4.2 volt lion pil ile 5mm parlak led ışığını sabitlemek.
Başlatan F.T, 12 Mayıs 2015, 22:13:09
F.T
4.2 volt lion pil kaynağım var.Şebeke kesildikten sonra bu pil kaynağı ile 3.2-3.4 volt aralığında çalışan ve 20 ma  akım çeken 5mm parlak yuvarlak ledin (http://www.iled.com/500-Adet-Beyaz-Yuvarlak-LED,PR-213.html)normal yanma voltajına ulaşana kadar sabit ışık vermesini nasıl bir yöntem ile sağlarım.
Ledler, içinden akım geçtikçe/ısındıkça
iç direnci fazlaca degişen malzemelerden.
Bu nedenle sabit gerilim yerine sabit akım
ile sürmek.
http://m.instructables.com/id/Custom-LED-Touch-Light-Fixture/step6/Schematic-Overview-4-LED-Driver/
F.T
Vermiş olduğunuz devrede +vbat volt giriş min max seviyesi nedir.Kullancağım kaynak max 4.2 volt min 3.3 volt arasında bir gerilim seviyesi olacak.Benim istediğim olay pil gerilimi 4.2 volttan 3.3 volta doğru düşerken led parlaklığının sabit kalması.Ayrıca 34 adet 3.3 volt 20 ma de çalışan ledi parelel kullanmayı düşünüyorum.Burda değimesi gereken noktalar nelerdir.Teşekkür ediyorum.
mufitsozen
Alıntı yapılan: F.T - 12 Mayıs 2015, 22:13:09
transistorun bazinda (.7+.7)= 1.4v sabit voltaj olur oda resistans uzerinde 0.7 volt demektir. Buda sabit 18ma eder.
F.T
Anladım hocam.Burda amaç akımı sabit tutmak.Şöyle bir yöntem daha uygun olabilirmi acaba ne dersiniz.Pilin voltaj değişiminden çok etkilenmemek ve pilin min voltaj seviyesine kadar kullanımında sorun yaşamamak için.Boostdriver entegreleri var.Bu iş için uygun olan piyasada bulunabilen led boostdriver öneriniz varmı?
Bence sistemi değiştiriniz: MC34063 ile gerilimi yükseltiniz. Ledleri seri
bağlayınız. Mesela:
Üç kol yapılır, 11+11+12 led. Her biri ayrı ayrı akım sınırlaması yapılır,
basit smd transistörler bile kullanılabilir. Gerilim de 26-28V. uygun olacaktır.
Ya da, iki kol ile 17+17 yapılır, gerilim de 36-38V civarı olabilir.
Tek kol akım sınırlaması(tüm ledlerin paralel olması gibi) kol akımlarında
dengesizliklere yol açacaktır...
Akım sınırlamada; sadece sınırlama komponentlerinin güç hesaplamasını
düzgün yapınız.
Sistem örnektir. 68R direnci yeniden hesaplanarak kullanılabilir.
  0,6V / 0,02A = 30R -> 33R kullanılabilir...
http://www.discovercircuits.com/images/site-images/Constant%20LED%20Current%204.JPG
F.T
Mehmet hocam dediğiniz gibi en iyisi step up yapıp kullanmak.Hocam yalnız led voltu 3.3 volt ve akımı 20 ma .Vermiş olduğunuz voltajlara göre led başına 2.2-2.3 volt düşüyor.Bunu neye göre düşündünüz acaba.Bu voltajlar düşük değilmi.bide bu entegrenin gücü 34 adet led için yeterli olurmu.
Ben 3.3V olduğuna dikkat etmemişim, kusura bakmayın. Led gerilimine
göre yeniden hesaplalım. Bu durumda 60V. uygun görünüyor 17 led için.
Vin       3,7V.
Vout    60V.
Iout       40mA. (~2x20mA. için)
Vripple    100mV(pp)
Fmin    36kHz.
girilen değerler için;
Ct=1061 pF            ~1nF
Ipk=1760 mA
Rsc=0.17 Ohm        ~0.22Ohm
Lmin=41 uH            ~47uH
Co=95 uF            ~100uF/100V
R=180 Ohm
R1=1k R2=47k (60V)
bulunmakta...
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Biraz ısınabilir. Kendinden yapışkanlı alüminyum soğutuculardan
üzerine yapıştırabilirsiniz.
F.T
Ama hocam bu entegre max 40 volt değilmi çıkışı.
selimkoc
Giriş gerilim sınırı 3V ile 40V arası. Ancak hesaplama değerlerine göre 115V kadar yükseltme yapıyor görünüyor.
F.T
Anladım hocam,Fakat kullanacağım lion pil en düşük seviyesi 3.3 volt gibi düşünüyom buraya kadar sabit çıkış vermeli o noktadan sonra çıkışı kesicem.Burda hesaplamada 3.7 volt min. giriş hesaplanmış.bu volt seviyesinde pili tam kullanamayacağım için led yakma sürem düşük olacak.
Çıkış gerilimi ile ilgili bilgi yok. ;)
Giriş gerilimi, kollektör ve emiter gerişimleri 40V.
Ek: Biraz akımdan fedakarlık yaparsanız, kullanım süresi uzar.
Ya da iki kademe yapabilirsiniz...
F.T
Aslında pdf de Operation from 3.0 V to 40 V Input yazıyor.
F.T
Tamamda Mehmet hocam pdf deki yazan hangi şartlara göre oluşabilir.
