ACS712 AKIM KORUMASI?
Başlatan Maxim, 22 Şubat 2015, 17:06:51
Maxim
5 amperlik acs712 kullandığımızı düşünelim
devremiz çalışıyor..
ama öyle bir yere bağlıki yanlışlıkla 150 amper çekilebilir !
haliyle bu durumda entegre yanar.
bu gibi aşırı akım korumasını neyle-nasıl sağlayabiliriz?
elektronik bir röleli devremi? ptc mi?
F.T
Hocam yazılımda 5 amper üstü oluştuğu an kuvveti devreden çıkarma şansı olmazmı?
F.T
FxDev
Öncelikle hangi akım değerine hangi sürede sisteminiz bozulmadan çalışabilir. Örneğin 160A/10us gibi. Bundan sonra sigorta iş görür mü elektronik devre mi gerekli belirleyebilirsiniz. Sigortaların açma süreleri ms'ler mertebesindedir ve belki de hiç iş görmeyebilir.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Maxim
Uzgunum sanirim eksik anlattim ben
Devre asiri akim sonrasi olcume devam etmeli
Yani sigorta olmaz zaten bence sigorta o kadar hizli is gormez?
ohacagatay
analog çıkışı ADC 'ye verip pwmle mosfet üzerinden akımı sınırlayabilirsin
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
F.T
sistem aşırı akım algıladığı anda bir kontaktörü devreden çıkarsın kontaktörün normalde açık kontağına istediğin aşırı akımı sınırlayan bir güçlü direnç olsun.kontaktör aşırı akımdan bırakınca kontaktör normalde açık kontağına bağlı direnç aşırı akımı sınırlamış olur.aşırı akım geçtikten sonra çektir kontaktörü kontağını kapatıp devreye normal yol versin.
CLR
Bu akımı sensöre bağlarsan yanar, normal sigorta,ptc, ntc kurtaramaz. Bunu ancak hızlı bir elektronik sigorta, yani analog sigorta kurtarabilir ama bu defa max kaç ampere kadar dayanacaksa o max akıma göre dizayn etmek gerekir.
Tabii bu durumda acs712 fiyatı elektronik röle tasarımı yanında çok düşük kalır. Bir nevi devrenin adı değişir, akım ölçme devresi yenine akım koruma devresi olur.
Bu nedenle çok yüksek akım geçebilecek yerlere akım trafosu kullanılır. Eğer ölçülecek akım garanti ise ancak elektronik röle/sensör kullanılır.
Eğer ölçülecek akım AC ise kolay.
Bir komparatör ile Geçen akımı Bir çift tristörle açıp kapatabilirsiniz.
1 alternanstan fazla sürmez.
Eğer DC ise Power mos Anahtarlama gene bir komparatör konrolüyle mümkündür. :)
Maxim
FxDev
@Maxim: Bu işin tek yolu Comparator+Power Anahtarlama Elemanıdır. Burada da daha önce belirttiğim It^2 süresi çok önemlidir. Yoksa anahtarlama elemanının silikonu anlık enerjiyi kaldıramaz ve yanar. Bunun yanında yanlış tetiklemeyi de elimine etmek için önlem alınmalı. Yoksa devre bir kontaktör açtığında dahi kısa devre hatasına girebilir yanlışlıkla. 300A çalışan sistemimde, aşırı akım korumam 350A civarlarındaydı ve komparator iyi iş görüyordu.
