16f84a lcd sorunu yardım lütfen
Başlatan AlbatroS, 05 Kasım 2014, 20:55:46
AlbatroS
Normal 12v-6v ataba adaptör kullanıyorum 500 ma
Bilmemek değil , öğrenmemek ayıp.
Bence en baştan başlamak lazım,
sadece adaptör ve 7805 ile 5V çıkış al,
7805 çıkışına 200-300 miliamper çekecek bir
yük bağla, 10-15 tane led veya küçük bir motor olabilir,
sonra yükteyken 7805 çıkış gerilimini ölç,
yani güç kaynağından emin olalım.
Daha sonra sadece led toggle yapacak,
ve öncedende belirtildiği gibi
kristal ve mclr pinine ihtiyaç duymayan bir program yazalım
(ben yazar gönderirim) öyle deneyelim,
picin çalıştığından emin olalım,
veya pickitin programı düzgün attığından,
daha sonra lcdye geçeriz.
Adım adım çalışmak herzaman faydalıdır.
AlbatroS
Cevap yazan herkese sonsuz teşekkürler...
Arkadaşlar sorunu nihayet çözdük ...
Çözdük diyorum çünkü Ramu arkadaşımızın sonsuz sabrı sayesinde çözdük olayı tüm elemanları kontrol ettik defalarca ama güç kaynağına hiç bakmadık.
Ramu güç kaynağı olarak ne kullanıyorsun diye sorunca birde kendi yaptığım pc power dan bozma ayarlı güç kaynağımla deneyeyim dedim.Ve sonuç başardık...
Sorun benim 12v 500ma adaptördeymiş ...
Bu sorunun çözümünde fikirlerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.
Özel çaba sarfeden RAMU 'ya ayrıca sonsuz teşekkürlerimi sunarım...
Hocam o kadar teşekküre gerek yok mahcup ediyorsun bizi,
hayırlı olsun.
Konfigurasyon ve basic program kısmında pek yardımcı olamıyorum,
picbasic bilmiyorum,
buradan veya yeni konu ile sorunu iletirsen bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Elektronikle ilgilisin ama mikrodenetleyicilere pek eğilmemişsin gibi yanlışmı düşünüyorum hocam,
güç kaynağı çalışma ortamı eleman kutuları vs. gayet güzel.
AlbatroS
#49
Daha yeni başladım bakalım haddimizi bilerek öğrenmeye çalışıyoruz işte.
Birde şunu açıklayayım sorunu çözeceğim derken 3 adet 16f84a kullanılmaz hale geldi nedenini bilmiyorum ama pickit2 tanımıyor.
Bende 16f628a ile yaptım.Bu arada 16f628a parçaladığım k150 den hatıra  ;D
üstelik kristalde kullanmadım ve mclr ucunu da boş bıraktım.
mesaj birleştirme:: 13 Kasım 2014, 22:37:34
Çalışma masam da fena değildir hani bir çoğunu kendim yaptım.hazırları 50-60 tl ben 100 harcadım kendim yaptım.
Eee ne demişler kargaya yavrusu şahin gelirmiş :D
Hele o lamba tam komedi mutfak bataryasının bir parçasından yaptım o oynar boru 12 tl ucunda 15 mantar led var işimi görüyo
एक होना
@AlbatroS hocam sorun çözüldü. yeni projeler seni bekler.
kısmetse bende öğrenmeye başlayacağım yazılım konusunu. forumdaki ustaların bir çoğu xc8 tavsiye ediyor.
öğrenmekte fayda var.
yardımcı olan hocalara bende teşekkür ediyorum.
Madem yeni başlıyorsun CcsC den başlayıp MPLABx e geç bence,
ccsc de bol kaynak ve kolaylıkla proje geliştirmen mümkün,
mikroc de ben hobi olarak uğraşacam diyorsan tavsiye ederim
veya c ye alışmak istiyorum diyorsan yine mikrocde tavsiye ederim,
mikroc programıyla birlikte yüklenen help kısmı çok iyi bir kaynak
gerçekten help dir, örnek programlarda help de mevcut.
एक होना
@ RaMu Hocam ilgin ve alakan için teşekkürler.
şu an kullanmakta olduğum pc de bir dünya derleyici oldu.
boş vaktim olduğu zamanlar xc8 ile bir şeyler deniyorum. led yak söndür kodlarına ilave yaparak butonlar ve ledler ilave ettim.
işlerden dolayı pek vaktim olmadığından ara vermiştim. kış geldi bol vaktim olacağı için xc8 de devam etmeyi düşünüyorum. takıldığım yerde sizi ve saygı değer hocaları rahatsız ederim.
öğrenme sebebim şimdilik hobi. bir ihtimal ileride ticari bir şeyler yaparım. hazırladığım devre ve yazılımlar kendini kanıtladığında.
Bir ara bir devre lazım olmuştu. Saygıdeğer OG hocamız üşenmeden devreyi ve yazılımı hazırlamıştı. Proton da hazırlamıştı ilaveler ve düzenlemeler yapmıştım.
hazırladığı kodları xc8 için düzenlemeyi planlıyorum. sıkıştığım yerlerde soracak bir çok sorum olabilir.
Tekrar teşekkürler Saygı Değer Hocalar.
