Kesme sayacı ile sıcaklık okunamıyor.
Başlatan baran123, 29 Mayıs 2015, 23:40:34
baran123
Demin fark ettim.Alttaki kodda okuma işlemini ana döngüdeki if'in içine alınca okuma yapmıyor.Sıfır olarak kalıyor.Ama while içinde okuma yapıyor.Bu okuma işlemi yaklaşık 700-750 ms sürüyormuş sanırım.Benim kesme küsüral ile 1 saniyeden biraz fazla neden böyle bir durum oluyor. ?
#include "main.h"
int1 ds_flag2=0;
static float temp;
static unsigned int8 counter=0;
static void Init_MCU(void);
#Int_Timer0
void Interrupt_Timer0(void)
   set_timer0(60);
   if(counter == 20)
      counter=0;
      ds_flag2=1;
      counter++;
      ds_flag2=0;
void main(void)
   Init_MCU();
   Init_LCD();
   while(TRUE)
      if(ds_flag2==1)
         ds_flag2=0;
         printf(lcd_putc, "\fTemp : %2.1f%cC", temp, 223);
      temp = ds1820_read();
      enable_interrupts(INT_Timer0);
   setup_timer_0(T0_INTERNAL | T0_DIV_256 | T0_8_BIT);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED, T2_DIV_BY_1, 1);
   setup_timer_4(T4_DISABLED, T4_DIV_BY_1, 1);
   setup_timer_6(T6_DISABLED, T6_DIV_BY_1, 1);
   setup_vref(VREF_OFF);
   setup_dac(DAC_OFF);
   setup_spi(SPI_DISABLED);
   setup_spi2(SPI_DISABLED);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_ccp2(CCP_OFF);
   setup_ccp3(CCP_OFF);
   setup_ccp4(CCP_OFF);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_timer0(60);
   enable_interrupts(GLOBAL);
Bilmediğin kütüphaneyi kullanmamak lazım. :)
Neden böyle olduğunu açıklamayı sana bırakıyorum,
sıcaklık okuma lcd de gösterme kısımları kesme ile çalışan hali aşağıda
http://www.mediafire.com/download/wsl7gokn924linc/3_2_DS18B20_beklemesiz_int8_Lcd_ok.rar
baran123
Sıcaklık bilgisi okunmaya hazır olduğunda kütüphanenin içinde ki ds_flag 1 olur.Bu değişkeni extern(Her yerden erişilebilir) yapıp ana programda kontrol ederek okunmaya hazır olduğunda okuma işlemi yapmalıyız.Teşekkür ederim hocam. :)
Hocam şu kısmı tam anlamadım.
#if ( 8!=definedinc( ds_flag )  ) //özellikle bu kısım, burada neyin kontrolu yapılıyor ?
#error  STAT1C 1NT1 ds_flag=1; TANIMI DS18B20_INT8.C //yukarıda kı ıf sağlanmadığında bu satırlar error verecek ve derlenmeyecek dıye bılıyorum
#error  DEN ONCE GL0BAL ALANDA YAPILMAK ZORUNDA.//
#warning RaMu//sadece uyarı verecek ksıım
#endif
main içindeki ds_flag değişkenini tanımlama,
yada ds18b20_int8... kütüphanesinden sonra tanımla,
o zaman bu hata mesajı derleyici ekranına yazılacak,
kütüphaneyi kullanana bilgi verecek.
baran123
Hm hocam ben #ifndef kullanmıştım.Şu kısım karıştırdı da 8!=definedinc
CcsC help kısmına definedinc yaz:
mesaj birleştirme:: 30 Mayıs 2015, 18:07:06
Tanımlanan değişkenin türünü kontrol ediyor,
bizim değişkenimiz global tanımlanmalı,
misal sen local bir alanda tanımlasan ve
#ifdef ile kontrol etsen yine tanımlanmış deyip devam edebilir
ama bu şekilde olunca
hata vermemesi için kesinlikle global olarak tanımlanmış olması gerecek.
