Sembol Değişkenleri Otomatik Olarak Düzenlenmiyor
Başlatan BİLİRSHOP, 27 Kasım 2014, 21:42:06
BİLİRSHOP
İyi günler arkadaşlar.
Yeni bir proje için 16f877 microişlemcisine picbasic ile bir yazılım yazıyorum.Yazılımda "SYMBOL MOTOR=PORTB.6" şeklinde belirttiğim semboller döngü içinde kullanırken ben küçük harfle yazsam bile yukarıdaki sembol değişkenindeki harf uyumunu otomatik olarak sağlıyordu.
Örneğin kod içinde ben "SYMBOL LED=PORTB.6" yazıp döngü içinde "if led=1 then" yazdığımda ifden sonra gelen led değişkeni otomatik olarak "if LED=1 then" oluyordu.Ama yazılımı geliştirmeye devam ederken bir süre sonra sembollerin bazılarının otomatik olarak düzeltilmeyip eski hallerini aldıklarını gördüm.Ben bunun çok farla sembol belirlediğimden kaynaklandığını düşünüyorum.Ve bu olaydan sonra yazılım isisde denemelerimde çalışmamaya başladı.
Yazılım:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [E.T.E]                                           *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 Ete]                           *
'*  Date    : 28.11.2007                                        *
'*  Notes   :                                                   *
@ __config _XT_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF
DEFINE OSC 4
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Enable serial port & continuous receive
DEFINE HSER_TXSTA 24h ' Enable transmit, BRGH = 1
DEFINE HSER_SPBRG 25  ' 9600 Baud @ 4MHz, 0,16%
DEFINE HSER_CLROERR 1 ' Clear overflow automatically
SYMBOL GIE  =INTCON.7   'genel interruptları açıyor
SYMBOL PEIE =INTCON.6   'peripheralinterruptları açıyor
SYMBOL RCIE =PIE1.5     'USART Recive interrupt enable bit
SYMBOL RCIF =PIR1.5     'USART Receive interrupt flag bit
SYMBOL SINYAL=PORTB.0
SYMBOL JENA=PORTB.1
SYMBOL JENK=PORTB.2
symbol GAZS=PORTB.3
symbol KOMG=PORTB.4
symbol istop=PORTB.5
SYMBOL KOMC=PORTD.0
SYMBOL GAZK=PORTD.1
SYMBOL GAZV=PORTD.2
symbol ACK=PORTD.3
symbol GAZSC=PORTD.4
RCIE=1
PEIE=1
ON INTERRUPT GOTO KESME
TRISB=%11111111   'PortB tamamı çıkış yapıldı.
TRISA=%00000000
TRISD=%00000000   'A portu tamamı çıkış yapıldı.
PORTA=0:portb=0:PORTD=0
v    VAR     word
v1    VAR     word
v2    VAR     word
SAYGAC   VAR   word
DEGER       VAR   word
KAPI   VAR   BYTE
acik   VAR   BYTE
SAY   VAR   word
K   VAR   BYTE
S   VAR   BYTE
gazsabit   VAR   BYTE
S1   VAR   BYTE
K1   VAR   BYTE
CLEAR
BASLA:
if jenk=0 then ====örneğin burada jenk=0 yerine JENK=0 olamlıydı.
acik=0
endif
if motor=1 then  ===buradada aynı şekilde MOTOR=1 olmalıydı
if jena=0 then
acik=1
endif
endif
if istop=0 then
acik=0
endif
if motor=0 then
acik=0
endif
if acik=1 then
if saygac=122 then
if deger>48 then
if deger<57 then
if k=1 then
komc=1
endif
if s=1 then
gazsc=1
gazsabit=1
endif
endif
endif
endif
endif
'ANA SAYIN NOKTALARI
saygac=saygac+1
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
    hSerIn , [WAIT("ETE"),v,v1,v2]
    Resume
    enable
Ben bunları düzenlesem bile program çalışmıyor.
