100 Vpp Elde Etmek (Problem)
Başlatan ferdem, 07 Nisan 2015, 17:58:45
ferdem
Bilmeceler misal bir soru geliyor:
Elimizde 0-100 MHz sinüs işaret üreteci olsun, en yüksek genlik ayarı 1 Vpp olsun.
Çalışma kutumuzda sadece R, L ve C elemanları var, elemanları ideal elemanlar varsayıyoruz. Standart değerlerle alakasız olmayacak şekilde istediğimiz bir değer kullanılabilir. Başka herhangi eleman anahtar, trafo vs. kullanılmayacak.
İstediğimiz şey şu: 100 Vpp genlikli AC bir işaret elde etmek, frekans önemli değil. Nasıl yapabiliriz?
RLC ile rezonans devresi kurabilirsin. Ama iyi akım asılman gerekebilir.
ferdem
100 mA sınır olsun. 100 Vpp için bir öneri, şema vs. göremedik henüz?
Seri RLC devremiz 1Mhz 1v da 0.1A çekerken bobin uçlarında 100v oluşsun.
Demekki empedansımız 10 Ohm imiş.
VL=100=0.1*2*Pi*1E6*L
L=1.59E-4 H (159 Mikro Henry) buluruz.
XL = 2*Pi*1E6*1.59E-4 = 1000 Ohm
Z = Karekok( R^2 + (XL - XC)^2) = 10 Ohm
100 = R^2 + (1000 - XC)^2
R=1 Ohm alalım.
XC=1000 - Karekok(99) Ohm
C=1/2PiFXc
C=1.6E-10 F (160pF)
Umarım hata yapmamışımdır.
Gerçi 100v PP denmiş. Ben 100v efektif ile hesapladım.
ferdem
Doğrudur hocam, R=1ohm değil de 10 ohm seçilseydi bulunacak C değeri seçilen L ile 1MHz de rezonans olacaktı. Şu durumda rezonansa yakın bir yerde çalışıyor, XC XL yi tam götürmüyor, 100 Vpp yine alınabilir tabi.
Soruyu sormamdaki amaç seri rezonans devresinde L, C üzerinde büyük gerilimler oluşabileceğine dikkat çekmekti, ben bu durumu epey geç fark etmiştim.
İdeal bir seri RLC devresinde rezonans frekansında(1/(2pi*kok(LC))) XL XC birbirini götürüyor geriye R kalıyor, dolaşan akım V/R oluyor. Bu akım XL den de XC den de akıyor, XL ne ise üzerindeki gerilim XL*I olacak. XL az geldiyse L yi büyütüp C yi küçültebiliriz, böylece istenen gerilime ulaşılabilir.
Vs kaynak olmak üzere rezonans frekansında R L C uçları arasındaki gerilimlerinin sırayla Vs 200V -200V veya Vs 300V -300V görülmesi mümkün olabiliyor.
L C elemanlarında kıyamet kopuyor ama birbirlerini söndürerek dışarı sezdirmiyorlar gibi bir durum oluyor :)
İyi akım basmak şu açıdan önemli.
L yada C uçlarındaki voltajdan yararlanmak istersen en ufak yüklenmede voltajlar sabun köpüğü gibi yok olur. Bu yüzden akım asılmak gerekir.
