hangi motor seçimi?
Başlatan naykose, 02 Şubat 2015, 22:46:14
naykose
Arkadaşlar kendime ev yapımı çamur tornası yapmak istiyorum.
Çıkma çamaşır makinesi motoru ile yapan hocalarım var.nette de var projeler.
fakat motor bilgisi hangisi olmalı bilemiyorum.
bir arkadaştan çıkma modifiyeli dimmerli çamaşır makinesi motoru alıcam sağa sola dönebilen yeterli mi bilemiyorum.
orjinal marka torna motoru ;
MOTOR GÜCÜ:400 W,230 V.
TABLA HIZI:0-250 UpM
TABLA ÇAPI:350 mm
çamaşır makinesi motoru ise ;
arçelik
12-220 V ARASI DC VEYA AC İLE ÇALIŞAN MODİFİYE EDİLMİŞ BİR MOTOR
GÜCÜ 650 WATT DIR (yükte 720 watt), DEVİRİ İSE 100 DEV DAKİKA İLE 14.500 DEVİR DAKİKA
yeterli bir motor mudur ? yani sonuçta 4 kilo çamuru da atıp çekebilmeli dönen tabla motor.
polleme
Gücü mevcut motordan daha fazla olduğundan sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Doğru bir devir kontrolü ve dişli sistemi ile istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Salih
Dimmer devresi düşük devirlerde de iyi çalışabilirse olur gibi görünüyor.
Yani dimmer devresi önemli. Denenmiş ve sonuç alınmış bir devre olmasına dikkat et.
Düşük devirlerde tork problemi olursa,
bunu dişli veya kasnak ile halledebilirsiniz.
naykose
yani motoru satan arkadaş dimmerin ledli çalışır versiyonunu koymuş onda sıkıntı yok.hatta istdiğiniz projelerde kullanın diye not düşmüş. dediğiniz gibi tork problemi olursa ağır bir kasnak demirle mi çözerim işi dimi ?
Salih
Dimmerin led de çalışması motor çalışması için ölçü olmaz.
Çıkabilecek problem, düşük devirlerde moment dengesizliği
nedeniyle motor devrinde değişiklikler olabilir.
Bu da çalışmanızı etkiler.
Bu problem ancak deneyerek tespit edilebilir.
Çamuru kac dev/dak ile döndüreceksin?
naykose
onu bilmiyorum motordan anlamam. yukarıda özelliklerini yazdığım standart hazır tornalarda çalıştım.
salih bey teşekkürler motoru aldım gelsin  bir deneyelim
dengesizlik olursa kasnak ile de çözülmez ise problem, yeni dimmer devresi bakarım artık..
naykose
Bir de torna için fotoğraftaki kasnak+''şaft'' adı ne ise+alüminyum tabla gerekli nereden temin edebilirim.
Ankara'dayım burdan da olabilir...
motor kayışla o alttaki demir elamanı ve şaftı döndürerek üstteki tablayı
döndürücek fotoğrafta mevcut...teşekkürler
naykose
arkadaşlar mil + rulman + kasa olayını hallettim.
motor kasnağı ve mil kasnağını kaçlık seçmeliyim? hesabı nasıl yapılıyor?
kaçlık alayım sizce? kayış da alıcam.
mil kasnağı 30 cm yakın gibi..
Arçelik çamaşır makinesi motorudur.GÜCÜ 650 WATT DIR (yükte 720 watt), DEVİRİ İSE 100 DEV DAKİKA İLE 14.500 DEVİR DAKİKA denilmiş.
12-220 V ARASI DC VEYA AC İLE ÇALIŞAN MODİFİYE EDİLMİŞ BİR MOTOR.
Salih
Senin motorun devir sayısı bir hayli yüksek,
bana kalırsa en büyük düşürme oranını seçersen iyi edersin.
Yani olabilecek, en küçük motor kasnağı ve en büyük mil kasnağı.
