FIRIN kontrollü osilatör
Başlatan t2, 22 Nisan 2015, 23:50:54
t2
Geçenlerde bahsedilen frekansmetre projesiyle ilk defa duyduğum FIRIN kontrollü osilatör nedir? Yeni mi çıktı?
Hiç türkçe sayfalarda bilgi bulamadım.
Fırından kasıt nedir? osilatör, Direnç ile ısitilan kapalı kutu içinde mi oluyor?
Bu osilatörün avantajı nedir? Isıtma ile uğraşmaya deger mi?amaç ne?
fatih6761
Sanırım kristal sıcaklığını sabit tutarak rezonans frekansını sabitlemeye yarıyor hocam.
kudretuzuner
Aklımda kaldığı kadarı ile kristal frekansının değerine yakın sürekli değişmeden titreşebilmesi için sabit bir sıcaklıkta olması gerekir diye hatırlıyorum.Hatta Circuit 300 ve 301 devre kitaplarında özellikle mini oven diye bir de devre vardı.Ama şimdiki teknoloji ile üretilen ürünlerde böyle bir sıkıntı var mı bilemeyeceğim
Amatör
OCXO :
Birkaç ppm in altında kalan değişmezlik hedefleniyorsa TCXO tiplerden bir sonraki uğrak noktası...
Osilatör 20.0 C haricinde, 20.0 C deki gibi duramayacağına göre,
sıcaklığı mini fırınla 70.0 dereceye taşırsak, osilatör frekansı,
ortamdan bağımsız bu sıcaklık altında, ortamdan bağımsız şekilde sabit duracaktır.
diye yapılmış... diye düşünüyorum...
Belki de farklı birşeyler vardır.
Sadece osilatör değil, gerilim referansı tipleri de var.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm399.pdf
NOT: Mutlağa yakınsayan her kelimenin yanına "nispeten" kelimesini eklemek, nispeten daha bilimsel olacak...
Devre şemalarında osilatör kısmını
üzerinde oven (fırın) yazan bir kutu ile çevrelenmiş bir şekilde
ilk gördüğümde yok yav ne fırını, daha neler,
teknik tabirdir başka bir anlamı vardır dediğim olay.
Özellikle amatör radyoculukla profesyonelce ilgilenen üstadların
bize çok daha garip gelebilecek şeyler gördüklerini sanıyorum.
TA7R
Diğer konuda da bahsettiğim gibi , pek de karalı olmayan bir frekansmetre projesi TA5AGC tarafından  (henüz vc-txco lar yaygınlaşmadan , ucuzlamadan önceki bir tarihte) modifiye edilerek normal bir xtali 47 ohm 1w lık bir dirençle ısıtıp , ısıyı ntc ile konrol ederek kararlılık sağlanmıştı.Devre ile hassas ölçümler yapılabilmektedir .
Açıklamalarda değinildiği gibi.
Fırın dediğiniz de ısıtıcısı bir transistor.
TO220 bir transistor ile kendinizde yapabilirsiniz. üzerine NTC gibi ısı algılayıcısı bir iki direnç oldu kontrollu fırın. Kristali ve NTC yi TO220 govdesine yapıştırmalısınız.
mesaj birleştirme:: 23 Nisan 2015, 10:35:37
https://www.google.com.tr/search?q=homebrew+OCXO
ipek
buraya kadar standartlar iyileştirilmiş osilatörlerdir,
bundan sonraki durak
TCXO
OCXO
Double Oven CXO
OCVCXO and PLL Module
GPS Syncron Lock OCXO
GPS Disciplined Frequency Standards
Askeri ve uzay uygulamaları
Atomic Frequency Standard'lar ise
Rubidium
Cesium
Tablo olarak http://s4.dosya.tc/server2/feksxj/Ocxo_Compare.pdf.html
100 dolara frekansmetre alabilir ve hayatınıza devam edebilirsiniz,işiniz standartlar gerekiyor ise Tek HP Agilen Macom gibi bir counter,3000 dolar ve ötesidir bu çıplak fiayattır,size ait osilatorü aldığınızda fiyat iki katını geçebilir.
