Kumanda'nın gönderdiği bilgileri bulma
Başlatan baran123, 23 Kasım 2014, 18:54:10
baran123
Bir adet uydu kumandası var ve bir adet X cihazı (malzeme veya komponent her ne ise) bu X cismini PIC'e bağlayıp bu kumandadan bır tusa basın ca X bunu algılayıp PIC e gonderıcek bende bu kumandanın ne bılgısını gonderdıgını ogrenıp bır kenara not edıcem. Baska bır devre kurucam PIC ıle bu devre Y cısmını baglıycam benım bu ogrendıgım bılgılerı Y cısmınden gonderıcem Kısaca pıc ıle tv kumandası:)
Soru : X ve Y nedir ?
Kabil ATICI
Foto diyot alıcın, kızılaltı LED vericin.
Normalde foto diyot yerine tsop derdim ama bu ürünlerin belli bir frekans ve aldığı ışık dalgaboyu var. Vericinin durumunu bilmediğimizde foto diyot kullanımı gerekli ve bir kuvvetlendirici devresi vardır. Bunu internette örneklerini bulabilirsin.
Burada uydu alıcısının haberleşmede kullandığı ışığın dalgaboyunu bilmen gerekir. Yoksa verimli bir haberleşme sağlayamazsın. örneğin 850nm şu anda kızılaltı olmasına rağmen güvenlik kameralarında  aydınlatma amaçlı kullanılıyor. Bunu 950 veya 970nm ile değiştirirsen, aynı verimde ışığı göremezsin. Kameranın sensörü (muhtemelen filtreleri) diğer dalga boyunda ışıkları göremeyebilir veya az görür.
Kızılaltı LED zaten LED sadece görünmez dalga boyunda. Ama yinde değişik dalga boylarında üretilebiliyor.
BU konu ile ilgili
https://learn.adafruit.com/ir-sensor/overview
https://learn.adafruit.com/ir-sensor/using-an-ir-sensor
incelenebilir. Kandi projene uyarlayabilirsin.
Tam yapılmış uygulama
instructables.com sitesinde daha önce paylaşıldı...
Bu uzaktan kumandanın kızılaltı sensör haberleşmesi üzerine kuruludur.
ambar7
Eğer is sadece kumandanın ilgili
tuşunun kodunu çözmek ise; Arduino
için yapılmış bir örnek vardı. LCD ve bir
alıcı göz ile birkaç protokolde tuş
kodu çözümlemesi yapıyor.
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html
Proteus
hocam kesınlıkle tsop kullan ıyı bı cekım gucu var sht alıcı gozlerı dandık
https://320volt.com/msp430-ile-kizilotesi-kumanda-sinyallerinin-cozulmesi/
fikir edinmek için bakabilirsin
MrDarK
Logic Analyser'ı infrared led'i süren pine bağlar sinyali izlersin. Kayıtlarsın oradaki sürelerle aynı süre değerleri ile kendi yaptığın devrenin led'ini sürersin işi bitirirsin :)
