PIC BASIC PRO Öğreniyoruz soru cevapları
Başlatan aster, 19 Mayıs 2005, 17:33:33
ahmet2004
Pbp 2.47 yi görmesi için MCSE'den Find ayarlar kısmından
Automatically butonuna bas kendi otomatik bulsun.
erkan614
erkan614
pbp'da 4 satır nümerik ekran sürerken üçüncü ve dördüncü satırrlara karakter yazdırmak için gereken kod hangisi?
mesela 2. satıra bişe yazmak için
lcdout $C0, "......"
gibi bir kaomut yazıyoruz 3. ve 4. satır için $C0 yerina ne yazılmalı?
dombilik
$FE, $80   1.satır (1.satır 2.karakter=$81 , 1.satır 3.karakter=$82)
$FE, $C0  2.satır (2.satır 2.karakter=$C1 , 2.satır 3.karakter=$C2)
$FE, $94   3.satır (3.satır 2.karakter=$95 , 3.satır 3.karakter=$96)
$FE, $D4  4.satır (4.satır 2.karakter=$D5 , 4.satır 3.karakter=$D6)
şeklinde olması lazım.
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
avignon
ya bu linkteki şifreyi giriyorum yanlış diyor. Yardımcı olabilirmisiniz? indiren arkadaşlar varsa avignon7@hotmail.com adresine gönderebilirmisiniz?
canbulut
arkadaslar adcyi şöyle sade bir dille anlatabilecek olan varmı ete hocamızın notlarıını okudum ancak anlayamadım neden 256 ile çarptığımızı falan anlayamadım. :oops:
_md_
merhaba arkadaşlar bende pbp'ya yeni başladım LCD ekranda yazı kaydırmak için hangi komutu nasıl kullanıyoruz yardımcı olabilseniz sevinirim.
Birde ADC girişine uguladığımız 0-5V ıcın ben 1 volt geldiğnde ekranda o guzksun 5 volt geldıgınde 400 gozuksun ıstıyorum bunu nasıl yapabılırım?
avignon
RUTHESAP:
           ISI=ISI1*10+ISI2
           p1=(26542-(54722**ham+ham))**ham-40
           P2=655+(HAM*5)+(HAM**15917)
           P3=(P2**(ISI*10+2480))-(P2**2730)+P1   ' kompanse edilmiş değer
           U1=p3/10:U2=p3//10
           If ham>3710 Then
              u1=0:U2=0
              GoTo SENSORYOK
           EndIf
           Return
Yukarıdaki p1 p2 ve p3 değerleri nasıl bulunduğunu açıklayacak bir insan evladı varmı? 26542 sayısı nedir ne işe yarar neden 26542?
enestoker
merhaba arkadaşlar.
pic basic öğrenmeye yeni başlıyorum. yaptığım bi projede kaydetme işini beceremedim. yardımcı olursanız sevinirim.
proje otopartaki araçları sayan ve 30 gün boyunca kaydeden devre. yaptığım programda saat var. araç girişi için bir buton araç çıkışı içinde bir buton kullandım. buraya kadar herşey yolunda. fakat öyle birkomut satırı eklemeleyimki saat 00:00:00 olduğunda otoparka giren taplam araç sayısını kaydetmeliyim. ve okuma butonuna basınca lcdnin 4. satırında görebilmeliyim.
şimdidem teşekkür ederim.
yaptığım ekide göndereyim hatalarımı söyleyin ltf.
buradaki c saat dakika ve saniye sıfır olunca 1er artıyor. yani 3 artmış oluyor.
IF C//3=0 THEN KAYIT
IF PORTC.2=1 THEN OKU
OKU:
FOR E=1 TO 30
READ E,B
if guncelle=1 then
LCDOUT $FE,$D4,#E,".GuN ","TOPLAM ",B," ARAC"
PAUSE 500
guncelle=0
ENDIF
NEXT E
goto ark_sondur
KAYIT:
WRITE E,B
PAUSE 10
E=E+1
IF E>=30 THEN
E=1
ENDIF
goto ark_sondur :(
valentino000
s.a abiler bana yardım edicek birisi lazım proteustan anlayan.0-9 ileri sayan bir devre lazım yardım ederseniz seviniirm
erkan614
iyi çalışmalar arkadaşlar
16 f 877a için bi program yazdım şimdide bunu 18f452 ye transfer etmek istiyorum ne yapmnalıyım????? :(
zorluk yaşamamak için kodları proton'a aktarıp fuses için basitçe
Device 18F452
XTAL = 20
 @CONFIG_REQ
' @__CONFIG config1h, OSCS_OFF_1 & HSPLL_OSC_1
 @__CONFIG config1h, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1
 @__CONFIG config2l, BOR_ON_2 & BORV_45_2 & PWRT_ON_2
 @__CONFIG config2h, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
 @__CONFIG config3h, CCP2MX_ON_3
 @__CONFIG config4l, STVR_OFF_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
 @__CONFIG config5l, CP0_ON_5 & CP1_ON_5 & CP2_ON_5 & CP3_ON_5
 @__CONFIG config5h, CPB_ON_5
 @__CONFIG config6h, WRTC_ON_6
' @__CONFIG CONFIG3H, MCLRE_OFF_2
yazdığın zaman (gereken değişiklik varsa onları da ayarlayıp) işi bitirirsin.
okanbugdayci
yardımcı oldğunuz için teşekkürler arkadaşlar peki basicte aşağıdaki gibi bir kalıp gördünüz mü yada kullanan var mı
if li kısımdaki yazıma dikkat. bu tam olarak ne anlama geliyor bilen varsa çok acil bi şekilde yardımcı olursa sevinirim
          FOR DIZIN=0 TO 7
           IF PALS[DIZIN]< 100 THEN DBIT.0[DIZIN]=0
            NEXT DIZIN
Emin değilim ama burda sanırım PALS bir dizi değişken olarak tanımlanmış. DBIT ise tek bir byte değişkeni ve bunun "dizin"inci bitine erişilmeye çalışılıyor. Normalde DBIT.n gibi bir ifade n. bite erişir. Bunun mantığını anlamadım ama deneyimlerime dayanarak söylüyorum o kısım, yani DBIT.0[DIZIN], sanki DBIT.(0+DIZIN) gibi çalışıyor. Ben olsam DBIT.[DIZIN] yazardım ama o zaman hata veriyor.
Özetlersek, n = 0'dan 7'ye kadar dönerek, eğer PALS[n] < 100 ise DBIT'in n. bitini sıfırla demek istiyor olsa gerek.
okanbugdayci
Alıntı yapılan: "Tagli"Emin değilim ama burda sanırım PALS bir dizi değişken olarak tanımlanmış. DBIT ise tek bir byte değişkeni ve bunun "dizin"inci bitine erişilmeye çalışılıyor. Normalde DBIT.n gibi bir ifade n. bite erişir. Bunun mantığını anlamadım ama deneyimlerime dayanarak söylüyorum o kısım, yani DBIT.0[DIZIN], sanki DBIT.(0+DIZIN) gibi çalışıyor. Ben olsam DBIT.[DIZIN] yazardım ama o zaman hata veriyor.
DBIT.(0+DIZIN) bu kısmı mantıklı geldi bana ama asıl kafamı karıştıran PALS[DIZIN] < 100 kısmı pals değişkeni byte olarak tanımlanmış eğer DIZIN PALS in bitini temsil etme gibi bir durum varsa burada konrol edilen   100 gibi bir sayı 1 bitlik değil yani bit içinde böyle bir sayıyı bulmayız ama bu değişken şu şekilde tanımlanmış
PALS VAR BYTE(13)
  oradaki 13 ne demek olyor acaba PALS0 PALS1 PALS2....PALS12 diye 13 adet değişken  mi tanımlanıoo?
