MikroC USB sorunu
Başlatan sayment, 16 Aralık 2014, 18:45:41
sayment
Merhabalar,
C# ile mikroC'yi haberleştirerek rgb led kontrol edeceğim. Her iki platform da bitti fakat bir türlü haberleştiremiyorum. Yazmaya çalıştığım usb kodları çalışmadı, pc görmüyor. Malum 'kitap'taki kodları da denedim, internetteki bir çok uygulamayı da. Hepsi çalıştı fakat çalışan her programı kopyalayıp yeni bir proje oluşturduğumda pc devreyi görmüyor. Simulasyonda da board üzerinde de. Örnek kütüphane dosyası bile çalışmıyor. USBdsc.c klasörünü oluşturup da ekliyorum, hazırlarını da kullanıyorum, Proteus'un sanal usb driver'ı da yüklü, konfigürasyon ayarlarını da yapıyorum fakat hala netice aynı. Çalışan kodlar ile hiç bir değişiklik yapmadan yeni proje oluşturduğumda çalışmıyor.
Neyi gözden kaçırıyorum acaba?
sayment
Teşekkürler, hepsini inceledim daha önce. Kitaptan da okudum, mikroelektronica'nin sitesindeki örneklere de baktım, edaboard'dakilere de. Ama o yeni donanım bulundu sesini bir türlü alamıyorum. Ekstra bir şeyler yüklemem, eklemem mi gerekiyor acaba?
selimkoc
48MHz usb frekansı ayarlı mı?
Pinler doğru mu?
USB_Polling_Proc();  fonk. doğru kullanıldı mı?(veya kesme)
sayment
Evet hepsi aynı, sitenizdeki kodu da denedim ayarları ile. Hala aynı..
selimkoc
Bilgisayarınızın USB portunda sıkıntı olabilir. Başka bir bilgisayarda denemediniz mi?
sayment
pax
18f4550 microc kitabındakini yapıyorsanız orada usb pinleri yanlış gösterilmişti. (bendeki baskıda öyleydi ). ben de çok uğraşmıştım sonradan c# ve led yakma işini yapabilmiştim. kitapta usb pinlerini renkleriyle  gösteren küçük bir resim vardı orada d- ve d+ ters yazılmıştı. kitap şu an elimde değil tam sayfasını söyleyemeyeceğim.
sayment
Kitaba göre yapmıyorum. Isis'te gösteriyor zaten D+ ve D- uçlarını. Board üzerinde de datasheet'e göre yapıyorum.
pax
Alıntı yapılan: sayment - 17 Aralık 2014, 13:19:48
demek istediğim o değildi. isis çizimi doğru zaten . ben pic tarafında usb konnektör kullanmamıştım. herhangi br usb kabloyu kesip kablolu kısmı pic e bağlamıştım. kitapta usb deki yeşil kablo için d-,  beyaz kablo için d+ yazıyordu. oysa yeşil d+, beyaz d- olmalı. ben kitaba bakıp yalış yapmıştım. demek istediğim buydu.
sayment
He yok, zaten daha simülasyon kısmında dahi yeni donanım bulundu sesi alamıyorum. Hazır kodlar çalışıyor ama onlarda sorun yok. Bağlantıda hata olsa onlar da çalışmaz.
