Ferit yüzük
Başlatan z, 13 Mart 2015, 15:31:44
Eskiden Konya Sokak'da N27 malzemeden yapılmış ferit yüzükleri bulabiliyorduk.
Hala bulunuyormu?
40Khz AC akım ölçmede kullanmak üzere 5..10 mm dış çapı olan (tercihen 5mm) minik yüzüklerden arıyorum. Bilgisi olan varmı?
HeCToR
Konya sokakta ser elektroniğin olduğu hanın içerisinde Test sel elektronik var orada butun nuve cesitleri var birde ostimde eka trafo var oradada bulabilirsiniz
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
ferit06
Alıntı yapılan: CORTEX - 13 Mart 2015, 15:41:41
Feray İşhanı
HeCToR
 ;) Doğrudur tam hatırlamıyorum
mesaj birleştirme:: 13 Mart 2015, 15:51:14
Bülent hocamda malzemeyi soruyor soruyor sonra bir gelişme yok bize arattırıyor  8)
Yok ne yapacağıma karar veriyorum. Aradığım parçalar sıkıntılı. Kaliteli opamp ile ferit nüve arasında kaldım.
Test Sel'i daha doğrusu Hüsamettin Beyi biliyorum bir ay kadar önce uğradığımda artık eskisi kadar nüve getirmiyorum demişti. Fakat yüzüğü özellikle sormamıştım.
EKA trafonun web sitesi varmı?
HeCToR
Takılıyorum Hocam problem değil var tabiki www.ekatrafo.com
O siteyi buldum da sorun var. This Account Has Been Suspended şeklinde yazı geliyor sadece.
HeCToR
Evet hocam şimdi fark ettim yenileme yapılıyor galiba tam olarak ne lazım size sadece nüvemi
Evet sadece 5mm çaplı ve 40Khz de çalışabilen yüzük nüve lazım.
Geçmiş yıllarda 27Mhz 400 ve 1000w vericilerin güç katını süren kartlarından bolca yüzük nüve sökmüştüm. Çapları 5mm belki de daha azdı. 40 Khzdeki davranışları da iyiydi.
O boyutlarda nüveyi piyasada hiç bulamadım. Şimdi tekrardan o arayışa girdim.
Büyük nüve aramıyorum çünkü her kartta 8 tane kullanacağım. Nüve yüzünden kartım büyüsün istemiyorum.
HeCToR
Tamam hocam yarın mutlaka dönüş yapacağım
elektronik
burda baya çeşit vardı şimdi durum nedir bilmiyorum.
http://www.ferritnuve.com/
Bu siteden bu kadar geç haberdar olmak büyük kayıp.
HeCToR
Kesinlikle hocam harika çeşit çok acaba fiyatlar nasıl
ipek
Hocam acil lazım ise bir tane tassarruflu Fluorasant ampul kırın.
parametre
Sizin orada hurdacılar yokmu aceba orada ferit yuzuk bolca bulunur bilgisayar besleme devrelerinde dolu amfi devrelerinde var secenek okadar çok ki
