HC-06 ya gerilim bölücü yapma
Başlatan baran123, 27 Kasım 2014, 20:02:35
baran123
5V ile beslediğim devrede HC06 da çalıştırmak istiyorum modulde yine 5V ile çalışacak şekilde nasıl gerilim bölücü yapmam lazım ?
Kabil ATICI
bunları deneyebilirsin.
3.3V tarafı HC06 diğer tarafı işlemci. Hatta 1N4148 yerine bat85 türü bir diyot kullanabilirsin. (gerilim düşümü daha az)
Mosfet olarak BS170 veya 2N7000 kullanabilirsin.
ambar7
baran123
hocam benim bildiğim sadece 2 adet direncle yapılıyordu bu iş bir de bu rx tx 3.3V calıısıyordu galıba burada kafam karıstı acıkcası
Kabil ATICI
http://img.diytrade.com/smimg/503655/7600864-652749-0/nn/52b6.jpg
http://www.exp-tech.de/service/datasheet/HC-Serial-Bluetooth-Products.pdf
normalde o kart ile satılan modüllerin üzerindeki devreler...
İki dirençle yaparsın, 5V giriş arasında 3V3 çıkacak şekilde direncin birini 2k2 olarak al ve hesapla.
ambar7
Sabit gerilimlerde iki direnç ile
gerilim bölücü yapılabilir. Ancak
genel amaçlı yapılan sistemlerde
mosfet kullanmak daha iyi tabii ki.
Aynı bölücüyü 5-12V için kullnanmak
Gerekirse direnç değerlerini yeniden
hesaplamak gerekli. Ama mosfet ile
yapılmış bölücüde  bir değişiklik yapmanıza
gerek kalmadan kullanabilirsiniz.
sayangku
hocam dirençlerle 5 voltu 3.3 volta düşürebilirsin ama gerilim düşümü olma olasiligi yüksek yada ilerde dirençten kaynaklanan sıkıntılar olabilir
yani pek saglamda olmaz yaptıgın iş he hc05 ve hc06 gibi modüller çok hassastır  istegi gerilimi yakalamazsa ya çalışmaz yada kararsız çalışır
oyuzden http://www.direnc.net/AMS1117-LM1117-3V3-Regulator,PR-1457.html  bu regületoru kullanabilirsin 5 voltu 3.3v düşürüyor
yanina direnç kondansatörde koyma gerek yok direk bagla entegreyi lm1117 ye devren sıkıntısız çalışır  bu sitede biraz pahalı ama ben 75 kuruşa
almıştım regülatörü  bende android tabletle led kontrol yapmiştim  lm1117 gayet memnunum
baran123
hocam gerilim leri birbirinden ayırarak hallettim allahtan elimde LM1117 vardı.işin garip tarafı şimdi pcden telefona bilgi alabiliyorum ama gönderemiyorum .
jabbathehutt
Yıllardır bu modülleri gerilim böülücü ile kullanılırm (rx ucunu) ve hiç bir sıkıntı çıkarmadı şu ana kadar.
Gerilim ugunlaştırıcı yaptınız mı
haberleşme yollarına?
baran123
@mehmet
hocam yapmadım önceden tüm devreyi 3.3 ile besliyordum calısıyordu suanda 3.3 ile besliyorum ama pıc den telefona veri gidiyor ama telefondan pıc e gıtmıyor
jabbathehutt
Bluetooth'un RX pini bozulmuş, geçmiş olsun.
baran123
3V3 gibi gerilim ile çalışan bazı cihazların portları 5V giriş kabul ediyor ama gördüklerimin çoğunda bu yok.
2 direnç ile uygunlaştırma haberleşme tek yönlü ise ve 5V taraf 3V3 tarafa gonderiyorsa mümkün.
UDEA'nın bu konuda güzel bir notu var.  http://www.udea.com.tr/home_assets/documents/5V-3V-Level_Rev.2.pdf
çoklu resim upload
jabbathehutt
Bu modüllerin RX pinleri çok hassas, anında bozuluyor.
mustafa_cmbz
ben bu modülü şu şekilde çalıştırıyorum.
