RS-232 aparat bağlantısı
Başlatan mustafa_temel, 22 Mayıs 2015, 19:30:21
mustafa_temel
Kullandığım masa üstü bilgisayarda rs-232 girişi yoktur seri port ile alakalı devre yaparken çoğu zaman sıkıntı yaşıyorum şöyle bir aparatım var bunu bilgisayar bağlama istiyorum  http://i.hizliresim.com/kkX3dq.jpg
birde şöyle bir anakartımız var http://www.asus.com/tr/Motherboards/P5Q/  acaba bu bağlantıyı nasıl yaparım ???
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5Q/E4429_P5Q_v2_manual.zip?_ga=1.40218918.521877370.1432312477
2.2.1 konu başlığı altıdaki şekile bakınız. 22 nolu işaret seri bağlantı
ucunu göstermektedir. Ancak elinizdeki aparatın IDC konnektörü
anakartınıza uyumlu mu kontrol ediniz...
mustafa_temel
Alıntı yapılan: mehmet - 22 Mayıs 2015, 19:43:32
hımm anladım ocam teşekkür ederim verdiğiniz  bilgi için  hafta sonu yeni DVD sürücü sipariş ettim onu takarken onuda kotrol ederim saolun peki uymazsa ne yapacaz ??
Ben uymamasına pek ihtimal vermiyorum. Genelde bu tür şeyleri standart yapıyorlar. Ama elbette yine de kontrol etmek iyidir.
Ola ki uymazsa, bir yassı kabloyu seri port konnektörüne bağlayarak benzer bir aparatı kendin yapabilirsin.
Veya doğrudan USB-SeriPort çevirici kullanabilirsin. Genelde sorun çıkarmıyorlar. Ayrıca ben çoğu uygulamada RS232 seviyesini es geçip doğrudan TTL seviyesi kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden doğrudan USB-TTL çevirici bir ürün almak işini kolaylaştırabilir. Mesela PC'yi PIC'e bağlamak için MAX232 kullanmana gerek kalmaz.
mustafa_temel
Alıntı yapılan: Tagli - 22 Mayıs 2015, 19:55:47
çevirici  ile bende denedim ama nedendir bilemiyorum ya işletim sisteminden yada çeviriciden uyumsuzluk oldu sanırım devremiz çalışmadı ama direk seri porta takınca çalıştı birde böyle denemek istiyorum cevabınız için teşekkür ederim ...
canbulut
işletim sisteminiz w8.1 ise eski çeviriciler uyumlu olamıyabiliyor. Güncel bir çevirici işi çözer. Paketinin üzerinde 8.1 ile uyumludur yazar. En azından ben böyle çözmüştüm.
mustafa_temel
Alıntı yapılan: canbulut - 22 Mayıs 2015, 20:09:35
işletim sistemimiz win 7 idi ama xp de başka bir arkadaşım sorunsuz çalıştırdı ...
canbulut
W7 ' de çelişkili. Ben 8.1'de 2-3 ay kullandım sonra bir güncelleme oldu. bir daha kullanamadım. yenisini almak zorunda kaldım.
canbulut, senin olay muhtemelen FTDI'ın yakın zamanda yaptığı bir üçkağıt ile ilgili. Ortada bol miktarda sahte FT232 çipi olması sebebiyle FTDI kendi sürücüsünü, bu sahte çipleri tespit edip bozacak şekilde güncelledi. Bahsettiğin Windows güncellemesi muhtemelen FTDI sürücüsünü değiştirmiştir. Senin dönüştürücünün içindeki çip sahte ise patlamıştır.
Çipleri kurtarmak mümkünmüş ama biraz uğraşmak gerekiyormuş diye duydum.
Her ne kadar FTDI'ın sahte ürünlerle mücadele çabasını haklı bulsam da, bunu yaparken kullandığı yöntem masum son kullanıcıyı mağdur etmiştir ve şahsi görüşüme göre tam bir şerefsizliktir. Gelen yoğun tepkiler üzerine FTDI geri adım attı. Sürücüyü düzeltmedi, ama artık sürücü Windows otomatik güncelleme kapsamında değil. Eski sürücü ile bozulmamış sahte çipleri kullanmaya devam etmek mümkün.
canbulut
Tagli hocam emin olmamakla birlikte başka bir bilgisayarımda çalıştırmış olabileceğim çok yüksek ihtimal. sadece 8.1de çalıştıramadım diye hatırlıyorum konu 6-7 aylık bir konu.
esensoy
Aynı anakarttan bende de var, pci ve pci-e slotunun yanındaki yeşil idc konnektöre takacaksın, zaten pini olduğundan ters olma ihtimali yok,
mustafa_temel
DVD rwiter siparişi vermiştim bugün sabah elime ulaştı her ikisinide bu gün takacam sonucu buraya yazarım inşallah bir sorun çıkmaz...
bu arada anakarttaki rs-232 portunun resmi burda
http://i.hizliresim.com/94Do7N.jpg
mustafa_temel
sonunda rs-232 aparatını ve DVD RW değiştirdim yardımcı olan bütün arkadaşlara teşekkür ederim .
acaba bu portun sorunsuz çalıştığını anlamanın bir yolu var mı ??
canbulut
hocam ben ondan yıllar önce kullanmıştım çeviriciden çok farkı yok. Güvenilirmiş gibi geliyor ama değildi. Şimdi teknolojiyle yapıldıysa birşey diyemem.
Çalıştığından emin olmak için TX ve RX uçlarını birbirine kısa devre edip bir terminal programında yazı yazabilirsin. Yazdığın yazıyı görüyorsan çalışıyor demektir. Bağlantı yokken ekranda yazı çıkmamalı. Eğer tabi bir şekilde echo seçeneği açık kalmışsa bağlantı yokken de yazdıklarını görürsün, bağlantı varsa karakterler ikili gelir.
