iki CCS C 5 derleyicisi var fakat bir tanesi hatalı çalışıyor
Başlatan F493, 07 Kasım 2014, 23:16:33
F493
Selam,
      CCS C de yazdığım ufak bir örnek kod var ve birde seri terminal olan proteus dosyası var.
      Bunlar bende sorunsuz çalışıyor fakat aynı dosyayı arkadaşıma gönderiyorum onun bilgisayarında denediğimizde, CCS C bazı noktalara hata veriyor.(Ama bende vermiyor.) . Fakat hata vermicek şekilde ayarladım kodu, bu seferde proteusta seri terminale
string ifadeyi yazdırmıyor ama bende sorun yok.
ikisi de, Proteus 8, CCS C 5, win7 ultimate(benimki 32, diğeri 64).
Bu tip bir sorunla karşılaşan varmı acaba. Daha önce böyle bir şeyi ne Code composer da, ne hi-tech de, ne C30 da ne de C18 de yaşamadım.
Esen kalın.
xoom
Muhakkak siz veya arkadaşınız bir yerde eksik bir ayar yapıyor..
Arkadaşınıza sizde çalışan .hex dosyasını gönderin. Bakalım arkadaşınızın proteusta çalışıyor mu?
Eğer çalışıyorsa kütüphane içerikleriniz aynı olmayabilir.
F493
Selam,
Önce bende çalışan hex dosyasini gönderip karşi tarafin proteus'u tam çalışıyor mu ondan emin olacagiz
Daha sonra eğer çalışırsa derleyicinin ayarlarına odaklanacagiz. Ayni setup dosyasindan kurduk bakalım.
Teşekkürler deneyecegim.
Esen kalın.
Evet bazen böyle şeyler oluyor,
ccsc nin tam versiyonları aynımı?
ccs version 5 diye birşey yok,
ver 5.025 felan olmalı,
son sürüm versiyonları kullanmaya özen gösterin,
program hata veriyorsa,
file kısmında close all diyerek tüm projeyi kapatın,
sonra projeyi baştan açın deneyin,
yine hata varsa yine close all ile kapatıp,
tüm projeyi yeni pc için yeniden yeni pc de oluşturun,
misal projenin kullandığı driver vs. dosyaların yolları farklı olabilir.
Hiç biri kar etmezse hatalı çalışan programı tamamen kaldırıp,
(geride bırtaktıklarını ccleaner vs. ile temizleyip)
tekrardan programı kurun.
Zaman zaman benim başıma gelen sorunları bu şekilde çözdüm,
benzer sorun yaşayan arkadaşlarada bu şekilde yardımcı oldum
sorunları çözüldü.
fbasaris
rtszkrsn
sorun çözüldü tekrardan program değişik yerden upload edilerek
