220V gerilime dayanıklı SMD direnç
Başlatan erkan614, 16 Mayıs 2015, 14:53:53
erkan614
İyi günler Arkadaşlar
220V yüke seri bir direnç koycam
üstünden 20 mA geçicek 47ohm Direnç güç olarak 1W yeterli oluyor üstünde tüketilen güç  20mW
denemelerim
seri olarak 2 adet 1206 22ohm
paralel 3 adet 1206 150ohm
seri 2 adet 2512 52ohm
bunları denedim ve hep dirençler çatladı
1W lık 100R dip direnç koyduğumda da direnç çatlıyor
sadece 2W 100R dip direnç bozulmuyor
Bu bilgilerle 2W100R dip direncin yerini alabilecek SMD direnç ne olabilir
canbulut
11k'dan büyük bir direnç olmalı. 3521 kasa öneri.
eeburakdemir
tam olarak ne nasıl bir devre kurmak istiyorsun ? ayrıca ben 220 v ile giriş alıyorum mesela kondansator uzerinden geçirip oradan da opto dan giriş alıyorum. girişi kapattıgımda kondansatorun bosalması için kondansatore paralel 2 adet 1Mohm 1206 kılıf koyuyorum gayette çalışıyor. hatıladıgım kadarıyla 1206 kılıfa 125v a kadar gerilim uygulanabiiliyordu.
Asla pes etme...
Icarus
ahmet_zxc
1206 lar genelde 1/4w tır
senin tecrubeni baz alırsak;
800 ohm 8 adet 1206 kılıf direnci paralel bağladığında 100 ohm 2w yapıyor.
yada 390 ohm 2 direnci seri bağlayıp 780 ohm yapman lazım. bu seri bağlı dirençlerden de 8 adet paralel bağlaman lazım.
direnç adedi artarsa havayla temas yüzeyin artar, ısı yayma kabiliyetin artar, ısınma daha az olur.
HexfeT
Yükün çektiği akımın 20mA'i geçmediğinden emin misiniz?
erkan614
Keşke ilk mesajda resim ekleyerek sorsaydım
kondansatöre paralel 1206 lara bi problem olmuyor
alttaki resimde kırmızı kutu içindeki dirençten bahsediyorum
eminim yüküm 30 mA den fazla değil ve 7812 de 5mA den fazla şaseye göndermiyor
ahmet_zxc
yukarıdaki dirençler 470k yani üzerlerinde düşüm çok düşük. kaldıki bu dirençlerden akım geçmiyor, sadece kondansatörü deşarj etmek için kullanılıyor.
yukarıda yazdığımı tekrar edersek..
piyasada bulunabilirlikle ilgili bi sıkıntın yoksa ;
http://tr.farnell.com/bourns/crm2512-jw-101elf/resistor-thick-film-100-ohm-5/dp/2328175
http://tr.farnell.com/yageo-phycomp/rc2512jk-7w100rl/resistor-2512-100r-2w-5/dp/1376985
http://tr.farnell.com/te-connectivity/3521100rft/resistor-2512-2w-100r-1/dp/2117477
bunlara bakabilirsin.
ohacagatay
multimetrelerin voltaj ölçme girişine seri olarak bağlanan koruma dirençleri yüksek voltajlı yüksek güçlü dirençlerdir
tipik bir dirençler 10M 'a girmeden önce 3.5Kohm falan gibidir. MOVlar ve PTCler vardır yanında onlara bir bak derim
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
