Döngü Sorunu
Başlatan dragonfly, 08 Şubat 2015, 19:37:25
dragonfly
Herkese hayırlı akşamlar. Değerli forum üyeleri. Benim bir sorum olacaktı.
Şemasını ve kodlarını verdiğim devrede BTN1'e  bastığımda D1 ledi yanmakta, butona tekrar bastığımda D1 ledi sönmekte. Bu ilişki BTN2-LED2, BTN3-LED3,BTN4-LED4 içinde geçerlidir. Benim yapamadıgım olay ise BTN5' e bastığımda ledler 1'er sn arayla yanıp sönmesi. Onuda yaptım. Ama butona tekrar bütün ledlerin sönmesi. Ben bir türlü B5 çıkışını durduracak çaareyi bulamdım. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar.
void main()
  while(TRUE)
         if(input(pin_b0)==1)
         {delay_ms(5);
         while(input(pin_b0)==1);
         output_toggle(pin_a0);
         output_low(pin_a1);
         output_low(pin_a2);
         output_low(pin_a3);
         delay_ms(20);}
         if(input(pin_b1)==1)
         {delay_ms(5);
         while(input(pin_b1)==1);
         output_toggle(pin_a1);
         output_low(pin_a0);
         output_low(pin_a2);
         output_low(pin_a3);
         delay_ms(20);}
         if(input(pin_b2)==1)
         {delay_ms(5);
         while(input(pin_b2)==1);
         output_toggle(pin_a2);
         output_low(pin_a0);
         output_low(pin_a1);
         output_low(pin_a3);
         delay_ms(20);}
         if(input(pin_b3)==1)
         {delay_ms(5);
         while(input(pin_b3)==1);
         output_toggle(pin_a3);
         output_low(pin_a0);
         output_low(pin_a1);
         output_low(pin_a2);
         delay_ms(20);}
         if(input(pin_b4)==1)
         {delay_ms(5);
         while(input(pin_b4)==1);
output_a(0x00);
basla:
output_high(pin_a0);
delay_ms(500);
output_low(pin_a0);
delay_ms(500);
output_high(pin_a1);
delay_ms(500);
output_low(pin_a1);
delay_ms(500);
output_high(pin_a2);
delay_ms(500);
output_low(pin_a2);
delay_ms(500);
output_high(pin_a3);
delay_ms(500);
output_low(pin_a3);
delay_ms(500);
goto basla;
mir_as82
Hocam bir tane değişken tanımla(Bool da olabilir int te). İlk basışta o değişkene "1" yükle, ikinci basışta "0" yükle. Bu değişkeni döngü içinde kontrol et. Eğer 1 ise döngün dönsün, bu değişken "0 " ise döngüyü kırıp çıksın.
dragonfly
Sayın @mir_as82 hocam. Sorun şu ki ccs c de acemiyim. Sizin söylediğinizi yapmaya çalışacağım. Örnek verecek arkadaşlar varsa sevinirim.
mesaj birleştirme:: 08 Şubat 2015, 22:03:59
Hocam malesef başaramadım. Tıkandım kaldım. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
Butonlar için birer değişken tanımlayınız. Yakma söndürme
işleminden önce buton kontrolü yapılmalı. Hangi buton
basılı sürece hangisi toggle  çalışacak buradan ayarlanabilir.
Basitçe;
// ccs c için tekrar düzenlenebilir.
while(1)
      port_oku = PORTB;
     switch(port_oku)
      case 32:              // toogle button (5 nolu buton)
           buton5++;
           if(button5 > 1) buton5 = 0;
           break;
       case 64:             // toogle button
           buton6++;
           if(buton6  > 1) buton6 = 0;
           break;
       default;             // diğerleri momentary
            break;
      // diğerleri momentary oldugunu dusunelim
     if(buton5 == 1) //buton5 low olması için butona bir kere daha basılması gerekli
         //yapılacaklar
     if(buton6 == 1) //buton6 low olması için butona bir kere daha basılması gerekli
           //yapılacaklar
        //yapılacaklar
gibi düşünülebilir....
dragonfly
Sayın @mehmet hocam. Cevabınız için teşekkür ederim. Ccs c'ye yeni başladığım için verdiğiniz örneği ne yazıkki uyarlayamadım. Yardım edebilirmisiniz bu konuda. Saygılarımla
Gökhan BEKEN
Yukarıdaki kodun anlaşılması için ccs c değil daha çok C dili bilgisi gerekir. Siz C dilini ccs c ile öğreniyorsunuz sanırım. Bunun yerine bilgisayarda işletim sistemi üzerinde çalışmanız yerinde olur. DevC++ IDE ile C dilinde program yazabilirsiniz internette dersler var, bir de kitap almanız iyi olur. Sonra geçersiniz mikrodenetleyicilere.
selvi
         {delay_ms(5);
output_a(0x00);
basla:
delay_ms(500);
output_low(pin_a0);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
output_low(pin_a1);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
output_low(pin_a2);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
output_low(pin_a3);
delay_ms(500);
goto basla;
/code]
5.butona basildiginda program basla dongusune giriyor.diger butonlarda bu donguye girmediginde soyledigin gibi calisiyor.5.butona basildiginda program "basla"  dongusune giriyor.bu donguyu kaldirman gerekiyor.yoksa surekli belli surelerle ledler surekli yanip soner.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
dragonfly
Alıntı YapYukarıdaki kodun anlaşılması için ccs c değil daha çok C dili bilgisi gerekir. Siz C dilini ccs c ile öğreniyorsunuz sanırım. Bunun yerine bilgisayarda işletim sistemi üzerinde çalışmanız yerinde olur. DevC++ IDE ile C dilinde program yazabilirsiniz internette dersler var, bir de kitap almanız iyi olur. Sonra geçersiniz mikrodenetleyicilere.
Sayın @meftun hocam. Ccs c yeni başladım. Bir hocamın tavsiyesi ile ccs c den başladım. Kendi çapımda küçük şeyler yapmaya çalışıyorum. Başlarda basit şeyler kolay oluyordu. Ama ilerledikçe zor olmaya başladı. Sebebi de dediginiz gibi sanırım c bilmemek. Ben Serdar ÇİÇEK hocanın ve Pusula yayınlarının Herkes için CCS C ile PIC programlama kitaplarını aldım. Bu kaynaklardan yararlanıyorum. Sizinde tavsiye edeceğiniz Dev C++ ile ilgili kitap varsa çalışmak isterim.
Hocam birde burda olduğu gibi küçük biyerde takılıp kalıyorum. Mantık olarak cevap yazan arkaşlar gibi şöyle şöyle yapmalıyım diye düşünüyorum ama koda dökemiyorum. Formda da  araştırıyorum. Hocalarımızın yaptıklarına , bilgilerine bakıyorum. Maşallah üst seviye. Benim derdimin çarasi belki 2 satır code. Ama niye yardım etmezler anlıyamıyorum. Tabi şimdi diyeceklerdir haklı olarak. Biz balık tutmayı öğretiyoruz diye. Ne diyeyim taktir kendilerinidir.  Ama küçük yardımlarınızla bunu başaracağıma inanıyorum. Kusura bakmayın biraz uzun oldu. Sağlıcakla kalınız.
dragonfly
Alıntı Yap5.butona basildiginda program basla dongusune giriyor.diger butonlarda bu donguye girmediginde soyledigin gibi calisiyor.5.butona basildiginda program "basla"  dongusune giriyor.bu donguyu kaldirman gerekiyor.yoksa surekli belli surelerle ledler surekli yanip soner.
Sayı @selvi hocam. Cevabınız için teşekkürler. Bende farkettim bunu. Ama döngüyü kaldırınca ledleri sıralı yakıp sömdürmüyor. Dögü oluncada diger butonlar çalışmıyor. Artık ne yapacağımıda bende bilemedim. LÜtfen yardım ederseniz çok sevineceğim. Saygılarımla
Butona basılınca yapılacak işleri yapmadan önce; butonların
toggle/momentary ayrımı yapılmalı, toogle olanlar bir
değişkende durumları tutulmalı.
Zaten buton özellikleri çıktıktan sonra alt yordamlar ile
yapılacak işlere yönlendirilebilir.
selvi
  dongu kaldirilinca tam olarak nasil calisiyor.birde butona basilinca programin ne yapmasini istiyorsun.belli zaman peryoduyla ledler yanip sonecek mi?yoksa farkli bir sey mi?
Recep METE
Arkadaşım şunun isisini yukler misin? Çizmeye eriniyorum. Deneme yaparsam sorunu nu çözer,  gonderirim.
dragonfly
Alıntı yapılan: semfero - 11 Şubat 2015, 11:05:04
Sayın @semfero hocam. Forum da dosya yüklenecek yeri bulamadım. Nerden yükleniyor dosyalar acaba. Size mail atmak istedim mail adresinizide göremedim.
dragonfly
http://www.dosya.tc/server38/sMKGEb/1.rar.html
Hocam inşallah yükleyebilmişimdir. Buton 1-2-3-4 de butona bastığımızda yanıp tekrar bastığımızda sönüyor. Buton 5-6-7 de bastığımızda ledleri sıralı yakıp söndürecek . butona tekrar bastığımda ledleri söndürecek. İnşallah anlatabilmişimdir. İlginiz için çok teşekkür ederim.
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2015, 21:20:57
Alıntı yapılan: selvi - 11 Şubat 2015, 10:32:09
Sayın @selvi hocam link verdim ordan bakarsanız anlamanız biraz daha kolay olur. Gögüyü kaldırınca ledler haliyle sıralı olarak yanmıyor.
Recep METE
Arkdadaşım, aşağıda videoda görüldüğü gibi bir düzenleme yaptım.Döngüden çıkabilmen için döngüde dönen kodların sonuna gelmesi  gerekir.Döngüde dönen programdan çıkabilmen için butona basılı tutman gerekir.Düzenlediğim kodlarıda gönderiyorum.Olmayan ya da anlaşılmayan bir yer varsa bana tekrar bildir.Elimden geldiğince yardımcı olurum.
http://youtu.be/qLL2ryb5QQY
http://s3.dosya.tc/server31/3htiam/recepmete-samsun.rar.html
