Regüle devresine koruma.
Başlatan एक होना, 16 Mart 2015, 01:24:28
एक होना
LM2576 ile yapacağım regüle devresinin girişine koruma yapmayı düşünüyorum.
adaptör yada aküden beslendiğinde + ve - ters bağlanmasına karşı ve
kısa devreye karşı koruma nasıl yapılır.
+ve - ters bağlantı için aklıma köprü diyot geldi. smd olarak en fazla 1amper var.
tavsiyeleriniz nelerdir.
Not: devreyi smd olarak tasarlamaya çalışıyorum smd malzeme tavsiye ederseniz daha iyi olur.
Saygılar.
Köprüye gerek yok, + hattına bir adet seri diyot, diyot sonrası kondansatorler vs. SMD 3A lik diyot kolay bulursunuz, buyuk sayılmaz..
एक होना
Teşekkürler hocam.
Saygılar.
gevv
एक होना
Teşekkürler hocam.
Saygılar
http://www.ersinelektronik.com/S3M-SMB-Package-3A-1000V,PR-6555.html
0,19TL
http://www.ersinelektronik.com/S3M-SMC-Package-3A-1000V,PR-6554.html
0,68TL
sanırım kalite farkı var.
yada kılıf farkından kaynaklanıyor fiyat farkı.
HexfeT
Girişe koyacağınız diyot, diyotun iletim gerilimi kadar voltaj kaybına, diyotun iletim gerilimi x geçen akım kadar güç kaybına ve bu güçle orantılı ısınmaya sebep olacaktır. Bu olumsuzlukları minimumda tutmak için iletim gerilimi (Forward voltage) mümkün olduğu kadar düşük olan bir diyot tercih edilebilir.
+ hattına sigorta, sigorta çıkışından Gnd'ye de ters bir diyod bağla gitsin.
Ters voltaj verildiğinde sigorta atar.
ayhani
Girişe küçük değerli bir varistör atabilirsin.
HeCToR
Kısa devre inputtanmı olursa yoksa outputtanmı olursa korumaya alacaksın outputtansa eğer LM2576`nın kendi koruması var zaten kisa devre durumunda çıkışı kapatır
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Muyat
Alıntı yapılan: z - 16 Mart 2015, 02:43:21
Genelde bu yöntemi kullanıyorum.Teşekkürler;)
ohacagatay
girişe duo tvs diode koyabilirsin
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
ipek
@Z hocayı dinle diyor seri iletimde olduğu için çok azda olsa kayıp ve ısı oluşturacaktır.
Ters diyoda paralel bir de crowbar devresi ekledinmi tadından yenmez. Milyarlık cihazlarda hep bu yapıyı görüyordum zaten.
HeCToR
@z hocam ters diode yerine tranzorp diode kullansak nasıl olur sizce
Crowbar devresinde 12.3v da sigortayı attır diyebilirsin. Ama tranzorplarda bu mümkün değil.
