Pic CCS C timer0 sorunu
Başlatan pikçi, 12 Mayıs 2015, 18:00:08
pikçi
      PIC16F877 ile Timer0 Uygulaması-1
      PIC PROG/DEKA     : Port B jumper'ı LED konumunda olmalı
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use fast_io(b) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
int i=0; // Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor
//****************** Timer0 Kesmesi *****************************
#int_timer0  // Timer0 kesmesi
void  timer0_kesme ()   // Kesme fonksiyonu ismi
    set_timer0(60);   // TMR0 değeri belirleniyor
    i++;   // i değeri 1 arttırılıyor
    if (i==10)  // i değeri 10'a eşitse RB0 çıkışı lojik-1 olsun
       output_high(pin_b0);
    if (i==20)  // i değeri 20'ye eşitse RB0 çıkışı lojik-1 olsun ve i değeri sıfırlansın
          output_low(pin_b0);
          i=0;
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_b(0x00);   // B portu komple çıkış
   output_b(0x00);     // B portu çıkışı ilk anda sıfırlanıyor
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256); // Timer0 ayarları yapılıyor
   enable_interrupts(INT_timer0); // int_timer0 kesmesini aktif yapar
   enable_interrupts(GLOBAL);     // Aktif edilen kesmelere izin ver
   while(1);   // Sonsuz döngü
[/url][/img]
Selamlar arkadaşlar.Pic ccs c kitabındaki(Serdar Çiçek) timer0 1. uygulamasında kitapta 0.5 sn yanıp 0.5 sn sönecek diyor.Ama isis te çalıştırdığım zaman 5sn yanıp 5sn'ye sonra sönüyor bunun sebebi nedir bilen varmı?
Salih
Isis dekin PIC in çalışma frekansını 4Mhz yaptın mı?
pikçi
pikçi
Isis çalışırkenpencerenin en alt kısmında
animating yazan yerdeki süreye bak,
birde cpu kullanımına,
buradaki süre programın gerçekte çalışsa geçecek süreyi gösterir.
Bence buradaki süreye bakınca 0.5 saniye yanıp 0.5sn söndüğünü göreceksin.
Problem yok yani.
pikçi
 :D anladım.. yardımınız için sağ olun
