ASM İLE PBP ARASINDA REGISTER BAĞINTISI
Başlatan bigbey, 06 Haziran 2005, 16:55:12
bigbey
Tüm üye arkadaşlara selamlar.
Picbasic'de ASM kod'u yazıldığında kullanılan değişken içeriğini ASM'den çıkınca nasıl değerlendirebiliriz.
ASM rutini içinde kullandığımız bir değişkenin değerini Basic bölümünde nasıl kullanabiliriz.
TA6R
ete
@bigbey,
PBP da değişkenlerine isim vererek tanımlıyorsun.
Sonra ASM bölümünde yazdığın kodlarda hafıza numarası yerine bu değişken isimlerini kullanıyorsun. Böylece Asm içinde veya Asm den çıktığın zaman aynı değişkenleri istediğin gibi kullanabilirsin.
ETE
bigbey
SAYIN ETE,
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 06.06.2005                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
REGISTER1    VAR BYTE
TRISD = 0
MAIN:
    REGISTER1 = $FF
    CALL    LABEL1
    GOTO    MAIN
LABEL1:
ASM
      MOVF  REGISTER1,W
      MOVWF PORTD
      RETURN
ENDASM
      END
Yazdığımda ASM bölümü için symbol not previously defined Register1 mesajı veriyor.Sembol tanımsız görünüyor.Biraz daha açıklayabilirmisin.
TA6R
ete
@Bigbey,
Bir noktayı açıklamayı unutmuşum Kususra bakma.
Asm bölümünde değişkenleri yazarken başlarına _ karekterini ekleyeceksin o kadar.
Senin program üzerinde açıklıyorum;
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
REGISTER1 VAR BYTE
TRISD = 0
MAIN:
REGISTER1 = $FF
CALL LABEL1
GOTO MAIN
LABEL1:
ASM
MOVF   _REGISTER1,W      ;burada değişken adı başına _ karekteri gelecek.
MOVWF PORTD
RETURN
ENDASM
END
bigbey
Sayın ETE,
Çok teşekkür ederim.. İşlem tamam.
TA6R
