pic ile röle kontrolünde gürültü
Başlatan yusuffyk, 24 Mart 2015, 20:53:55
yusuffyk
merhaba arkadaşlar,
pic ile 6 adet röle kontrolü yapmaya çalışıyorum.
röleleri istediğim şekilde yönlendirebiliyorum.
ama rölelerin çıkışında motorlar var ve motorları sürüyorum.
motoru röle çıkışına bağlayınca sistem kilitleniyor ve sadece tek bir işlemde takılı kalıyor bir nevi işlemci o satırda donuyor.
diyelim butona basıldığında dönecek, diğer butonda diğer mootor dönecek ama ilk butonda dönmeye başlayınca hep önüyor, durmuyor.
acaba rölenin gürültüsünden nasıl kurtulabilirim ?
bu problemi nasıl aşabilirim ?
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
hasankara
Butonu bir süre boyunca sürekli kontrol edip her kontrolde basılı olduğunu teyit ettirirsen gerçekten basılımı yoksa gürültümü olduğunu ayırt ettirebilirsin.
kudretuzuner
Motor ve PIC aynı kaynaktan mı besleniyor?
Amatör
tekosis
biraz uzun bir yazı ama aşağıdaki linki incelerseniz kararlı bir sistem tasarlamanıza yardımcı olacaktır.
https://www.picproje.org/index.php/topic,39287.msg348873.html#msg348873
yusuffyk
hocam buton öylesine bir örnekti, herhangi bir döngüye bile soksam ilk röle tetiklemesinden sonra donuyor entegre.
evet hocam aynı kaynaktan ama şöyle bir durum var. elimde 12v röle gurubu var, bu 12v röleyi 5v luk röle ile kontrol ediyorum.
garip gibi gelebilir ama böyle bir durum mevcut.
inceleyeceğim hocam.
F.T
kartın beslemesi nasıl.smps mi yoksa trafolumu.trafolu ise trafo girişine rc filtre koy.ayrıca kontaktörleri beslediğin kontaklarada rc filtre koy.
yusuffyk
aküden dc dc konverter ile 5v çevriliyor. o 5v ile pic ve röleler besleniyor.
çevirici 5v 5a sıkıntı olur mu bilmiyorum.
1 Mcu beslemesinin bütün + ve - pinlerini bağlamayı ihmal etme.
2 Mcu besleme pinlerine çok yakından 100nF bağla.
3 Skobun var ise, röleyi açıp kapatırken, (şase kablosunu çok kısaltarak <10 mm) besleme pinlerine bakabilirsin.
Şase kablosu uzun olursa çok farklı sonuçlar görüp korkabilirsin :))
Aslında sadece besleme pinine değil, bütün pinlere bak !
4 Harici xtal kullanman gerekiyorsa, osilatörün durup durmadığını kontrol edebilirsin.
5 GND plane zayıfsa güçlendirebilirsin, gibi...
Aklıma şimdilik bunlar geldi.
Şema ve pcb layout u koyarsan çok daha iyi fikir yürütülebilir.
serkan_esk
kudretuzuner
Röle PIC uygulamalarında optokaplır kullanılır PIC ayrı kaynaktan röleler de ayrı kaynaktan beslenirse sorunu çoğu azalır,ayrıca arkadaşların yazdığı gibi röle papuçlarına filitre koymak oluşabilecek arkları da önleyecektir.
Amatör
yusuffyk
http://s3.postimg.cc/fnskglvyr/Untitled.jpg
şöyle bir devre kullanıyorum. bu rölenin açık kontağı ile de iki farklı röle sürülüyor. onlar biraz daha sanayi tipi röleler.
pici usb ile besliyordum, boştayken çalışıyordu, bunları takınca saçmalayınca dc-dc konverterla besledim, yine sonuç aynı.
röle çekili kalıyor, bırakmıyor.
ters diyot var evet.
F.T
çalıştırdığın yüklerde akü ile besleniyorsa ve yüksek akım çekiyorsa beslemede sıkıntı yapıyordur.
yusuffyk
evet hocam, çalıştığım yükler aynı aküyle besleniyor ve yüksek akım çekiyorlar, sıkıntı bununla mı ilgilidir ?
ne yapabilirim ? harici bir kaynak daha mı önerirsiniz ?
ido2323
önce şu 5v girişinde bi filtre uygula kondansator kapasitesi 1000uf den aşağı olmasın R yazan yere ise bobin bağla;
ibocakir
Aynı sorun bende de olmuştu, röle çekilince mcu kendini resetliyordu. Çözüm olarak motor ve mcu beslemelerini ayırmalısın.
Basit bir 9V pil ile pici besleyin, motorları akü ile besleyin, araya da optocoupler tamamdır bence.
