STM32 içiin crypto library
Başlatan volkii, 18 Kasım 2014, 14:12:00
volkii
Herkese merhaba,
bir proje için STM32f103RC kullanılacaktır. bu mcu nun normelde harware crypto birimi yok, ancak ST'nin sitesinde çeşitli şifreleme algoritmalarının olduğu bir librarye ulaştım. library UM0586 STM32 Cryptographic Library diye geçiyor. SAnki soft çalışan bir library gibi geldi bana ama User manualinde şöyle bir ibare geçiyor ve karmaşaya düşürüyor:
"These cryptographic algorithms can run in the series STM32F1, STM32 L1, STM32F2, STM32F4, STM32F0 and STM32F3 with hardware enhancement accelerators".
DES ve AES gibi algoritmaları sizce ben bu library ile hardware crypto'su olmayan bu mcu ile kullanabilir miyim? Deneyimli arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
İyi çalışmalar
kimlenbu
Geçenlerde setra'nın bir para kabul makinasının SDK'sı geçti elime. İçinde AES için kodlar var, ben fazla incelemedim umarım işine yarar :
aes.c
#pragma ghs section text=".aes"
#include "include\aes.h"
// concatenates 4 × 8-bit words (= 1 byte) to one 32-bit word
#define CONCAT_4_BYTES( w32, w8, w8_i)           \
  (w32) = ( (UINT32) (w8)[(w8_i)    ] << 24 ) |  \
          ( (UINT32) (w8)[(w8_i) + 1] << 16 ) |  \
          ( (UINT32) (w8)[(w8_i) + 2] <<  8 ) |  \
          ( (UINT32) (w8)[(w8_i) + 3]       );   \
// splits a 32-bit word into 4 × 8-bit words (= 1 byte)
#define SPLIT_INTO_4_BYTES( w32, w8, w8_i)       \
  (w8)[(w8_i)    ] = (UINT8) ( (w32) >> 24 );    \
  (w8)[(w8_i) + 1] = (UINT8) ( (w32) >> 16 );    \
  (w8)[(w8_i) + 2] = (UINT8) ( (w32) >>  8 );    \
  (w8)[(w8_i) + 3] = (UINT8) ( (w32)       );    \
// get x-th byte of 32 bit word
#define BYTE_0(w32) ( (UINT8) (w32 >> 24) )
#define BYTE_1(w32) ( (UINT8) (w32 >> 16) )
#define BYTE_2(w32) ( (UINT8) (w32 >>  8) )
#define BYTE_3(w32) ( (UINT8) (w32      ) )
#define FORWARD_SUB_BYTE(input) forward_S_box[(input)]
#define INVERSE_SUB_BYTE(input) inverse_S_box[(input)]
// define the GF2^8 irreducible field polynomial 0x11B = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1
#define GF2_8_FIELD_POLYNOMIAL 0x1B
// forward S-box = SubBytes() transformation
static const UINT8 forward_S_box[256] =
  0x63, 0x7C, 0x77, 0x7B, 0xF2, 0x6B, 0x6F, 0xC5,
  0x30, 0x01, 0x67, 0x2B, 0xFE, 0xD7, 0xAB, 0x76,
  0xCA, 0x82, 0xC9, 0x7D, 0xFA, 0x59, 0x47, 0xF0,
  0xAD, 0xD4, 0xA2, 0xAF, 0x9C, 0xA4, 0x72, 0xC0,
  0xB7, 0xFD, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3F, 0xF7, 0xCC,
  0x34, 0xA5, 0xE5, 0xF1, 0x71, 0xD8, 0x31, 0x15,
  0x04, 0xC7, 0x23, 0xC3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9A,
  0x07, 0x12, 0x80, 0xE2, 0xEB, 0x27, 0xB2, 0x75,
  0x09, 0x83, 0x2C, 0x1A, 0x1B, 0x6E, 0x5A, 0xA0,
  0x52, 0x3B, 0xD6, 0xB3, 0x29, 0xE3, 0x2F, 0x84,
  0x53, 0xD1, 0x00, 0xED, 0x20, 0xFC, 0xB1, 0x5B,
  0x6A, 0xCB, 0xBE, 0x39, 0x4A, 0x4C, 0x58, 0xCF,
  0xD0, 0xEF, 0xAA, 0xFB, 0x43, 0x4D, 0x33, 0x85,
  0x45, 0xF9, 0x02, 0x7F, 0x50, 0x3C, 0x9F, 0xA8,
  0x51, 0xA3, 0x40, 0x8F, 0x92, 0x9D, 0x38, 0xF5,
  0xBC, 0xB6, 0xDA, 0x21, 0x10, 0xFF, 0xF3, 0xD2,
  0xCD, 0x0C, 0x13, 0xEC, 0x5F, 0x97, 0x44, 0x17,
  0xC4, 0xA7, 0x7E, 0x3D, 0x64, 0x5D, 0x19, 0x73,
  0x60, 0x81, 0x4F, 0xDC, 0x22, 0x2A, 0x90, 0x88,
  0x46, 0xEE, 0xB8, 0x14, 0xDE, 0x5E, 0x0B, 0xDB,
  0xE0, 0x32, 0x3A, 0x0A, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5C,
  0xC2, 0xD3, 0xAC, 0x62, 0x91, 0x95, 0xE4, 0x79,
  0xE7, 0xC8, 0x37, 0x6D, 0x8D, 0xD5, 0x4E, 0xA9,
  0x6C, 0x56, 0xF4, 0xEA, 0x65, 0x7A, 0xAE, 0x08,
  0xBA, 0x78, 0x25, 0x2E, 0x1C, 0xA6, 0xB4, 0xC6,
  0xE8, 0xDD, 0x74, 0x1F, 0x4B, 0xBD, 0x8B, 0x8A,
  0x70, 0x3E, 0xB5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xF6, 0x0E,
  0x61, 0x35, 0x57, 0xB9, 0x86, 0xC1, 0x1D, 0x9E,
  0xE1, 0xF8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xD9, 0x8E, 0x94,
  0x9B, 0x1E, 0x87, 0xE9, 0xCE, 0x55, 0x28, 0xDF,
  0x8C, 0xA1, 0x89, 0x0D, 0xBF, 0xE6, 0x42, 0x68,
  0x41, 0x99, 0x2D, 0x0F, 0xB0, 0x54, 0xBB, 0x16
// inverse S-box = InvSubBytes() transformation
static const UINT8 inverse_S_box[256] =
  0x52, 0x09, 0x6A, 0xD5, 0x30, 0x36, 0xA5, 0x38,
  0xBF, 0x40, 0xA3, 0x9E, 0x81, 0xF3, 0xD7, 0xFB,
  0x7C, 0xE3, 0x39, 0x82, 0x9B, 0x2F, 0xFF, 0x87,
  0x34, 0x8E, 0x43, 0x44, 0xC4, 0xDE, 0xE9, 0xCB,
  0x54, 0x7B, 0x94, 0x32, 0xA6, 0xC2, 0x23, 0x3D,
  0xEE, 0x4C, 0x95, 0x0B, 0x42, 0xFA, 0xC3, 0x4E,
  0x08, 0x2E, 0xA1, 0x66, 0x28, 0xD9, 0x24, 0xB2,
  0x76, 0x5B, 0xA2, 0x49, 0x6D, 0x8B, 0xD1, 0x25,
  0x72, 0xF8, 0xF6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16,
  0xD4, 0xA4, 0x5C, 0xCC, 0x5D, 0x65, 0xB6, 0x92,
  0x6C, 0x70, 0x48, 0x50, 0xFD, 0xED, 0xB9, 0xDA,
  0x5E, 0x15, 0x46, 0x57, 0xA7, 0x8D, 0x9D, 0x84,
  0x90, 0xD8, 0xAB, 0x00, 0x8C, 0xBC, 0xD3, 0x0A,
  0xF7, 0xE4, 0x58, 0x05, 0xB8, 0xB3, 0x45, 0x06,
  0xD0, 0x2C, 0x1E, 0x8F, 0xCA, 0x3F, 0x0F, 0x02,
  0xC1, 0xAF, 0xBD, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8A, 0x6B,
  0x3A, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4F, 0x67, 0xDC, 0xEA,
  0x97, 0xF2, 0xCF, 0xCE, 0xF0, 0xB4, 0xE6, 0x73,
  0x96, 0xAC, 0x74, 0x22, 0xE7, 0xAD, 0x35, 0x85,
  0xE2, 0xF9, 0x37, 0xE8, 0x1C, 0x75, 0xDF, 0x6E,
  0x47, 0xF1, 0x1A, 0x71, 0x1D, 0x29, 0xC5, 0x89,
  0x6F, 0xB7, 0x62, 0x0E, 0xAA, 0x18, 0xBE, 0x1B,
  0xFC, 0x56, 0x3E, 0x4B, 0xC6, 0xD2, 0x79, 0x20,
  0x9A, 0xDB, 0xC0, 0xFE, 0x78, 0xCD, 0x5A, 0xF4,
  0x1F, 0xDD, 0xA8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xC7, 0x31,
  0xB1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xEC, 0x5F,
  0x60, 0x51, 0x7F, 0xA9, 0x19, 0xB5, 0x4A, 0x0D,
  0x2D, 0xE5, 0x7A, 0x9F, 0x93, 0xC9, 0x9C, 0xEF,
  0xA0, 0xE0, 0x3B, 0x4D, 0xAE, 0x2A, 0xF5, 0xB0,
  0xC8, 0xEB, 0xBB, 0x3C, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,
  0x17, 0x2B, 0x04, 0x7E, 0xBA, 0x77, 0xD6, 0x26,
  0xE1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0C, 0x7D
// round constants = [2^i in GF(2^8)]
static const UINT8 rcon[10] =
  0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10,
  0x20, 0x40, 0x80, 0x1B, 0x36
void mem_copy(UINT8* dest, const UINT8* source)
  // declarations
  int i;
  // copy 16 bytes
  for ( i = 0; i < 16; i++ )
    dest[i] = source[i];
static UINT8 GF2_8_field_mult_by_2( UINT8 a )
  // declarations
  UINT8 r[2];
  // left shift = mult by 0x02
  r[0] = ( a << 1 );
  // if MSB  was 1 then reduce by field polynomial
  r[1] = r[0] ^ GF2_8_FIELD_POLYNOMIAL;
  // this is for SPA resistance
  r[0] = r[(a & 0x80) != 0x0];
  // return result
  return r[0];
static UINT32 forward_mix_col(UINT32 state_in)
  // declarations
  UINT32 state_out;
  UINT8 t, v;
  // t = a[0] + a[1] + a[2] + a[3]
  t = BYTE_0( state_in ) ^ BYTE_1( state_in ) ^ BYTE_2( state_in ) ^ BYTE_3( state_in );
  // v = a[0] + a[1]
  // v = x*v
  // r[0] = a[0] + v + t
  v = BYTE_0 ( state_in ) ^ BYTE_1( state_in );
  v = GF2_8_field_mult_by_2( v );
  state_out = ( BYTE_0( state_in ) ^ v ^ t) << 24;
  // v = a[1] + a[2]
  // v = x*v
  // r[1] = a[1] + v + t
  v = BYTE_1( state_in ) ^ BYTE_2( state_in );
  state_out ^= ( BYTE_1( state_in ) ^ v ^ t) << 16;
  // v = a[2] + a[3]
  // v = x*v
  // r[2] = a[2] + v + t
  v = BYTE_2( state_in ) ^ BYTE_3( state_in );
  state_out ^= ( BYTE_2( state_in ) ^ v ^ t) << 8;
  // v = a[3] + a[0]
  // v = x*v
  // r[3] = a[3] + v + t
  v = BYTE_3( state_in ) ^ BYTE_0( state_in );
  state_out ^= ( BYTE_3( state_in ) ^ v ^ t);
  // return result
  return state_out;
static UINT32 inverse_mix_col(UINT32 state_in)
  // declarations
  UINT32 state_out;
  UINT8 u, v;
  // u = x*(x*(a[0] + a[2]))
  u = GF2_8_field_mult_by_2( BYTE_0(state_in) ^ BYTE_2(state_in) );
  u = GF2_8_field_mult_by_2( u );
  // v = v*(v*(a[1] + a[3]))
  v = GF2_8_field_mult_by_2( BYTE_1(state_in) ^ BYTE_3(state_in) );
  // a[0] = a[0] + u
  // a[1] = a[1] + v
  // a[2] = a[2] + u
  // a[3] = a[3] + v
  state_out = ( ( (BYTE_0(state_in) ^ u) << 24) ^
                ( (BYTE_1(state_in) ^ v) << 16) ^
                ( (BYTE_2(state_in) ^ u) <<  8) ^
                ( (BYTE_3(state_in) ^ v)      ) );
  // MixCol( a )
  state_out = forward_mix_col( state_out );
  // return result
  return state_out;
static int aes_set_key(aes_context *ctx,
                        const UINT8       *key)
  // declarations
  int i;
  UINT32 *enc_round_key;
  // get pointer to encryption round keys
  enc_round_key = ctx->enc_round_keys;
  // enc_round_key[0..3] is the original key
  for ( i = 0; i < 4; i++ )
    CONCAT_4_BYTES( enc_round_key[i], key, i * 4 );
  // derive enc_round_key[4..43] from enc_round_key[0..3]
  for ( i = 0; i < 10; i++ )
    // enc_round_key[i mod 4 == 0] = .. where i = this i * 4 (means i from FIPS-197 Fig.11)
    enc_round_key[4]  = (  enc_round_key[0]                                                         ) ^ /* 32-bit w[i-4]                                                        */
                        ( (FORWARD_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1( enc_round_key[3] ) ) ) ^ rcon[i]) << 24 ) ^ /* 32-bit { S-box( enc_round_key[i-1]-a1 ),                             */
                        (  FORWARD_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2( enc_round_key[3] ) ) )            << 16 ) ^ /*          S-box( enc_round_key[i-1]-a2 ),                             */
                        (  FORWARD_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( enc_round_key[3] ) ) )            <<  8 ) ^ /*          S-box( enc_round_key[i-1]-a3 ),                             */
                        (  FORWARD_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( enc_round_key[3] ) ) )                  );  /*          S-box( enc_round_key[i-1]-a0 ) } = SubWord(RotWord(w[i-1])) */
    // enc_round_key[i mod 4 != 0] = w[i-4] XOR w[i-1], where i = this i * 4 (means i from FIPS-197 Fig.11)
    enc_round_key[5]  = enc_round_key[1] ^ enc_round_key[4];
    enc_round_key[6]  = enc_round_key[2] ^ enc_round_key[5];
    enc_round_key[7]  = enc_round_key[3] ^ enc_round_key[6];
    // next 4 32-bit words
    enc_round_key += 4;
  // break;
  // successful
  return  0;
static int aes_encrypt_16_byte_block( const aes_context *ctx,
                                      const UINT8       *plain,
                                  /*@out@*/ UINT8       *cipher )
  // declarations
  UINT32 *round_key;          // pointer to round key
  UINT32 cx0, cx1, cx2, cx3;  // state array columns, cx for input
  UINT32 cy0, cy1, cy2, cy3;  // state array columns, cy for output
  UINT8 i;                    // counter for encryption loop
  // get encryption round keys
  round_key = (UINT32 *) ctx->enc_round_keys;
  // read 16 plain text bytes into four 32-bit words (FIPS-197: state = in )
  CONCAT_4_BYTES( cx0, plain,  0 );
  CONCAT_4_BYTES( cx1, plain,  4 );
  CONCAT_4_BYTES( cx2, plain,  8 );
  CONCAT_4_BYTES( cx3, plain,  12 );
  // XOR it with encryption round_key[0..3] (FIPS-197: AddRoundKey(state))
  cx0 ^= round_key[0];
  cx1 ^= round_key[1];
  cx2 ^= round_key[2];
  cx3 ^= round_key[3];
   // do encryption rounds 1..9
   // forward S-box, ShiftRows() via input structure, MixCol, XOR round_key
  round_key+=4;
  i = 0;
  while ( i < 9 )
    cy0 = round_key[0] ^ forward_mix_col( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx0 ) ) ) ) << 24 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_1( cx1 ) ) ) ) << 16 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_2( cx2 ) ) ) ) <<  8 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_3( cx3 ) ) ) )       ) );
    cy1 = round_key[1] ^ forward_mix_col( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx1 ) ) ) ) << 24 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_1( cx2 ) ) ) ) << 16 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_2( cx3 ) ) ) ) <<  8 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_3( cx0 ) ) ) )       ) );
    cy2 = round_key[2] ^ forward_mix_col( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx2 ) ) ) ) << 24 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_1( cx3 ) ) ) ) << 16 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_2( cx0 ) ) ) ) <<  8 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_3( cx1 ) ) ) )       ) );
    cy3 = round_key[3] ^ forward_mix_col( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx3 ) ) ) ) << 24 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_1( cx0 ) ) ) ) << 16 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_2( cx1 ) ) ) ) <<  8 ) ^
                                          ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_3( cx2 ) ) ) )       ) );
    round_key += 4;
    i++;
    // copy cy --> cx for input for next round
    cx0 = cy0;
    cx1 = cy1;
    cx2 = cy2;
    cx3 = cy3;
  // final forward S-box round inluding ShiftRows() via input structure
  cy0 = round_key[0] ^ ( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx0 ) ) ) ) << 24 ) ^
  cy1 = round_key[1] ^ ( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx1 ) ) ) ) << 24 ) ^
  cy2 = round_key[2] ^ ( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx2 ) ) ) ) << 24 ) ^
  cy3 = round_key[3] ^ ( ( ( (UINT32) (FORWARD_SUB_BYTE( (int) BYTE_0( cx3 ) ) ) ) << 24 ) ^
  // write result into cipher text byte array (FIPS 197: out = state )
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy0, cipher,  0 );
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy1, cipher,  4 );
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy2, cipher,  8 );
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy3, cipher, 12 );
  // successful
  return 0;
static int aes_decrypt_16_byte_block( const aes_context *ctx,
                                      const UINT8       *cipher,
                                  /*@out@*/ UINT8       *plain )
  // declarations
  int i;                       // counter for decryption loop
  // get decryption round keys --> changed: get encryption round keys
  round_key += 40;
  // read 16 cipher text bytes into four 32-bit words (FIPS-197: state = in )
  CONCAT_4_BYTES( cx0, cipher,  0 );
  CONCAT_4_BYTES( cx1, cipher,  4 );
  CONCAT_4_BYTES( cx2, cipher,  8 );
  CONCAT_4_BYTES( cx3, cipher, 12 );
  // XOR it with enc_round_key[43..40]
  // do decryption rounds 9..1
  // inverse S-box, inverse ShiftRows() via input structure, inverseMixCol, XOR round_key
  i = 0;
  round_key -= 4;
  while ( i < 9 )
    cy0 = inverse_mix_col( round_key[0] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( cx0 ) ) ) << 24 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1( cx3 ) ) ) << 16 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2( cx2 ) ) ) <<  8 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( cx1 ) ) )       ) ) );
    cy1 = inverse_mix_col( round_key[1] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( cx1 ) ) ) << 24 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1( cx0 ) ) ) << 16 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2( cx3 ) ) ) <<  8 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( cx2 ) ) )       ) ) );
    cy2 = inverse_mix_col( round_key[2] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0 ( cx2 ) ) ) << 24 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1 ( cx1 ) ) ) << 16 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2 ( cx0 ) ) ) <<  8 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3 ( cx3 ) ) )       ) ) );
    cy3 = inverse_mix_col( round_key[3] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0 ( cx3 ) ) ) << 24 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1 ( cx2 ) ) ) << 16 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2 ( cx1 ) ) ) <<  8 ) ^
                                            ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3 ( cx0 ) ) )       ) ) );
     i++;
     round_key -= 4;
     cx0 = cy0;
     cx1 = cy1;
     cx2 = cy2;
     cx3 = cy3;
  // final round:
  cy0 = round_key[0] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( cx0 ) ) ) << 24 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( cx1 ) ) )       ) );
  cy1 = round_key[1] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( cx1 ) ) ) << 24 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( cx2 ) ) )       ) );
  cy2 = round_key[2] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( cx2 ) ) ) << 24 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1( cx1 ) ) ) << 16 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2( cx0 ) ) ) <<  8 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( cx3 ) ) )       ) );
  cy3 = round_key[3] ^ ( ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_0( cx3 ) ) ) << 24 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_1( cx2 ) ) ) << 16 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_2( cx1 ) ) ) <<  8 ) ^
                         ( (UINT32) INVERSE_SUB_BYTE( (int)( BYTE_3( cx0 ) ) )       ) );
  // write result into plain text byte array
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy0, plain,  0 );
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy1, plain,  4 );
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy2, plain,  8 );
  SPLIT_INTO_4_BYTES( cy3, plain, 12 );
  // successful
  return 0;
extern void aes_encrypt(  const UINT8  *aes_key,
                                UINT8  *plain_data,
                      /*@out@*/ UINT8  *cipher_data,
                          const UINT32  data_length )
  // declarations
  aes_context aes_ctx; // aes context
  UINT8 aes_buf[16];   // temporary buffer of one block
  UINT32 num_blocks;   // number of blocks to encrypt
  UINT8 *p_plain;      // pointer to plain text block
  UINT8 *p_cipher;     // pointer to cipher text block
  UINT32 i;
  int ret;
  // init encryption keys
  ret = aes_set_key( &aes_ctx, aes_key);
  // get number of blocks and padding
  num_blocks = (UINT32) ( data_length / 16 );
  // get pointers
  p_plain  = plain_data;
  p_cipher = cipher_data;
  // --- Electronic Codebook Mode (ECB) -------------------------------------
    // encrypt all 16 byte blocks
    for ( i = 0; i < num_blocks; i++ )
      // fill buffer with plain
      mem_copy( aes_buf, p_plain );
      // encrypt buffer
      ret = aes_encrypt_16_byte_block( &aes_ctx, aes_buf, aes_buf );
      // write cipher
      mem_copy( p_cipher, aes_buf );
      // next block
      p_plain  += 16;
      p_cipher += 16;
extern void aes_decrypt( const UINT8  *aes_key,
                                UINT8  *plain_data,
                                UINT8  *cipher_data,
  // declarations
  UINT8 aes_buf1[16];  // buffer for one 16-byte block
  UINT8 aes_buf2[16];  // buffer for one 16-byte block
  UINT32 num_blocks;   // number of blocks to decrypt
  UINT8 *p_plain;      // pointer to plain data block
  UINT8 *p_cipher;     // pointer to cipher data block
  UINT32 i;
  int ret;
  // get pointers
    // decrypt 16 byte blocks
      // fill buffer 1 with cipher
      mem_copy( aes_buf1, p_cipher );
      // decrypt buffer 1
      ret = aes_decrypt_16_byte_block( &aes_ctx, aes_buf1, aes_buf1 );
      // write buffer 1 to plain
      mem_copy( p_plain, aes_buf1 );
      // next block
      p_plain  += 16;
      p_cipher += 16;
aes.h
#ifndef _AES_H_
#define _AES_H_
#include "..\include\ssd_types.h"
// maximum key length (in bytes)
#define C_MAX_KEY_LENGTH 16
// number of rounds
#define C_NUMBER_ROUNDS 10
// special words
#define C_WORD_ALL    0xffffffffUL
#define C_WORD_MSB    0x80000000UL
#define C_WORD_ZERO   0x00000000UL
#define C_WORD_ONE    0x00000001UL
// NULL pointer
#ifndef NULL
#define NULL ((void *)0)
#endif
  typedef signed long long   SINT64;
  typedef signed long        SINT32;
  typedef signed short       SINT16;
  typedef signed char        SINT8;
  typedef char*              STRING;
typedef struct
    UINT32 enc_round_keys[44];   /* encryption round keys         */
} aes_context;
/* F-AES/100: aes_encrypt */
void aes_encrypt( const UINT8  *aes_key,               // pointer to key
                        UINT8  *plain_data,            // pointer to data to encrypt
                        UINT8  *cipher_data,           // pointer to encrypted data (might be same as plain_data)
                  const UINT32  data_length );         // length of data to encrypt in bytes (must be a multiple of 16)
/* F-AES/120: aes_decrypt */
void aes_decrypt( const UINT8  *aes_key,               // pointer to key
                        UINT8  *plain_data,            // pointer to decrypted data
                        UINT8  *cipher_data,           // pointer to encrypted data to decrypt (might be same as plain_data)
                  const UINT32  data_length );         // length of data to decrypt in bytes (must be a multiple of 16)
#endif
ssd_types.h
 *           Copyright (C) 2003 by Motorola.  All rights reserved.       *
 *   Motorola reserves the right to make changes without further notice  *
 *   to any product herein to improve reliability, function or design.   *
 *   Motorola does not assume any liability arising out of the           *
 *   application or use of any product, circuit, or software described   *
 *   herein; neither does it convey any license under its patent rights  *
 *   nor the rights of others.                                           *
 *   Motorola products are not designed, intended, or authorized for     *
 *   use as components in systems intended for surgical implant into     *
 *   the body, or other applications intended to support life, or for    *
 *   any other application in which the failure of the Motorola product  *
 *   could create a situation where personal injury or death may occur.  *
 *   Should Buyer purchase or use Motorola products for any such         *
 *   unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and   *
 *   hold Motorola and its officers, employees, subsidiaries,            *
 *   affiliates, and distributors harmless against all claims costs,     *
 *   damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out     *
 *   of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death   *
 *   associated with such unintended or unauthorized use, even if such   *
 *   claim alleges that Motorola was negligent regarding the design      *
 *   or manufacture of the part.                                         *
 *   Motorola and the Motorola logo* are registered trademarks of        *
 *   Motorola Ltd.                                                       *
 *                   Standard Software CFM Driver for ARM                *
 * FILE NAME     :  ssd_types.h                                          *
 * DATE          :  May 22, 2003                                         *
 * AUTHOR        :  Flash Team, GSG China                                *
 * E-mail        :  flash@sc.mcel.mot.com                                *
/******************************* CHANGES *********************************
 1.00   2003.05.22       Alan Yu        Initial Version
#ifndef _SSD_TYPES_H_
#define _SSD_TYPES_H_
/*  SSD general data types                                               */
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE (!FALSE)
#endif
typedef unsigned char BOOL;
typedef signed char INT8;
typedef unsigned char UINT8;
typedef volatile signed char VINT8;
typedef volatile unsigned char VUINT8;
typedef signed short INT16;
typedef unsigned short UINT16;
typedef volatile signed short VINT16;
typedef volatile unsigned short VUINT16;
typedef signed long INT32;
typedef unsigned long UINT32;
typedef volatile signed long VINT32;
typedef volatile unsigned long VUINT32;
typedef signed long long INT64;
typedef unsigned long long UINT64;
typedef volatile signed long long VINT64;
typedef volatile unsigned long long VUINT64;
#endif  //_SSD_TYPES_H_
volkii
Teşekkür ederim, bunu da inceleyim
