PBP KODLARINDA PROBLEM
Başlatan POWER, 24 Mayıs 2005, 12:16:47
POWER
İyi çalışmalar
'------------------------------------DENEME-------------------------------------
TRISA = %00001111
TRISB = %00000000
PORTA=0
PORTB=0
SURE    VAR WORD
SURE1   VAR WORD
A       VAR BIT
B       VAR BIT
A=0
B=0
MAIN:
'-------------------------------------------ON----------------------------------
    if (PORTB.5=0)AND(PORTB.7=0) THEN
    IF PORTA.0=0 THEN
    HIGH PORTB.4
    ELSE
    LOW PORTB.4
    ENDIF
    ENDIF
    if PORTA.0=0 and A=0 then
             A   =1
             SURE=0
          while PORTA.0=0 and SURE <2000
             SURE=SURE+1
             pause 1
          wend
    if SURE=2000 then  LEDYAN
          ENDIF
    if PORTA.0=1 and A=1 then A=0
'------------------------------------------OFF----------------------------------
    if (PORTB.5=1)AND(PORTB.7=0) THEN
    IF PORTA.1=0 THEN
    HIGH PORTB.4
    ELSE
    LOW PORTB.4
    ENDIF
    ENDIF
    if (PORTB.5=0)AND(PORTB.7=1) THEN
    IF PORTA.1=0 THEN
    HIGH PORTB.4
    ELSE
    LOW PORTB.4
    ENDIF
    ENDIF
    if PORTA.1=0 and A=0 then
              A  =1
             SURE=0
          while PORTA.1=0 and SURE <2000
             SURE=SURE+1
             pause 1
          wend
    IF SURE=2000 THEN LEDSON
          ENDIF
    if PORTA.1=1 and A=1 then A=0
'------------------------------------ROLE ENERJİLİ------------------------------
     if PORTA.2=0 and B=0 then
             B    =1
             SURE1=0
          while PORTA.2=0 and SURE1 <5000
             SURE1=SURE1+1
             pause 1
          wend
    IF SURE1=5000 THEN SON
          ENDIF
          ENDIF
    if PORTA.2=1 and B=1 then B=0
'------------------------------------ROLE ENERJİSİZ-----------------------------
   IF PORTA.3=0 THEN YAN
          goto MAIN
LEDYAN:
    HIGH PORTB.6
    HIGH PORTB.5
      GOTO MAIN
LEDSON:
    LOW PORTB.6
    LOW PORTB.7
    LOW PORTB.5
      GOTO MAIN
YAN:
    LOW PORTB.7
    HIGH PORTB.5
      GOTO MAIN
SON:
    HIGH PORTB.7
    LOW PORTB.5
      GOTO MAIN
      END
Vermiş olduğum kodlar ısısta normal çalışmasına rağmen gerçek uygulamasında bir yerde hata veriyor.Hatası şu:
sw-spdt  anahtarı, role enerjili konumda iken, on tuşuna bir müddet basılı tutularak cihaz çalışıyor ve yeşil led yanıyor. 5 saniye sonra yeşil led sönerek sarı led yanıyor.Buraya kadar normal.Sonra off tuşuna bir müddet basılarak cihaz kapatılıyor.Tekrar on tuşuna basılarak cihaz çalıştırılıyor  yeşil led yanıyor.İşte bundan sonra 5 saniye sonra sarı ledin yanması gerekiyor.Kurduğum devrede sarı led yanmıyor.İlk seferde yanıyor ikinci seferde yanmıyor.Oysaki ısıs ta sorun yok.Kurduğum devreyide çok inceledim bir sorun gözükmüyor.Sorun yazılımla ilgili herhalde ama çözemedim.Yardımcı olursanız sevinirim.Tüm dosyaları linkten indirebilirsiniz. Kodların görüntülenmesinde sorunlar var.Orijinal dosyalara bakabilirseniz uygun olur.KOLAY GELSİN
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP3/files/POWER][code]
TB6BKG
dr_f
Dostum, isis de yaptığın devre seninde söylediğin gibi çalışıyor. İsisteki bu normal çalışma bana kodlarda bir hatanın olduğunu düşündürmüyor. Aklıma gelen pic programlamada fuse lerin default değerleri. Bunlardan watch dog=disable , power - up timeri=enable yapıp deneyebilirmisin?
Kolay gelsin...
