CCS C ile PIC16F628A LM35
Başlatan mahmut_kmrs, 16 Mayıs 2015, 23:08:07
mahmut_kmrs
selam arkadaşlar...628a nın adc konfigürasyon ayarlarını yapamıyorum...set_adc_channel(0); yazarsam hata veriyor...dolayısıyla bunun altına read_adc(); komutunu yazamıyorum kesin hata verecek ve hata veriyor...lm35 ile sıcaklığı ölçüp lcd de göstermek istiyorum...lcd de diğer yazıları filan gösterdim sıcaklığı okutamıyorum....ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
baran123
Serdar Çiçek hocamızın kitabından bir örnek.Kendi işlemcinize göre uyarlayabilirsiniz.Hazır kod oldu biraz ama :D
 PIC16F877 ile LM35 Sıcaklık Sensörü Uygulaması
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ı LCD konumunda olmalı
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#device ADC=10 // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#define use_portb_lcd TRUE // LCD B portuna bağlı
#include <lcd.c> // lcd.c dosyası tanıtılıyor
unsigned long int bilgi; // İşaretsiz 16 bitlik tam sayı tipinde değişken tanımlanıyor
float voltaj,sicaklik; // ondalıklı tipte değişkenler tanıtılıyor
//********** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******
void main ( )
 setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
 setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
 setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
 setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
 set_tris_a(0x01); // RA0 Giriş olarak yönlendiriliyor
 setup_adc(adc_clock_div_32); // ADC clock frekansı fosc/32
 setup_adc_ports(AN0); //RA0/AN0 girişi analog
 lcd_init(); // LCD hazır hale getiriliyor
 set_adc_channel(0); // RA0/AN0 ucundaki sinyal A/D işlemine tabi tutulacak
 delay_us(20); // Kanal seçiminde sonra bu bekleme süresi verilmelidir
 printf(lcd_putc,"\fSicaklik="); // LCD'ye yazı yazdırılıyor
 while(1) // sonsuz döngü
 bilgi=read_adc(); // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
 voltaj=(0.0048828125*bilgi)*1000; // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin mV olarak gerilimi hesaplanıyor
 sicaklik=(voltaj/10)+2; // Her 10mV'ta 1 derece artma
 lcd_gotoxy(10,1); // İmleç 1. satır 10.sütunda
 printf(lcd_putc,"%5.1f'C",sicaklik); // LCD'ye sıcaklık değeri yazdırılıyor
 // Gösterilecek ondalıklı değerin toplam basamak sayısı 5 olacak.
 // Gösterilecek değerin ondalıklı kısmı ise 1 basamak olacak. %5.1f
 // komutu ile bu işlemler yaptırılmıştır.
 delay_ms(100); // 100 msn gecikme
mesaj birleştirme:: 17 Mayıs 2015, 00:21:25
Not : Dediğiniz işlemcide ADC yok .
PIC16F628A analog giriş pini yoktur... Aynı pin yapısını
barındıran PIC16F1826/27 kullanılabilir...
mahmut_kmrs
RA0/AN0 ve RA1/AN1 pinleri analog giriş için değil mi...
"Analog comparator input" olarak görülmektedir.
40044f.pdf / Tablo 5-1 ve 10. bölüm...
mahmut_kmrs
