57mm Display saat derece gösteren devre
Başlatan mustafa_temel, 16 Nisan 2015, 12:45:40
mustafa_temel
Merhaba arkadaşlar 57 mm display ile saat derece gösteren bir devre yaptım ama devre maalesef düzgün çalışmıyor . pice hex dosyasını atıyorum ,pice 5 volt geliyor devreki pici söküp enerji verdiğim zaman bir kaç segment hariç hepsi yanıyor displayin altındaki ULN2003A yerine malzemeci ILN2003A yıollamış acaba bundan dolayı sıkıntı olurmu ?  tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ...
devrenin resimleri :
http://i.hizliresim.com/n7PYP0.jpg
http://i.hizliresim.com/ogQnnm.jpg
http://i.hizliresim.com/62RY6P.jpg  pice hex dosyas atıp devreye enerj verdiğim zaman ortaya çıkan görüntü...
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
Hocam keşke TPIC6B595 kullansaydınız. Eğer yol
yakınsa ULN leri ve HC595 leri iptal edip sadece
söylediğim entegre ile yapabilirsiniz. Hatta pinleri
denk getirirseniz yazılım bile değişmeyebilir...
mustafa_temel
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Nisan 2015, 14:55:03
valla bilmiyorum o dediğiniz nasıl olur ?
devreyi ben çizmedim . ama bu gün öğlende oturdum bütün sürücü entegrelerini söktüm hepsinin yerine soket taktım daha sonra yeni entegreler aldım displayin bacakları kısa olduğu için onları yüklettim ama henüz test etmedim inşallah çalışır .. :(
cevat1
Alıntı yapılan: mustafa_temel - 16 Nisan 2015, 12:45:40
ULN 2003A,  ILN2003A datasheetlerini incelediniz mi? ( yoğunum bakamadım) Siz bir bakın farklılık var mı? Farklılık yoksa...
Yaptığınız devre belki hatalıdır. Kesin çalıştığından emin değilseniz. https://yadi.sk/d/YT7Gk8j5Ls4Yq  buradaki çalışan devreyi yapın.
Elinizdeki devrenin malzemelerini sökün, aynı malzemelerle bu devreyi hazırlayın. En fazla bir plakete mal olur. Saç baş yolmaktan iyidir.
mesaj birleştirme:: 16 Nisan 2015, 20:50:50
http://forum.donanimhaber.com/m_84281247/tm.htm
mustafa_temel
datasetlerini incelemedim ama devrenin orijinal hali burda..
https://320volt.com/57mm-display-dostergeli-saat-termometre-projesi/
ayrıca son olrak devreki bütün sürücü entegrelerini değiştirdim devrenin son hali  budur .. :
http://i.hizliresim.com/pg4B4L.jpg
ibralali
Bu devreden yaptım şuan odamda kullanıyorum ama ilk önceleri çalışmıyordu sonra besleme bölümünden bir kaç yeri kısa devre yaptım hasbelkader çalıştı. Dedim bundan bir daha yapayım ama çalıştıramadım. Yani devre kararlı değil. İlk yaptığımı nasıl çalıştırdım hala anlamıyorum onunda ısı göstergesi çalışmıyor ısı sensörünün bağlantılarını değiştirdim her kombinasyonu denedim hatta bir sensörü bu denemelerle yaktım. En iyisi mi hiç ellemeyim. Bence bununla hiç uğraşma derim çalışan başka bir devre yap.
mustafa_temel
Alıntı yapılan: ibralali - 17 Nisan 2015, 00:07:54
aynen usta bende senin gibi dedim yapim odam da kullanayım dedim olmadı işin acı tarafı o kadar para verdim o paraya acıyorum ben ... :(
çok moralim bozuldu canım sıkıldı stresten sabaha kadar uyuyamadım ... :(
uzmandr.
Hocam Şimdi öncelikle bunu satınmı aldınız yok sa kendinizmi yaptınız
