ccs c enc28j60
Başlatan Emre MERMİ, 27 Ocak 2015, 21:47:04
vurucu05
Arkadaşlar ethernet devresinin şemasını paylaşır mısınız? 74hct125 kullanmak gerekiyor mu?
vurucu05
Devreyi kurdum ama bir türlü stabil çalışmıyor. Programda sürekli void kısmına geri dönüyor yani başa dönüyor ve bağlantı kuramıyorum. Bazen bağlantı kuruyor. Sonra tekrar bağlantı kopuyor. Pici 3.3V ile çalıştırıyorum. Başka program atınca düzgün çalışıyor. Enc28j60 modül var elimde onun pinlerini pice direk bağladım. Yardımcı olabilecek var mı?
baran123
Hayır neden gereksin ki ? Bağlantıların koddaki ile ayı olacak yani ENC yi SPI şekline bağlayıp diğer giriş çıkışlarını bağlamalısın.
gokhangokcen
Anlaşılan benim yaşadığım sıkıntıyı kimse yaşamamış tecrübesi yok :(
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
vurucu05
#154
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 19 Mayıs 2015, 18:37:28
Bağlantıları koddaki gibi yaptım. Hatayı bulmak için while döngüsüne ve üstüne kod ekledim. Şöyle bir durum oluyor;
program çalışınca void maine giriyor sonra döngüye giriyor normalde döngüden çıkmaması lazım while döngüsünde kalması lazım değil mi?
Bunda döngüye girip kodları çalıştırdıktan sonra tekrar void main başına gidip oradan devam ediyor ve bazen ping atıyor bazen atmıyor. Hatta cs kablosunu çıkarıp takıyorum ping atmaya başlıyor reset attığımda yine çalışmıyor. Döngü saçmalıyor. Hatayı çözemedim birtürlü. ccs 5.042 kullanıyorum.
pici 3.3V ile beslediğim için 74hct125 kullanmadım.
baran123
CS pini tek tek SPI var ise GND ye bağlanabilir.Fakat önce CMD den ping atmayı deneyin.Bağlantıları kontrol edin mutlaka eksik bir nokta vardır.Birde uygulamayı proteusda denediniz mi ?
vurucu05
#156
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 20 Mayıs 2015, 17:14:41
Uygulamayı proteusta denedim kendi bilgisayarımdan çalıştırabiliyordum ama aynı ağdaki başka pcden ping atamıyordum. sck cs sı so rst bağlantılarını kodda belirtilen yerlere yaptım. int bacağını rb0 a bağladım. bu bağlantıları direk yaptım araya direnç veya 74hct125 koymadım. 3.3 v ile beslediğim için. başka birşey gerekiyor mu?
Bir diğer sorum ise;
18f4620 3.3V ile çalışmıyor galiba internette araştırmamda 18lf4620 olan chip 3.3 v ile çalışabiliyor.)
baran123
Ben çalıştırdım.Ama iyi akım veren bir kaynaktan beslemelisiniz.
vurucu05
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 21 Mayıs 2015, 15:36:55
Datasheette voltaj aralığı 4.2-5V aralığında gösteriyor acaba saçmalaması bundan mıdır
emre salman
hocam aynı dediğiniz gibi denedim ama ip yi yazıp girdiğimde sayfayı açmıyor bir dosya indirmeye başlıyor tarayıcı neden olabilir
vurucu05
Saçmalamasının sebebi giriş çıkışları kendim belirlemediğim içinmiş. şuan çalışıyor ama bazen yine saçmalamıyor değil.
emre salman
ccs c nin yeni sürümünde gelen tcp/ip ile telnet client yapmak istiyorum yani bilgisayarımda 4300 portunu açıcam picde oraya bağlanıp veri göndericek mesela bunu ccs c nin kütüphanesiyle yapma şansım yok mu bulamadım ben bilen varsa yol gösterebilir mi lütfen
emre salman
Tcp clienti ccs c de nasıl yapabilirim araştırdım ama dişe dokunur bişey bulamadım bilen birisi varsa bana yol gösterebilir mi
kantirici
cehennem
Alıntı yapılan: gokhangokcen - 11 Mayıs 2015, 17:17:23
arkadaşlar merhabalar,
enc ile yaptığım devreler şakır şakır çalışıyor cihazlar ile telnet üzerinden konuşuyorum.buraya kadar sıkıntım yok.Sormak istediğim/Sorunum şu;
normal aptal switch dediğimiz çoğullayıcılar ile ya da direkt modem üzerinde 2-3-4...vs cihaz bağlıyorum gayet güzel şekilde çalışmakta ama yapmış olduğum işin birisi kurumsal ortamda çalışıyor. Haliyle güvenlik sebebi ile switchleri falan epey kaliteli ve üst düzey cihazlar. Bu nedenle cihazların kimlik bilgisini yani cihazın ismini istiyor. tek cihaz bağladığımda sisteme isimsiz olduğu için normal vaziyette çalışmakta. Aynı ortama 2. cihazı bağladığımda ise benim cihazlar haberleşmeyi susturuyor. MAC adresleri ve IP adresleri birbirinden farklı. normal şartlarda ip scanner programı ile tarattığımızda cihazın ismi gelmiyor. Her makinanın kendine has adı olmakta örneğin benim pc için konuşursak;
       ip no             mac adresi     cihaz ismi
192.168.1.111  xx-ff-ff-gg-jj     gokhanpc
gibi veri geliyor.ama ccs ile yazmış olduğum kodda cihaz ismi tanımlayabileceğim yeri bir türlü bulamadım.isim geriye döndürmediği için sorgularda paketleri  güvenlik sebebi ile engelleniyor switchler ya da başka bir şey ne olduğunu bilmiyorum.
lafı çok dolandırarak anlatmış gibi oldum ama tam olarak nasıl anlatacağımı bilemedim. velhasıl kelam ccs enc28j60 kodunun herhangi bir yerlerinde cihaza isim vermem gerekiyor.Daha önce başına böyle bir olay gelen oldu mu? olayın içinden nasıl çıkabilirim?
hocam telnet portlarınıda her kartta farklı tanımlıyomusun ondanda yapabilir.Bide porje oluştururken resimdeki alana cihz adını yazıp dene ordan olması lazım sanırım.
