MJ4035 eşleniği ne önerirsiniz?
Başlatan erkan614, 16 Mart 2015, 13:45:13
erkan614
kaan0
TIP 142 olabilir hatfonun sitesinde satılıyor fakat to-3 kılıflı olmadığı için 125 Watt verebiliyor. Ayrıca sizin transistör 16 amper veriyor fakat TIP142 10 amper veriyor. 2 tane TIP142'yi paralel bağlayıp (emiterlerine 0.1 ile 0.22 ohm arası wattlı direnç atarak) aradığınız transistörden daha güçlü bir transistör elde edebilirsiniz.
Sozuak
Eşleniği 4032 yazmışlar bulamadınız mı?
erkan614
Alıntı yapılan: Sozuak - 17 Mart 2015, 10:17:11
yerine kullanabileceğim manasında piyasada kalmamış hiç
sağolsun megasan karaköyde buldu benim için 2sd2560 onu deniycem
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sd2560_ds_en.pdf
Sozuak
Pek eşleniği gibi gelmedi bana yoksa  bir sürü darlington var eşleştirilip çalıştırılabilecek. En azından aynı firmanın yakın serisinden bulsaydınız iyi olurdu.
erkan614
Sozuak haklı, transistörler eşlenecek kadar birbirlerine benzemiyorlar. Başka darlington çift kullanıp MJ4035 i sökmenizi önerirdim.
Ancak devrenizi ve çift sayısını bilmeden olmaz.  ::)
Eğer MJ ler motorola ise , MJ11015 ve MJ11016 çifti uygun olur. (amplifikatör için kullanılmışsa)
Bu transistörler aynı kılıfta ve içinde kullanılan dirençler ve beta akım kazancı aynıdır. Diğer özellikleri daha üstündür. (bu yüzden de pahalıdır)
2SD2560 ile deneme yapacaksanız B-E arasına 6k8 gibi bir direnç ekleyip kazancını düşürmeye çalışmalısınız.
