A/D çevrim LCD sürme sorunu
Başlatan YaRiLeTkEn, 30 Aralık 2002, 23:35:47
YaRiLeTkEn
Arkadaşlar Pic Basic Pro
da  hazır yazılmış bir programı modifiye ettim, pek oynamadım aslında ve girişteki bir pot üzerindeki gerilimi LCD ye yazan bir
programı pic (16f877) e yukledim. Fakat LCD de hiçbirşey gözükmüyor.  Bağlantılar da mı sorun var programda mı anlayamadım.
Buraya yapıştırıyorum. Sadece bu program değil daha hiçbir şekilde LCD de karakter goremedım, sadece backlight ı yakp
duruyorum  :D . Sorun yazılımda mı donanımda mı ?
Alıntı Yap
Picbasic Pro program to read pots on
16F877 ADC
' Define LCD pins
Define  LCD_DREG        PORTD
Define  LCD_DBIT        8
Define
LCD_RSREG       PORTE
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EREG        PORTE
Define  LCD_EBIT
1
' Allocate variables
x       var     byte
       ADCON1 = 4              ' Set PortA 0, 1, 3 to A/D
inputs
       Low PORTE.2             ' LCD R/W line low (W)
       Pause 100               ' Wait for LCD to
start
       Goto    mainloop        ' Skip subroutines
' Subroutine to read a/d
convertor
getad:
       Pauseus 50              ' Wait for channel to setup
       ADCON0.2 = 1            ' Start
conversion
       Pauseus 50              ' Wait for conversion
       Return
' Subroutine to get pot x
value
getx:
       ADCON0 = $41            ' Set A/D to Fosc/8, Channel 0, On
       Gosub getad
       x =
ADRESH
       Return
mainloop:
       Gosub   getx            ' Get x value
Lcdout $fe, 1, "x=", #x ' Send to LCD
       Pause   100             ' Do it about 10 times a second
       Goto
mainloop        ' Do it forever
       End
birumher
Yaptigin devrenin PIC ile LCD arasindaki baglantilarini da
yazarsan anlasilabilir. Ben kullaniyorum ve LCDOUT komutu gayet guzel çalışıyor...
Birkan.Herguner
YaRiLeTkEn
Define komutu ile tanımladıgım pinlere bağladım
LCD'yi.
XNHCX
8) Dostum YaRiLeTkEn,
Birde aşağıdaki kodları
hex'e  çevirip dene.
ADCIN3X.bas
(RA 0, 1, 3) bacakları (pic 16f877)'ye  anolog giriş olarak
ayarlı.
pic'in RE0'ı   LCD'NİN    RS BACAĞINA
pic'in RE1'ı   LCD'NİN    E    BACAĞINA
pic'in
RE2'ı   LCD'NİN    RW  BACAĞINA
bağlanacak.
Define   LOADER_U
SED   1
' Define LCD registers and bits
Define  LCD_DBIT
4
Define  LCD_RSREG       PORTE
Define  LCD_RSBIT       0
Define
LCD_EBIT        1
' Define ADCIN parameters
Define  ADC_BITS        8       ' Set number of bits in
result
Define  ADC_CLOCK       3       ' Set clock source (3=rc)
Define  ADC_SAMPLEUS    50      ' Set sampling
time in uS
adval   var   byte      ' Create adval to store result
   TRISA = %11111111   ' Set
PORTA to all input
   ADCON1 = %00000100   ' Set PORTA analog
       Pause 500                       ' Wait .5
second
       Low  PORTE.2
mainloop:
   Lcdout   $fe, 1      ' Clear the LCD
   Adcin   0,
adval   ' Read the first ADC channel
   Lcdout   "0=", #adval   ' Send it to the LCD
   Adcin   1,
adval   ' Read the second ADC channel
   Lcdout   " 1=", #adval   ' Send it to the LCD
   Adcin   3,
adval   ' Read the third ADC channel
   Lcdout   " 3=", #adval   ' Send it to the LCD
       Pause   200
    ' Delay for time to read the display
       Goto    mainloop        ' Do it forever
End
Sonuçtan  haberimiz
olsun.
Kolay
gelsin.
XNHCX
YaRiLeTkEn
Teşekkür ederim. Perşembe Lab.'a girecem, o gece yazarım
sonucu. Tekrar teşekkürler...
baba
birinci kesin hata
' Define
LCD pins
Define LCD_DBIT 8
'set starting data bit (0 or4)if 4 bit bus used
Define
LCD_RSREG PORTE
Define LCD_RSBIT 0
Define LCD_EBIT 1
Allocate variables
x var byte
4 bit bus kullanıyorsun ama görülen o ki port başlangıç bitini yanlış
belirtiyorsun 0 ya da 4 olacak
pbp da lcd bağlantısı için varsayılan 4 bittir.
8 bit kullanacaksan belirtmen
gerekir.
pbppro244.pdf manual sayfa 85
'ikinci olası
hata******************************
çevrim süresini bilmiyorum ama
ADCON0.2 = 1 ' Start conversion
yerine
while  adcon0.2 =
1
wend
desen daha iyi olur
ya da adcin komutunu kullanabilirsin
daha rahat
olur.
üçüncü olası hata
kontrast ayar trimpotu ile ayar
yapabiliyor musun.sonuna kadar açınca karakter
yatakları (hücreleri) siyah oluyor mu?
sanırım bunlardan biri
işine yarar.
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
YaRiLeTkEn
Sorun halloldu. Gayet güzel çalışıyor. Lcd de goruntu
alamamamın sebepi çok saçma sapan bir neden. Söylemeye utanıyroum, hatta söylemesem daha iyi olur*. Herkese çok
teşekkürler...
*Kontrast ayarı deyim siz anlayın.  :oops:  :shock:
