ccs e-book
Başlatan kara_kalem, 03 Haziran 2005, 17:29:22
kurumahmut
Çizimleri 6.9 SP4 de en son save ettiğim için bu probleri yaşıyorsun. Ancak bu gibi durumlar için her devrenin .SEC dosyasını yani devreleri her versiyonda açabileceğin halini de ekledim. Yapman gereken File menüsünden dosyaları import etmen. Ayrıca malzemelerin isimlerini de düzeltmek zorunda kalacaksın.
Digimensch
@kurumahmut
sağol dostum dediklerini yaptim ve hallettim.
Ama yinede 6.9 SP4  versionu indirip kursammi diye baktim fakat bu versionun pek iyi olmadigina dair yazilar okudum.
Acaba sen ne dersin bu version icin?
Birde arkadaslar bu CCS Kitabi artik ne zaman bitecek.Su tatilde ögrenmek istiyordum ama  bu tatilde tamamlanamayacak herhalde bu ccs kitabi?
Digimensch
Bu CCS kitabi ne zaman bitecek?
Hic yoktan su ana kadar toparladiginizi sunsanizda bizlerde yararlansak !!
nasil olur?
picman
arkadaşlar bu ccs kitabının akibeti hakkında bilgisi olan varmı kitabın çevrilmesi işinden vazmı geçildi ne oldu arkadaşlar bende ccs öğrenmek istiyorum ama bildiğiniz gibi bu konuda turkçe kaynak yok saygılarımla çalışmalarınızda başarılar dilerim
Bilgi paylaştıkça artar..
respected
galiba son bölüm kaldı ama onunlada kimse uğraşmıyordu en son. 1 haftaya kadar kendi notlarımı çoğaltmış olacağım onları eklerim siteye.. Daha önce menü kullanımı ve biraz da program örnekleri vermiştim.
picman
valla dostum teşekkürler en azından şu anakadar tamamlanmış bölümünü bi görsek gerçi arkadaşlarda ben niye kafa yorup millet için uğraşıyorum diye de düşünebilirler haklılarda söylicek bişey yok ama paylaşmakm isteyen arkadaşlarımdan bir ricam var şu ana kadar ki tamamlanmış notları siteye eklerlerse benimgibi ccs öğrenmek isteyen arkadaşlara oldukça faydalı olur.  elinde bu konu hakkında dökümanı olan arkadaşlar varsa satın almayı bile düşünüyorum bu dili öğrenmek için  :cry:
Digimensch
Aynen bende uzun zamandan beri bekliyorum.
Insallah kisa zamanda sitede yayinlarsaniz sevinecegiz.
saygilar...
respected
http://rapidshare.de/files/36263094/ccs_book.pdf.html
Burada kendi hazırladığım döküman var. Göktuğ arkadaşımız dosya hakkında bir kaç fikir verdi. Yeniden düzenleme ve ekleme yapacağım. Kısa süreli olarak dosyayı buraya koyuyorum. yorumlarınızı bekliyorum. Sonra yorumlara göre tekrar düzenleme yapıp yollarım.
Digimensch
@respected
öncelikle ellerine saglik.
CCS kitabini belkide en cok bekleyenlerden biri ben sayilirim.
Ama ne yazikki bir türlü cikmadi.Saglik olsun...
Yaptigin örnegi gördüm güzel calisma.
Fakat CCS Compileri öyle uzun uzun anlatmak yerine onu kisa anlatsanda Örnek Kod calismalarina daha cok yer versen bence daha güzel olur.
Zaten CCS compileri cok zor bir Compiler değil.
Bence örnekleri arttirmakta yarar var.
respected
kurulumdan mı bahsediyorsun yoksa program kullanımından mı
Digimensch
Programin kullanimindan su Menülerin falan anlatildigi kisimdan bahsediyorum.
Benim elimde CCS Funksiyonlarini tabele seklinde aciklayan bir Kaynak var ama Almanca.
Buraya koyuyorum bak istersen bir incele.
Böyle bir yöntem kullanamazmiyiz? Yada Türkceye ceviremezmiyiz?
Ben ceviride yardimci olurum ama tam değil.
Maksat yardimci olmak bilgiyi paylasmak.
CCS KOMUTLARI
Göktuğ
Örneklerin cok fazlalastırılarak, konuların orneklerle sınıflandırılması kitabı cok iyi hale getirecektir. Bir ornegin cesitli cesitli konularda degişik versiyonlarının işlenmesi yeni baslayacaklar için cok verimli olacaktır. Mesela bir ledin yanmasında; butona basma, interupt, timer, comparator verisi, I2C den gelen bir bilgi, eepromdan okunacak bir deger gibi pek cok parametre etkili olabilir. Altı ustu led yakma, ama pek cok donanımın ogretilmesi cok guzel saglanacaktır.
CCS editor anlatılmının olması bilenler için gerekmeyebilir ancak ilk defa bakacalar için bir sey ifade edebileceginden kalmasında fayda var.
Mehmet hocam calısmalarınızın cok guzel seyler ortaya cıkarttıgına emin olabilirsiniz. Tesekkur ederim kendi adıma...
muser46
Selam arkadaşlar sonuç ne oldu, gelişmeler durdumu?
Cetinal
evet @respected hocam bende bekliyorum sabırsızlıkla:)
kolay gelsin
KAZIMUGUR
Nigel Gardner in çevirisi bittimi ?
Bir sitede "benim ödevimdi çevirdim" gibi bir şeyler gördümde.
