Isıya dayanıklı ısıyı az ileten malzeme
Başlatan z, 09 Mart 2015, 17:57:13
200 ... 250 dereceye dayanacak ısıyı iyi iletmeyecek malzeme için öneriniz varmı?
Kırmızı silikon bu amaca uyarmı?
Fikir vermesi açısından
uzaya gönderilen roketlerden geriye dönen uçak kısmını kapladıkları bir malzeme vardı
belgeselde isminden bahsediyordu bulabilirsem yazarım adını,
malzemenin testini yaparlarken çok hoşuma gitmişti.
Bu kadar abartı bir şey aramıyorsunuz ama yinede belirtmek istedim.
HeCToR
Evet hocam 400-500 dereceye dayanıklı araç motorlarında kullanılan silikon jonta diye geçiyor kırmızı ve siyah rengi mevcut ısıyı az iletiyor
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
HeCToR
akışkan muhittin hocam tüp içerisinde
TA7R
Maxim
nerede kullanılacağı önemli, 250 derece çok yüksek değil
amyant olmazmı?
EGE
Alıntı yapılan: z - 09 Mart 2015, 17:57:13
http://www.termotekbant.com/teflon.html
Resimde beyaz karkaslı bobinin içinden geçen demir boru yukarıda aluminyum kelepçe ile levhaya kelepçeli durumda.
Demir borunun kelepçe içinde kalan kısmını aluminyum gövdelerden izole etmek istiyorum.
Mevcut yapıda enerjinin büyük kısmı aluminyum yüzeyler tarafından emiliyor. Buna engel olmak istiyorum.
Sozuak
Isi kaybi olmasin diye egzost borularinin sarildigi bir bant var onu da arastirin isterseniz. Araclarin egzost manifoldlarina sarilir genelde bir de motor isisini almasin diye soguk hava emis borularini sararlar.
ido2323
sinterlenmiş apatit ve ya aero silikat; bu malzemeler o sıcaklıklarda ne deforme olur ne de dayanımdan taviz verir, apatit dayanımı daha fazladır ama çok fazla sıcaklığa dayanmaz 1300 civarında rahat erir, slikat ise 100 derece daha fazla dayanır, en güzeli alum ile silikat karışımıdır, neyse senin ihtiyacın sanayide refrakter tuğla satan yerlerden alacağın Şamot tuğlasıdır.  Gerisi ise; el işciliği ile tuğladan istediğin şekli elde etmen
HeCToR
Size Bu banttan lazım hocam 200 dereceye kadar dayanabiliyor elimde bir makara var işinizi görürse yarısını paylaşabilirim  ;D  ;D
trgtylcnky
Sanırım bu yerlerde teflon kullanılıyor ama bence daha iyisi o alüminyum kelepçe yerine tahta kelepçe kullanabilirsiniz yanmaz herhalde. Sanırım rijit bir şey olması gerekiyor çünkü filament içeri itilirken demirin sabit kalması lazım.
HeCToR
@trgtylcnky paylaşmış olduğum bantta teflon bant diye geçiyor
