Gps Yardım
Başlatan eeris43, 30 Ocak 2015, 15:00:24
eeris43
Merhaba arkadaşlar öncedende konu açmıştım ama bu sefer farklı konuda yardım istiyorum ben Gps devremi hazırladım.Birkaç sorum olucak bunları çözemedim.ben Gps sensoru olarak gy-neo6mv2 modulunu kullanıyorum .Devrenin kodlarını su sekilde tasarladım gelen veriyi direl lcd ekranda yazdırmaya .Şimdi sorunlarımı sıralayım.
1. Sorun:Devreye enerji verdiğimde bilgileri direk okuyamıyorum.Sürekli resetlmem gerekiyor yada gps enerjisini kesip veriyorum eer denk gelir yakalarsam verileri okuyup ekranda yazdırabiliyorum goruntusu aşağıdadır.
2. Sorunumda ben $GPRMC ile başlayan veriyi okucam bu veriyi ilk anlarda lcd görebiliyodum ama artık lcd ara sıra gozukuyor .
yazdığım programda aşağıdadır.Bir inceleme fırsatınız olursa sevinirim
#include <18F877A.h>
#FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(crystal=20000000)
#include <flexy_lcd.c>
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1)
/*Değişkenler*/
char alinanveri;
char gpsveri[85];
int gpshazir=0;
int verisay;
int virgul[10];
int vs=0;
char enlem[11];
char boylam[11];
int k,i,m,z,l;
char baglanti;
int enlemfark,boylamfark;
CHAR enlemyon,boylamyon;
int durum=0;
int tip=0;
/*Değişkenler*/
/*RS232 KEMEMİZ*/
#INT_RDA
void  rs232kesme(void)
   disable_interrupts(int_rda);
   alinanveri = getchar();
   switch(gpsveri[0])
      case '$' : {gpshazir=1; verisay=0; vs=0;} break;
      case ' ' : {gpshazir=0; } break;
   gpsveri[verisay++]=alinanveri;
      if(gpsveri[3]=='R')
         durum=1;
         if(gpsveri[verisay]==',')
            virgul[vs++]=verisay;
        durum=0;
      clear_interrupt(INT_RDA);
/*RS232 KEMEMİZ*/
/*Bilgileri Ayiklayalım*/
void ayirma()
   if(durum ==1)
   /*GPS Bilgi Alınıyormu ?*/
   baglanti=gpsveri[virgul[1]+1];
   /*Enlem Bilgisi Alalım*/
   enlemfark= (virgul[3]-virgul[2]);//Kaç Karakter olduğunu hesapladık.
   for(k=0;k<enlemfark;k++)
   m=virgul[2]+k;
   enlem[k]=gpsveri[m+1];
   enlemyon=gpsveri[virgul[3]+1];
   /*Boylam Bilgisi Alalım*/
   boylamfark= (virgul[5]-virgul[4]);//Kaç Karakter olduğunu hesapladık.
   for(k=0;k<boylamfark;k++)
   m=virgul[4]+k;
   boylam[k]=gpsveri[m+1];
   boylamyon=gpsveri[virgul[5]+1];
/*RS232 KEMEMİZ*/
void main()
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\f DUSCART GPS \n SISTEMI");
   delay_ms(500);
    printf(lcd_putc,"\f LUTFEN \n BEKLEYINIZ");
   delay_ms(500);
   while(1)
      enable_interrupts(GLOBAL);
      enable_interrupts(INT_RDA);
       if(tip==0)
      for(l=1;l<3;l++)
      for(k=0;k<32;k++)
      m=k+1;
      if(l==2)
      z=16+k;
      else{z=k;}
      lcd_gotoxy(m,l);
      printf(lcd_putc,"%c",gpsveri[z]);
   if(tip==1)
      if(gpshazir==1)
      ayirma();
      //printf(lcd_putc,"\f%C",baglanti);
      //delay_ms(250);
      //Enlemi Yazdıralım
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"E:");
      for(i=0;i<9;i++)
      m=i+3;
      lcd_gotoxy(m,1);
      printf(lcd_putc,"%c           "enlem[i]);
      lcd_gotoxy(13,1);
      printf(lcd_putc,"- %c           "enlemyon);
      //Boylamı Yazdıralım
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"B:");
      for(i=0;i<9;i++)
      m=i+3;
      lcd_gotoxy(m,2);
      printf(lcd_putc,"%c           "boylam[i]);
      lcd_gotoxy(13,2);
      printf(lcd_putc,"- %c           "boylamyon);
      delay_ms(250);
         printf(lcd_putc,"\fGPS HAZIR değil\n Lutfen Bekleyiniz");
         delay_ms(250);
      if(input(pin_a0)==1)
      delay_ms(250);
         if(tip==0)
         tip=1;
         else if(tip==1)
         tip=0;
bmutlu
1-cihaz ilk açıldığında uydularla bağlantı kurmaya çalışır ve bulunana kadar LCD ye bir bilgi yazmamalısın yada Açılış yazısı yazmalısın 1-2 dakika sürebilir. Ele de son çalıştığı noktadan başka bir konuma götürüldüğünde ise bu süre daha da uzun sürer.
2-Uygun veri geldiğinde ekrana yazmalısın tabi bu data önce bir diziye alınmalı ve uygun ise ondan sonra LCD ye aktarılmalı .
Böyle yazılımınızı yazarsanız problemlerden kurtulabilirsiniz .
Not:Programınızı incelemedim dikkat edilmesi gerekli yerleri yazım..
homer380
daha önce aynı modulle calışma yapmıştım kodlar proton da yazılmıştır. umarım işinize yarar.
https://www.picproje.org/index.php/topic,51687.msg392786.html#msg392786
fatal16
Sanırım uydulara bağlanmamış modül.
Elinizde seri port dönüştürücü varsa direk bilgisayar üzerinden test edin.
$GPRMC, Saat, A/V, Latitude , North/South, Longitude, East/West, Speed, Tarih
İkinci datanın durumuna göre;
A: Uyduya bağlanıdığını,
V: Uydu bağlantısı olmadığını gösterir.
MrDarK
Kullandığın cihaz pasif anten kullanıyor, yani masanın üzerinde çekmesini bekleyemezsin. fatal16'nında dediği gibi V bilgisi yerine A gelmeli. Devreni dışarıda çatı balkon vb yerlere koymaya çalış ve ortalama >1dk bekle
