Ynt: Dikkat bazı ESP8266 (ESP07) ler hatalı üretilmiş!
Başlatan RaMu, 24 Şubat 2015, 04:27:13
Rezonatörleri 90 veya 180 derece ters takılmış
Hepsinde sorun yokmuş, 07 lerin bazılarında varmış problem.
Kaynaklar:
http://hackaday.com/2015/02/21/esp8266-esp07-module-doa-fix/
http://esp8266-projects.blogspot.in/2015/02/esp-07-module-problem-and-fix.html
mesaj birleştirme:: 24 Şubat 2015, 04:29:13
Doğru bağlantı şekli altdaki fotodaki gibi olmalıymış,
rezonatör fotodaki gibi bağlı değilse düzeltin denmiş.
X-Fi
ESP-02 spariş verdim gelmesini bekliyorum umarım bana böyle bir sorun çıkmartmaz.
ESP-02 de böyle bir sorun olacağını sanmıyorum,
ESP-07 de ki sorun
bu ürün o kadar çok tuttu ve sipariş yetiştiremiyorlar
e kalitede çok yüksek değil
böyle olması normal şeklinde (gibi) yorumlanmış
bende katılıyorum bu yoruma.
JKramer
Ben de tam sipariş verecektim, -07 yerine -03 mü versem acaba?
07 iste belki sorunsuzu denk gelir :)
Şaka bir yana,
Hocam aralarındaki farkları hiç bilmiyorum.
JKramer
Şöyle bir döküman hazırlamışlar ama üstte sütunların ne olduğu yazmıyor: https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/blob/master/docs/ESP8266-Modules-Comparison.pdf?raw=true
-03 ile -07 arasında pek fark yok (anten konnektörü, vs. harici) görünüyor. -03 siparişi vereyim en iyisi :).
ayhani
ESP 01-2-3 7, 12 bunlarık farkları ne kısaca özetleyecek biri varmı?
JKramer in 5 nolu mesajda  verdiği linkde birşeyler var.
Cemre.
Hocam her versiyonda gelişme kaydediliyor gördüğüm kadarıyla. Örneğin esp01'de herhangi bir sertifika yokken bu esp07ler fcc ve ce sertifikalarına sahipler.
Onun dışında direk olarak modül üzerine program yapmayı düşünüyorsanız giriş-çıkış pinlerinin sayısı da sizin için önemli bir unsur ve karttan karta değişiyor. Örneğin esp01'de GPIO0 ver GPIO2 pinlerine ulaşabiliyoruz, diğerlerinde bu sayı daha da fazla gibi..
Bildiğim farklar bunlar. Tabi anten vs farkları da var.
t600
Çok güzel bir çip . html kodlarını pic in içine gömüyorum , sorgulandığında veb sitesi 18f4620 nin içindeki flaş bellekten okunuyor .Sunucu olarak çalıştırabildiğiniz gibi bir ağa da bağlanıyorsunuz . Eğer dataları doğru yorumlarsanız pic ile küçük bir veb (html) tarayıcı yapılabilir .
ayhani
Alıntı yapılan: huseyin67 - 24 Şubat 2015, 19:07:28
Açıklamalar için teşekkür ederim.
