Picc lite,programımı compile edemiyor
Başlatan trigger, 08 Mayıs 2005, 15:46:15
trigger
Merhaba arkadaşlar,
16F84A için bir program yazdım.Compile et dediğimde:"I don't know how to compile" diye bir hata mesajı alıyorum.Processoru seçiyorum,optimization olarak Assembler optimization seçiyorum.Sonra 24 bit double floating point ve source level debug info seçiyorum.output olarak intel hex seçiyorum ama olmuyor,hata veriyor?Ne yapmalıyım?
trigger
Tamamdır sorun galiba programa isim verirken sonuna .c uzantısını vermediğim içinmiş.Sorunu çözdüm.
Yalniz verilen mesajda ilginc.
Nasil compile edilecegini bilmiyorum?
Sen bilmiyorsan kim bilecek, Hi-Tech ?
Hi-Tech yetkilileri uyuyor mu?
trigger
Evet çok saçma bir hata mesajı olmuş.Sonuçta programın ismine bakıp uzantısının ne olduğunu kontrol etmek o kadar da zor olmasa gerek HI-TECH için.Benim gibi olaya yeni başlayanlar belki bilmiyordur bu başlık işini.Dalga geçer gibi ben nasıl compile edeyim diyor heheh
y_eyidogan
aynı sorun bende de var. Ve uzantı c olduğu halde compile etmiyor
