ccs c enc28j60
Başlatan Emre MERMİ, 27 Ocak 2015, 21:47:04
Recep METE
#15
Hocam çok teşekkür ederim. Arkadaşın dediği gibi siz fazla uzaklaşmayın soracaklarımız çok fazla.
mesaj birleştirme:: 01 Şubat 2015, 08:50:54
Alıntı Yappages klasörünün içindeki index.htm dosyasına sağ tık yapıp not defterinde açtığınızda karşınıza çıkacak olan kod
index.htm
hocam burayı biraz açar mısınız? pages klasörü nerdedir?  html konusunda bilgi çok zayıf da. Ama bu çalışma çok hoşuma giti.Olayı çözeceğim inşallah.
mesaj birleştirme:: 01 Şubat 2015, 09:00:18
Hocam verdiğiniz kodları derlerken şöyle bir sorun çıkıyor.Sorun nedir acaba.
mesaj birleştirme:: 01 Şubat 2015, 09:14:38
Pardon hata düzeldi kodlarda bir problem yokmuş.Hocam html olayını biraz açar mısınız? Ha bir de bunu isisde dneme şansımız var mı.Saygılar.
mesaj birleştirme:: 31 Ocak 2015, 19:38:49
Hocam pardon, bütün hataları düzellttim. Çok teşekkür ederim. Yukarıda yazdıklarımı aceleden yazmışım.Olayı çözdüm.Çok teşekkür ederim.Sadece sormak istediğim isiste simüle edebilirmiyiz. Bir de gerçek devre de hangi modülü kullandınız.
baran123
Virtual network kurulu ise sanırım edebilirsin.
Recep METE
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 31 Ocak 2015, 20:10:08
kurulu bir deneme yapayım.
index.html açıp sağ tıklayınca "kaynağı görüntülede" kodları görüyorum ama htm kodları üzerinde oynama yapamıyorum.Kodlar üzerinde nasıl düzenleme yapabilirim.
baran123
.htm dosyasına sağ tıkla metin belgesiyle aç düzenle kaydet o zaman olur.Kaynağı görüntüle farklı bir şey idi.
Recep METE
sayfanın üstünde sağ tıklıyorum ama metin belgesiyle aç diye bir bölüm yok. Olmuyor. Birazdan çıldıracağım yaa.
gokhangokcen
@semfero hocam öncelikle benim vermiş olduğum main sizdeki koda uymaz diye düşünüyorum. Öncelikle daha önceki yazılarda bahsi geçtiği gibi kendiniz ccs c project wizard üzerinden bir program oluşturun benim vermiş olduğum örneğe göre kendi kodunuz da düzenleme yapabilirsiniz.
Bahsi geçen pages klasörü ccs c de project wizard ile tcpip oluşturduğunuz kısımdadır. pages klasörü içindeki index.htm dosyasını açmadan üzerine sağ tıklayıp not defteri ile aç diyorsunuz.
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
baran123
Birlikte aç vardır oradan notdefterini bul aç de.Çok basit bir işlem çıldırmaya gerek yok :)
elektronik
önce not defteri oluştur oluşturduktan sonra aç ve açmak istediğin dosyayı not defterinin üzerine sürükleyip bırak açılır.
Recep METE
Arkadaşlar hallettim.  İlginiz için teşekkürler.
Recep METE
@gokhangokcen hocam, ben bu modulden ve picden alsam, sizin verdiginiz kodları yüklesem,  internet ten led yak söndürme yapabilir miyim. Verdiginiz kodları değiştirme den kullanabilir miyim? Kodları gerçek devrede denediniz mi? Ona göre modulden sipariş vermek istiyorum. Değerli görüşlerinizi bekliyorum.
gokhangokcen
Benim kodlar direkt olarak çalışmaz muhtemelen ama dediğim gibi zor bir tarafı yok her şeyi derleyici hallediyor zaten siz yapmak istiyorsanız yardımcı olmaya hazırım sorun yok
Recep METE
Hocam çalışan kodları yükler misiniz?  Çok memnun olurum.
okannet
Merhabalar,
Ben de 5.23 versiyonu ile benzer bir uygulama yaptım ama Mail gönderme işini bir türlü halledemedim. Bu konuda bir denemeniz oldu mu. Aşağıdaki kısımlara yazılacak bilgilerde sanırım hata yapıyorum. Ya da Mail servis sağlayıcıları SSL şifreleme istiyor ve bunu CCS in stack i ile yapamadığımızdan(SSL kütüphanesini satın almak gerekiyor) gönderemiyorum.
Daha önce tavsiye edilen bir çok döküman ve örneği inceledim. CCS den ayrılmadan böyle bir uygulama yapmak istiyorum. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
#define STACK_USE_DNS
#define STACK_USE_SMTP_CLIENT
#define STACK_CCS_SMTP_TX_SIZE    250
#define STACK_CCS_SMTP_RX_SIZE    250
#define EMAIL_PORT                (25u)
#define EMAIL_SERVER              "192.168.1.220"
#define EMAIL_TO                  "abc@abc.com"
#define EMAIL_FROM                "def@def.com.tr"
#define EMAIL_SUBJECT             "PIC EMAIL TEST"
#define EMAIL_BODY                "Hello World from PIC\r\n.\r\n"
#define EMAIL_CC                  ""
#define EMAIL_BCC                 ""
#define EMAIL_OTHERHEADERS        ""
#define EMAIL_USERNAME            0
#define EMAIL_PASSWORD            0
Cahil, her şeyi bilendir.
gokhangokcen
hocam mail üzerine deneme yapmadım şu an için ama ilerleyen süreçlerde denemeyi düşünüyorum paylaşım yaparım tamamlayınca.
izzethoca
Selam arkadaşlar biraz konu dışı olacak ama
Bu yazı üzerine bende bu versiyonu kurdum. Bu versiyona (veya öncekilerden) usb de eklenmiş ama kullanmayı başaramadım hatta eski versiyondaki yazdığım programı derleyince o bile çalışmadı. Usb üzerinde çalışmalarım olduğu için 5.0007 versiyonuna geri döndüm. Usb için 5.037 versiyon hid çözümünü  bilen veya program yazan arkadaş varmı ? yardımcı olursa sevinirim
