adc den kare dalga genlik ölçümü?
Başlatan F.T, 05 Şubat 2015, 01:10:20
F.T
10khz frekanslı 40 volt genlikli bir kare dalga.Bununla 27 vdc aku sarj etmek istiyorum.  Duty setlenen şarj voltajı referansına göre değişken.40 voltu gerilim bölücü ile 5 volta indirgedim.Adc ye max 5 volt giriyor.Aku uçlarında 27 volt oluşana kadar şarj devam edecek.tabi bu arada adc de dalgalı bir ölçüm söz konusu olduğu için sağlıklı ölçüm alamıyorum.Nasıl bir yöntem ,formül kullanmalıyımki adcden doğru ölçüm alayım.
atomx
Duty cycle ile bagintiniz varsa low pass filter isinizi gormeli kare dalgayi duzgun bi dc gerilime cevirip opamp gerilim izleyici ilede yuksek empedans devre isinizi gorur diye dusunuyorum.
Hüseyin TECER
F.T
lowpas ilede istediğim sonuca yaklaşamadım.akü voltunu ölçtüğüm için sıkıntı oluyor yoksa duty oranına göre uygulanan ortalama volt zaten ölçüm yapmadanda yaklaşık belli oluyor.duty% si X vmax ile ortalama gerilimi bulabiliyorum.Fakat adc den ölçüm yapınca akü uçlarındaki gerilim farklı değerler veriyor.
FxDev
Çıkışta herhangi bir LC filtre yok ise o aküyü normalde 100 kere şarj/deşarj yapacaksanız bu şekilde 50'den fazla şarj deşarj edemezsiniz. Aküye anlık akım bombardımanı yapıyorsunuz.
Sizin araştıracağınız devre buck converter olacaktır. Filtre kullanmadan ölçüm almanız çok imkanlı gözükmüyor.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
HeCToR
Alıntı Yap10khz frekanslı 40 volt genlikli bir kare dalga.Bununla 27 vdc aku sarj etmek istiyorum.
Neden Böyle Bir Şarj etme yöntemi kullanıyorsunuz ?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
F.T
Alıntı yapılan: CORTEX - 05 Şubat 2015, 09:51:37
Mikro işlemci kontrollü lcd li basit bir yapı olsun kendi yaptığım birşey olsun diye bir yerden başlayayım diye düşündüm .Kötü bir başlangıç oldu sanırım.Siz ne öneriyorsunuz bu konu hakkında.
Alıntı yapılan: FxDev - 05 Şubat 2015, 02:17:07
Fırat selamlar.basit gerilimi görebileceğim ayarlıyabileceğim bir şarj olması için bu yapıda bir çalışma oluştu.şemaya önereceğin ne var.yada mantıklı nasıl bir şey yapmam lazım.
FxDev
Hocam giriş karnağınız nedir 220 tarafında? Eğer trafo ise çok basit bir buck converter işinizi hayli hayli görecektir. Çıkış kaç amper olacak?
F.T
Fırat merhaba.giriş smps.devre giriş voltu 30 volt.Akü akım kapasitesi 7 a/h 2 adet seri aku 27.3 volt gibi şarj edecem.Max %20 akım 1.4 amper yeterli.İşlemci ile 10 bit pwm ile sürüyom adc den okuyup ekranda gösteriyom.Setide trimpotla veriyom.Duty i aku seti yakalayana kadar basıyom.Yakaladığı yerde durduruyom yukselme eğilimlerinde duty düşürüyom.Yaklaşık bu.
atomx
Pwm kontrol dediginiz ucda low pass filitre kullansaniz kare dalgali cikis almazsiniz bjt liner cikis alirsiniz.
Hüseyin TECER
F.T
HeCToR
En sağlıklısı Thyristor Kontrollu olmasını tavsiye ediyorum ancak aku kapasiteniz cok dusuk Bunu L200C entegresi ile şarj edebilirsiniz Trafo sardırmanız gerekçesiyle ayrıca aku ureticileri derki Aku kapasitesinin %4 yada %5 Akım ile şarj ediniz hem aku omrunun uzamasi hemde akunun fazla akıma maruz birakip şişmesini onlemek için
F.T
Evet hocam.Devrede akım sınırlama lm317 çıkışında var zaten.omajı ayarlanır.ayrıca gerilim kontrolünüde ayardan yapıyorum.sadece ölçmede sıkıntı yaşıyorum.
HeCToR
Şöyle bir şey yapıcaksınız ölçüm için normal şarj esnasında iken örnek veriyorum min. akü seviyeniz 15 volt olsun max. ise 26 volt olsun şarj esnasında iken 5 dakikada bir şarj gerilimini aşağı çekeceksiniz yani 15 volta sizin akü voltajınız nedir örnek veriyorum 19 volt  burada 22Klık bir direç üzerinden adcye gideceksiniz 22Knın girişinede 10Klık  cok turlu trimpot atip trimpotun bir bacaginida gndye baglayarak olcum ayarini yapabilirsiniz 4.7uF gibi adcye  filtre kapasitoru atarsaniz filtrelemiş olursunuz
mesaj birleştirme:: 06 Şubat 2015, 00:58:27
Birde şöyle bir durum var sizin şarj voltajınız zaten 27.2 ye ayarli diyelim Akunuz boş ise akım çekecektir Akunuz şarj olduğunda ise zaten akım çekmeyecektir Bir nevi kendini otoatik olarak stoplamış olacaktır
F.T
Hocam dediğiniz devre var zaten yukarda ölçümde.Fxdev Fırat hocamın dediklerini yaptım lc filtre ve ölçüm kısmınada 470 uf kapasite atınca sıkıntı kalmadı.Tüm arkadaşlara yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.
F.T
bu şekilde çözdüm durumu.Fırat ve diğer arkadaşlara yardımları için teşekkür ediyorum.Hatalı bir durum tesbiti olan olursa belirtirse dikkate alırım.
