isterken hangi adresleri kullanacağız.Mesela dakika ile ilgili bilgi okurken $4 yazıyoruz ama dakikaya şu anki zamanı yazmak istersek hangi adresi kullanacağız.Şimdiden teşekkürler
ete
@clusmy,
PCF8583'ü adresleri olan bir eprom gibi düşün. Tabiiki sayıcı özelliği olan bir eprom. Bu epromda ;
-saniye 2 nolu adreste
- Dakika 3 nolu adreste
- Saat 4 nolu adreste
- Gün 5 nolu adreste
- Ay 6 nolu adreste
- Yıl , 8 bitlik gün bilgisinin 6. ve 7. bitlerinde tutulmakta
- Haftanın günü ise yine 8 bitlik ay bilgisinin 5-6- ve 7. bitlerinde tutulmaktadır.
Yıl bilgisi 2 bit ile ifade edildiğinden 0-3 arası rakamlar bilgi olarak tutulabilmektedir. Sen bunu ayrı bir değişkenle toplayarak gerçek yılı bulmalısın. Örneğin YILEKLE=2005 olsun ve sen PCF8583'e yıl bilgisi olarak 0 yaz. Oradan okunanı YILEKLE ile topla gerçek yılı bul. Otomatikman 2006 da senin Yıl bilgin 1 olacak ve 2005+1=2006 olacaktır.
2009 yılına geçilirken sen YILEKLE değerini 2009 yapacak ve YIL bilgisinide tekrar 0 olarak vereceksin.
Gelelim Günün tarihi ve saati nasıl yazılacak.  Bu alet bir eeprom olduğuna göre Aynı adreslere önce mevcut değerleri
I2CWRITE SDA,SCK,160,2,[SN,DAK,SAAT,%xx(YIL)xxxxxx(GUN),%xxx(Haft-Günü)xxxxx(AY)]  komutu ile yazacaksın.
Bu komutu verdiğin andan itibaren 8583 saniyesi çalışmaya başlayıp saati düzgün bir şekilde devam ettirecektir.
Gelelim okuma işine
Tek bir komutla tamamını okuyabilirsin. Şöyle;
I2CRead SDA,SCK,%10100001,2,[SN,DAK,SAAT,GUN,AY]
YIL=GUN>>6 + YILEKLE
HAFTANIN GUNU=AY >>5
Buraya kadar bütün zaman bilgilerini almış oldun. Ayrıca I2C start - Stop şeklinde bir şey kullanman gerekmiyor. Kullanırsan okuma yapamazssın.
Aynı konu için iki ayrı başlık açmışsın. Aynı yerden devam edebilirdi.
Bu cevap diğer sorundada cevap oluyor. Sonuçları diğer arkadaşlarınında bir şeyler öğrenebilmesi için devamlı yayınlamalısın. Bunlar önemli.!
Kolay Gelsin.
ETE
clusmy
teşekkür ederim cevabın için.Sonunda entegreyi çalıştırmayı başardım ama 2 tane sorunum kaldı.Birincisi günleri sayarken 31 çeken ayları saymıyor,30'dan sonra direk olarak başa dönüyor hemde başa döndüğünde 01 değil 00'dan saymaya başlıyor(ayın ilk günü bir olur dimi???).İkinci sorum ise alarmı nasıl ayarlayabileceğim konusunda yol gösterirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler....
ete
@clusmy,
Şimdiye kadar verdiğim bilgileri datasheet'den okuyarak sana vermiştim. Bu entegreyi ben henüz çalıştırmadım. Ancak nasıl çalışacağına dair önceden bir iki karalamam olmuş idi. Dediğin sorunların neden ortaya çıktığını anlamadım. Bunun bir yolu mutlaka olmalı. Bu aşamadan sonra biraz tecrübelere bakmamız gerekecek.
Aksi gibi bir seyehate çıkıyorum bugün ve 1 hafta yerimde olmayacağım. Sorununu ancak gelince inceleyebilirim. Şimdilik idare et sonra bir çaresine bakarız. Belkide data sheet de bir açıklama vardır. Yinede inceleyeceğim.
KOlay Gelsin
ETE
ete
@clusmy,
Konuyu tekrar inceledim. PCF 8583 şayet tarih doğru ise kendinden beklenilen gibi çalışıyor. En azından çalışması gerekiyor. Nasıl deresen. 30 çekmesi gereken ayları tarihlerinden biliyor. Yani ay numarasına göre o ayın 31 mi 28 mi 30 mu çekeceğini bilerek sayma işlemini ona göre yapıyor. Bu nedenle deneme yaparken tarihi tam girmeye çalış. Doğru çalıştığını göreceksin. Zaten data sheet ine bakarsan orada açıkça hangi aylarda kaç sayılacağı hangi sayıdak gangi değere atlanacağı ay-yıl olarak belirtilmiş.
Tekrar doğru tarihler vererek denemeni öneririm.
Kolay Gelsin
Ero Erdal
@ ETE
Ustam ben PCF uygulamasında şöyle bir sorunla karşılaştım.Okuma sorunum yok ama değerleri değiştirip tekrar PCF ya yazdırmak istediğimde saçmalıyor.Sebebi ise eeprom belleğinden okuduktan sonra ayrıştırma yapıyoruz.Yazarken de bu işlemin tersini yapmamız gerekiyor galiba aksi halde 10 değeri yerine A yazıyor.HEX>DEC değerlerinden dolayı olsa gerek.Yardımlarınıza teşekkürler ...
ete
@Sezgin,
Bu RTC lerin hepsinde olan bir bayt lık bilginin birden fazla amaçla kullanılması amacı ile geliştirilmiş paylaşım sistemidir. Dediğin gibi ayrıştırdığın şekilde yazarkende birleştirmen veya en azından değişecek kısmı belirleyip BYTE içine düzgün yerleştirmen gerekir. İstersen hatalı yeri bana gönder bir bakayım.
ETE
Ustalarım RTC geri kalıyorsa sorun nerededir?
RTC uygulamasını geliştirmek için bir adet PCF8583+16f84 lü bir led display saat devresi yaptım.Yukarıdaki kodları geliştirerek yaptım.Okuma sorun yok ama nedense saat-dakika 1 günde yaklaşık 40 dk.geri kalıyor. Xtalli değiştirdim ama PCF elimde tek olduğu için deneyemedim.Besleme ve kristalin şaselenmesi tamam...
Sase problemi vs olsa ileri gider. Parazit karışır diyelim.
Seninki 40 dk geri kalıyor.
Açıkçası o kristal 32768 Hz mi diye sorasım geliyor.
Şunun frekansını frekansmetreyle ölçermisin?
en fazla 32767 ve 32769   olmasına izin var :D
Kristal değeri doğru.Hatta eski anakrtlardan söktüğüm 32.768Hz leride denedim sonuç aynı.Aklıma PCF arızalı diye takılıyor..
demirkan1
pcf nin 1 ila 8 pinleri arasında 22pf kullanmıyorsanız buna benzer sorunlar ile karşılaşabilirsiniz
kolaygelsin
Bingo!...1-8 arasına 18Pf.takmıştım ama arızalıymış.Şu anda senkron çalışıyor.Ama SET ile ilgili bir çelişki var.Yazdığım kod Simülasyonda normal gibi.Ama prototip devremde şöyle bir hata veriyor.Saati yada Dakikayı arttırdığım butona basınca sadece 1 ler basamağını maximum 9 a kadar arttırıyor.Ama otomatik olarak kendisi 9 dan 10 a geçiyor.Devre aşağıdaki linkte.
http://www.hemenpaylas.com/download/207835/RTC.rar.html
uludere72
slm ..
bende pfc ile bir test yapmaya caşlisitm ancak saat cok geri kalıyor ?
bir de saniye 99 a kadar sayıyor ?
1 dakikayı 2 dakıda geciyor ? acaba sebebi ne olabalir ..
