PMDC motor ihtiyacı
Başlatan HexfeT, 13 Mayıs 2015, 21:38:09
HexfeT
Fotoğraftaki motora muadil bir model temin etmem (Adetli) gerekiyor. Üzerinde yazanlardan bir bilgiye ulaşamadım.
Motor 24v, kullanıldığı uygulamada 12v ile PWM kullanılarak sürülmüş. Düşük devirli ve redüktörsüz bir motor. Duty oranı yavaşça arttırılıyor, bağlı kayışı çekiyor, duty aynı şekilde yavaşça sıfıra dönüyor ve kayış serbest kalıyor. Yapılan iş bundan ibaret.
Direk 12v ile sürüldüğünde boşta 150mA çekiyor. Zorlandığında çektiği akım 3A e kadar çıkıyor.
Problem nitelik olarak buna muadil bir motor bulabilmek. Devri, torku, gücü vs. net bilgi yok. Nereye bakmalı, kime sormalı?
Belki bakmışsınızdır ama üretici firmanın dökümanlarından modeli seçebilirseniz bazı değerlere ulaşabilirsiniz:
http://www.merkle-korff.com/customersupport/MK_PMDC_Brushed_motors_B3-4-18-12.pdf
Örn: gövde çapı: 40mm , gövde uzunluğu: 65mm , mil çapı: 5mm ve 24V ise 14W , 3500rpm , 3,8ncm gibi değerler çıkıyor. Motor type : 4262D
Muadil için referans olabilir.
Hatta firmayla irtibata geçip bilgi istemek bile mümkün.  :) Belki öneride bulunur , eski müşterimiz madur olmasın diye.
HexfeT
Evet, dokümandaki değerler ve ölçülerden yola çıkarak tahmin yapmak mümkün. Bir kaç tedarikçi firma da buldum, görüşelim bakalım. Teşekkürler...
esensoy
Motorun arkasında kabloların oradaki siyah bölüm nedir?
HexfeT
Termik röle koymuşlar ısınmaya karşı güvenlik olarak.
kayatech
